Température Msi Gtx560 ti Twin frozr II - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:34:59
C'est totalement normal. Y'a des moments ou dans mon crossfire les cartes sont à 80°c et y'a aucun soucis avec !
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:44:20
Ba pour un système de refroidissement dont on vante les qualité sa me parais beaucoup... Sinon dernièrement elle est même monté a 90c...
http://s4.noelshack.com/uploads/im [...] bitmap.jpg
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:46:27
Non c'est pas normal ces temperatures!
Avec un SLI a la rigueur, mais une seule carte avec un tel systeme de refroidissement...
peut etre un manque de pate thermique, tu as essayé de démonté le rad?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:49:44
Démonté le rad pourquoi pas mais sa risque de faire sauté la garantie, je l'ai commander chez Amazon il sont pas trop chiant sur les retour donc si vraiment elle a un gros souci je leurs renvois, donc d'aprés vous c'est un souci de ventirad mal fixé ?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:50:39
si tu l'as eu a un prix normal, je te conseil de la renvoyer et d'en commander une autre, car elle chauffe beaucoup trop!
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:53:30
Vendu par Amazon même j'aurais aucun souci pour qu'il m'en revois une !
Merci pour tes conseils
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:13:32
le processeur 79° c'est quand même un peut chaud?
moi aussi j'ai un problème je suis a 86° avec l'un de mes crossfire boitier ouvert 75° avec battelfield 3.
moi je pense que ton boitier est mal ventiler.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:28:05
C'est le ventirad stock qui est vraiment mauvais, en plus la carte crache l'air chaud dans tout le boitier, j'ai 2 ventilo extracteur sur le haut le ma tour. Quand bien même elle serais mal ventiler 75-77c avec la porte ouvert pour cette carte sa reste énorme
Edit: ces températures avec les 2 ventilo de la CG à 100%
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:47:20
j'avoue température bissard de la carte mais bf3 fait chauffer les carte graphique si tu le met en ultra moi je suis a 75° grand max avec le mien dans une vielle tour antec nine hundred mai le soir 70°. comme j'ai deux tour j'ai tester j'ai u les même température que toi dans une helios warrior case.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:59:38
J'ai eu le même problème que toi sur la même carte commandée sur amazon.
En fait je n'avais pas branché les 2 ventilos de mon boitier avec mon ancienne carte et je n'utilisais que le ventirad (cela suffisait).
Je les ai branché, et avec une meilleure ventilation et un meilleur paramétrage des ventilateurs de la carte via MSI Afterburn, je ne dépasse plus les 70°.
Donc quid de la ventilation de ton boitier?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 20:18:20
C'est vrai que sur ce boitier j'ai que des ventilo qui font sortir l'air mais bon le boitier et pas étanche donc de l'air frais entre quand même. De toute façon j'ai effectuer la procédure de replacement de chez Amazon je l'envois demain ![]()
Marsh Posté le 09-01-2012 à 15:04:30
pourquoi pas monter les ventilo en passif??
c'est ce que j'ai fait sur ma NZXT Phantom!
j'ai 3* 200mm + 1* 140 + 3*120 en aspiration et seul le 120 derriere mon ventirad en extraction!
j'ai vue des tests sur le net ou il démontre une baisse des température sur carte mére proco et carte graphique d'au moins 5°C!
Marsh Posté le 10-01-2012 à 13:26:42
je voulais dire en positif pas en passif!
c'est a dire que l'air dans la tour est sous pression au lieu de l'inverse si c'est un montage ventilo en extraction!ceci empéche l'air de rentrer dans la tour par d'autre moyen que les filtres des ventilos qui fonctionne en aspi!donc moins de poussière dans la tour
Marsh Posté le 10-01-2012 à 18:39:20
Donc plutôt misé sur des ventilos qui font entré de l'air frais dans la boite, je pence faire deux ventilos qui souffle et 1 sur le haut de la tour qui aspire. Merci pour tes conseils !
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:23:14
Bonsoir,
Pour Noel j'ai eu une Gtx560ti de chez Msi, très bonne carte avec de bonne perf j'en suis très satisfait. Mais aprés quelques minutes sur des jeux comme Battlefield 3 les températures de ma carte mon semblé énorme 80-85c dans sa boite fermé (Bitfenix Shinobi avec des câbles bien ranger et une ventilation "correcte" ) et avec la boite ouverte je tourne à 70-75c avec les fan un auto donc assez bruyant. J'ai vue pas mal de personnes dirent que leurs carte monté à 60-65c en charge si qui m’inquiète un peut. Y il une solution simple pour réglé le problème ou c'est SAV directe ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses éclairé
Selenium
