Température normale sous everest??
Température normale sous everest?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2006 à 22:27:08
voile j'étais juste entrain d'utiliser everest et sous l'onglet Computer et le sous-onglet sensor je voit ca:
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83697HF  (ISA 290h)
GPU Sensor Type Winbond W83L785R  (NV-I2C 2Dh)
Motherboard Name ASRock P4V88 / P4VM8 / P4VM800
Chassis Intrusion Detected No
Temperatures
Motherboard 33 °C  (91 °F)
CPU 35 °C  (95 °F)
GPU Memory 123 °C  (253 °F)
MAXTOR 6L040J2 44 °C  (111 °F)
HDD #2 49 °C  (120 °F)
Cooling Fans
CPU 2312 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.50 V
Aux 0.05 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 4.87 V
+12 V 11.88 V
+5 V Standby 4.87 V
GPU Core 2.58 V
GPU Vcc 2.21 V
GPU AGP VDDQ 1.98 V
GPU FB VDDQ 1.98 V
Le GPU MEMORY affiche 123 degré???Mais est-ce normal????C'est ma cg qui est a 123 degré ou la memoire ???
Je doit m'allarmer??Pourtant j'ai un artic cooler sur ma 6800GT
Merci de m'aider
Marsh Posté le 28-09-2006 à 22:28:45
bench, et regarde tes scores, tu seras vite fixé
Marsh Posté le 28-09-2006 à 22:29:50
je comprend pas pardon je doit faire quoi??
Tu peux pas me dire si c'est normal ?
Marsh Posté le 28-09-2006 à 22:43:33
bon je sais pas si c'est ca que tu m'as demande mais j'ai fait un bench sous memory read et pourquoi je suis en dessous meme du P4 1600Mhz??Mon pc est pourri ou quoi????j'ai un 2.6Ghz:
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
    Version                                           EVEREST v3.01.652
    Benchmark Module                                  2.0.160.0
    Homepage                                          http://www.lavalys.com/
    Report Type                                       Quick Report
    Computer                                          DRE-9A4285F2214
    Generator                                         dre
    Operating System                                  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2006-09-28
    Time                                              22:43
--------[ Memory Read ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
    P4EE                    3733 MHz  Intel SE7230NH1LX                                                       iE7230                Dual DDR2-667         4-4-4-10                 8173 MB/s
    Pentium EE 955          3466 MHz  Intel D955XBK                                                           i955X                 Dual DDR2-667         5-5-5-15                 8094 MB/s
    Core 2 Extreme X6800    2933 MHz  Intel D975XBX                                                           i975X                 Dual DDR2-667         4-4-4-11                 6785 MB/s
    Athlon64 3200+          2000 MHz  ASRock 939S56-M                                                         SiS756                Dual DDR400           2.5-3-3-8 CR2             6053 MB/s
    Athlon64 X2 4400+       2200 MHz  MSI RD480 Neo2-FI                                                       RD480                 Dual DDR400           2-3-2-6 CR1              5781 MB/s
    Xeon                    3200 MHz  Intel SE7320SP2                                                         iE7320                Dual DDR333R          2.5-3-3-7                4694 MB/s
    P4EE                    3466 MHz  ASRock 775Dual-880Pro                                                   PT880Pro              Dual DDR2-400         3-3-3-8 CR2              4311 MB/s
    Core Duo T2500          2000 MHz  Asus N4L-VM DH                                                          i945GM Int.           Dual DDR2-667         5-5-5-15                 4079 MB/s
    Celeron D 326           2533 MHz  ASRock 775Twins-HDTV                                                    RC410 Ext.            DDR2-533 SDRAM        4-4-4-11                 4047 MB/s
    Opteron 248             2200 MHz  MSI K8T Master1-FAR                                                     K8T800                Dual DDR266R          2-3-3-6 CR1              3941 MB/s
    Xeon                    3066 MHz  Asus PCH-DL                                                             i875P + PAT           Dual DDR333           2.5-4-4-7                3892 MB/s
    Pentium M 730           1600 MHz  AOpen i915Ga-HFS                                                        i915G Int.            Dual DDR2-533         4-4-4-12                 3734 MB/s
    P4                      2800 MHz  MSI 848P Neo-S                                                          i848P                 DDR400 SDRAM          2.5-3-3-8                3020 MB/s
    Sempron 2600+           1600 MHz  ASRock K8NF4G-SATA2                                                     GeForce6100 Int.      DDR400 SDRAM          2.5-3-3-8 CR1             2978 MB/s
    P4                      1600 MHz  Abit TH7II                                                              i850                  Dual PC800 RDRAM      -                        2960 MB/s
    AthlonXP 3200+          2200 MHz  Asus A7N8X-E                                                            nForce2-U400          DDR400 SDRAM          3-3-3-8 CR1              2949 MB/s
    Celeron                 2000 MHz  Gigabyte GA-8TRS350MT                                                   RS350 Int.            Dual DDR400           2-2-4-6 CR1              2873 MB/s
    Celeron M 320           1300 MHz  DFI 855GME-MGF                                                          i855GME Int.          DDR333 SDRAM          2.5-3-3-7                2538 MB/s
    P4                      2600 MHz  ASRock P4VM800                                                          P4M800 Ext.           Dual DDR240           1.5-2-2-5 CR2             2388 MB/s
    Athlon                  1333 MHz  PCChips M817LMR                                                         MAGiK1                DDR266 SDRAM          2-3-3-7                  1295 MB/s
    Duron                   1600 MHz  Biostar M7VIQ                                                           KM266 Int.            DDR266 SDRAM          2.5-2-2-6 CR2             1238 MB/s
    Duron                    600 MHz  Abit KG7-Lite                                                           AMD-760               DDR200R SDRAM         2-2-2-5                  1138 MB/s
    Celeron                 1700 MHz  Asus P4B        i845                  PC133 SDRAM           3-3-3-6                  1053 MB/s
    PIII-E                   733 MHz  Tyan Thunder 2500                                                       ServerSet3HE          PC133R SDRAM          3-3-3-6                  1047 MB/s
    PIII-E                   667 MHz  MSI Pro266TD Master-LR                                                  ApolloPro266TD        DDR266 SDRAM          2-3-3-6 CR2              1043 MB/s
    AthlonXP 1600+          1400 MHz  Acorp 7KMM1                                                             KM133A Int.           PC133 SDRAM           3-3-3-6                   954 MB/s
    Crusoe 5800             1000 MHz  ECS A530 DeskNote                                                       Crusoe                DDR266 SDRAM                                    855 MB/s
    Athlon                   750 MHz  Epox EP-7KXA                                                            KX133                 PC133 SDRAM           3-3-3-6                   761 MB/s
    C3                      1333 MHz  VIA EPIA SP                                                             CN400 Int.            DDR333 SDRAM          2.5-3-3-7 CR2              654 MB/s
    PIII                     500 MHz  Epox KP6-BS                                                             i440BX                PC100R SDRAM          3-3-3-?                   608 MB/s
    C3                       800 MHz  VIA EPIA        PLE133 Int.           PC133 SDRAM           3-3-3-6                   563 MB/s
    PIII                     450 MHz  Asus P3C-S                                                              i820                  PC600 RDRAM           -                         524 MB/s
    PIII Xeon                550 MHz  IBM Netfinity 8500R                                                     Profusion             PC100R SDRAM                                    504 MB/s
    Celeron                  266 MHz  Epox P2-100B                                                            ApolloPro             PC66 SDRAM            2-2-2-5                   377 MB/s
    PII                      333 MHz  Intel DK440LX                                                           i440LX                PC66 SDRAM            3-2-2-?                   368 MB/s
    K6-III                   400 MHz  Epox EP-MVP3G-M                                                         MVP3                  PC100 SDRAM           2-2-2-5                   262 MB/s
    Pentium                  166 MHz  Asus TX97-X                                                             i430TX                PC66 SDRAM            2-2-3-4                   227 MB/s
    MediaGXm                 233 MHz  ALD NPC6836                                                             Cx5520                PC60 SDRAM            3-3-3-6                   221 MB/s
    PentiumPro               200 MHz  Intel PR440FX                                                           i440FX                Dual EDO              -                         172 MB/s
    K5 PR166                 116 MHz  Asus P5A        ALADDiN5              PC66 SDRAM            3-3-2-6                   151 MB/s
    K6-2                     333 MHz  Amptron PM-9100LMR                                                      SiS5597 Ext.          PC66 SDRAM            3-3-3-6                   150 MB/s
    PentiumMMX               200 MHz  Gigabyte GA-586DX                                                       i430HX                Dual EDO              -                         150 MB/s
    Celeron                  700 MHz  PCChips M758LT                                                          SiS630ET Int.         PC100 SDRAM           3-3-3-6                   116 MB/s
Marsh Posté le 28-09-2006 à 22:45:09
wut pardon ca ete mal colle.
En tous cas je fait du 2388Mb/s alors que le P4 1600Mhz fait du 2960Mb/s.C'est pas normal non ?
Et mon GPU memory a 123 degre personne sait me dire si c'est normal???
Marsh Posté le 29-09-2006 à 13:50:33
123° pour une 6800 gt ca fait beaucoup :D
Oui c'est pas normale,c'est ta sonde qui merdouille je pense,teste un jeux ou un bench pour voir(plantage etc parceque a 123° ca risque pas d'aller loin ;)
Ou tu ouvre ta tour et tu touche ta carte si elle mega chaude ou pas,mais bon fait attention quand meme.
Message édité par dmc le 29-09-2006 à 13:51:06
Marsh Posté le 29-09-2006 à 15:13:01
Salut ;-)
C'est un Bug de la sonde de la carte, je l'ai eu depuis le début :-s
Le test que tu as fait, sert à tester la bande passante de la ram et non celle de la carte graphique.
C'est du au fait que tu as de la PC2700 qui bride ta PC3200 et un FSB à 533Mhz voir 400Mhz
Tu devrais revoir les reglages de ta ram -> diminue les timings et augmente la fréquence PC2700/333Mhz, car la elle tourne à 240Mhz
Marsh Posté le 29-09-2006 à 15:28:05
Essaye Aquamark03 ou 3DMark05, 06 pour tester la carte ;-)
Tu pourras comparer le score obtenu avec les autres 6800GT dans le forum
Marsh Posté le 29-09-2006 à 17:17:57
super merci les gars de vos reponses.
Voila je pense pas que la carte surchauffe en fait je la touche apres avoir joue a source,quake 4 far cry jamais u plantage donc y'a pas de soucis a mon avis.
Salut ;-)
Hehe exuse moi mais je n'ai rien comrpis en tous cas je n'ai pas de la pc2700 installe donc je pense que le probleme doit venir d'aitre part non?
Encore merci pour vos reponses les amis.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 17:23:47
En tous cas oui je sais je parlait bien de ma ram du pc pas la ram du la carte graphique ca ya pas de toute elle pet le feu :) .
C'est juste que quand il en vient au reglage et tout je n'y comprend rien.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 17:26:04
Voila en fait en ouvrant le pc je trouve que la 6800GT est plutot froide :) .
Donc no soucis c'est que avant de ouvrir mon boitier il m'en faut ...:)
