Température extrême !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2005 à 00:50:29
il faudrai voir si le ventirad faid bien contacte avec le gpu grace a la pate thermique,c koi la marke de ta carte graphike
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:48:12
Ben j'espère que tu ne va pas me taper dessus (a moins que tu ne sois pas un puriste PC Home Made), mon PC est un DELL.
La carte graphique semble être une no-name !!!
Mais attention, ne me fais pas dire que c'est de la merde, Je fais plus de 5200 points à 3dmark 2005, et je ne connais pas une seule personne avec une 6800 normale qui fais plus !!!
Tu me demandes de regarder de plus près le ventirad ? Seulement je préfère ne pas trop y toucher. Mais t'as ptet raison. Ou alors un mauvais calcul de la sonde de T°?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:50:44
C'est une 6800 GT ta carte c'est pas possible
Il est cadencé à combien ton core ? et ta mémoire ?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:54:34
oui c'est une 6800GT et pour la temperature, vérifie le ventirad, démonte le et enleve la pate thermique avec un tissu non pelucheu ou coton tige et met de la artic silver 5 et refixe le ventirad.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:56:55
touche un peu ta carte lorsqu'elle est en full pour voire si c pas ta sonde ki merde.
(le radiateur et pas le circuit sinon tu va planter)
si la carte est reelement brulante, arrettes tout et demonte ta carte.
puis enleve le ventirad(je sais pas exactement je connais pas les nvidias) donc retire le systeme de refroidissement et remet une couche de pate thermik apres avoir nettoyer ton gpu et ton ventirad.
refixe le ventirad et serre pas trop, mais juste assez pour ke le contact soit parfait.
reteste tout ce ke tu as fait , bench, jeux ,etc...
et dis nous tes resultats , temp etc
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:57:20
c'est un peu beaucoup élevé (ma msi 6800 128 en idle à 50/55° et en burn à 58/63°C)
Ta sonde est-elle bien placée...
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:01:25
peut etre avec un pilote ajour, tu auras d'autres valeurs.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:12:40
bah si tu as 256 Mo de mémoire vidéo ce n'est pas étonnant que ton score soit si élevé, 128 Mo ça bride un peu pour 3DMark2005. c une "gamer edition like" ou ta mémoire est réellement à 700 MHz ?? car je n'ai jamais vu de 6800 avec 256 Mo de mémoire
Marsh Posté le 19-02-2005 à 02:27:07
Bon, on met les choses au point :
-c'est pas une 6800GT mais une 6800 normale
-les PCI-Express sont toutes en 256 Mo de RAM
Aujourd'hui, j'ai atteinds un nouveau record.
T° obtenu après 10 minutes d'Half-Life 2 (tout à fond): 104° !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Après cette découverte, j'ai tout éteint et j'ai vérifié ma carte :
Y'A PAS DE VENTIRAD ET UNE PETITE VAPEUR S'ECHAPPAIT !!!!!!!!
Non là c'est une blague rassurez-vous, mais 104° c'est au dessus de la t° d'ébullition de l'eau quand même.
Le ventirad a l'air bien fixé et n'ayant jamais essayé de démontage de ventirad et étant encore sous la garantie je ne préfére ne pas y toucher davantage. J'peux pas vous dire si pâte thermique il y a.
Mais soit c'est ça soit c'est la sonde qui merde. Il y a autre chose :
Le ventirad est entièrement fait de plastique, pas d'aluminium, de cuivre,... ce qui m'étonne car c'est quand même pas fait pour refroidir.
Fréquence de la carte : 350 en core et 700 en DDR.
Toutes les versions du driver nvidia officiel ou non indique la même Température.
Proposer moi d'autres solutions que le changement de ventirad/pate thermique siouplé
Marsh Posté le 19-02-2005 à 03:03:23
Je vais répondre peut être une connerie, mais si tu essayais de mettre un simple thermomètre dessus, tu verras tout de suite à combien ca monte.
Ce sera suffisant pour te donner une idée de la température, et savoir si c'est la sonde qui déconne.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 05:21:16
| timon0 a écrit : touche un peu ta carte lorsqu'elle est en full pour voire si c pas ta sonde ki merde. |
tu risques meme l'electrocution
Marsh Posté le 19-02-2005 à 06:09:19
c pas les 71.80 qui font ça?
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=82226
Marsh Posté le 19-02-2005 à 10:19:13
un moyen pour vérifier son système de refroidissement de 6600/6800 :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4614-1.htm
Marsh Posté le 19-02-2005 à 10:30:27
Totalement faux, grace au vernis du pcb qui fait que tu ne touche pas réellement les soudures.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 10:41:58
| Pyramid Head a écrit : Ben j'espère que tu ne va pas me taper dessus (a moins que tu ne sois pas un puriste PC Home Made), mon PC est un DELL. |
Comment c'est possible : je dépasse pas 4800 points avec une 6800GT o/c et 1Go de Ram.... ???
Marsh Posté le 19-02-2005 à 10:51:33
bah tu as un prob de config lol
pyramid ta sonde doit délirer packe 104°C tu aurais des artefacts ou alors ca planterai, c'est quand même vraiment limite comme temp pour un gpu stable en air cooling
touche le ventirad en full, (décharge toi avant au cas où) si c'est brulant tu seras fixé, ya une différence entre un 70°C full et 104°C
vérifie le ventilo, la poussière, si le ventilo est presque inaudible en full sur une 6800 c'est pas normal il doit pas etre à sa vitesse normale (spécialité dell pour réduire le bruit, enfin sur une cg même si c'est toujours des génériques chez eux ca m'étonne, moi j'achète plus de dell en tout cas
Marsh Posté le 19-02-2005 à 10:54:21
| Pacha_fr a écrit : bah tu as un prob de config lol |
Qui ça, moi ?
Je pense pas : dans tous les mags que j'ai lu avec des tests de 6800GT, ça oscille entre 4500 et 4700 points sa
Marsh Posté le 19-02-2005 à 10:55:10
Qui ça, moi ?
Je pense pas : dans tous les mags que j'ai lu avec des tests de 6800GT, ça oscille entre 4500 et 4700 points sans o/c et avec o/c ça dépasse difficillement 5000 points dans une 6800 normale avec 5200 points, c'est impossible ou alors c'est une GT déguisée...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 10:57:48
| SH4 Origon X a écrit : Totalement faux, grace au vernis du pcb qui fait que tu ne touche pas réellement les soudures. |
ca depend des cartes, mon ancienne 9600xt ca plantait en touchant le circuit ![]()
Marsh Posté le 19-02-2005 à 11:04:17
a mon avis deja tu as un prob de température mais en plus ta sonde est fausse (ou alors elle est mal placée) car je pense qu'a 104°C ça aurait deja completement planté
Marsh Posté le 19-02-2005 à 11:59:11
T'inquiete pas c'est normal,un de mes pote a une 6600GT extreme edition de chez leadtek,il demarre windows a peine sur le bureau 70°c,il ne l'as pas OC,rien et une foi il a eu un pic a 87°c dans les jeux,vu avec Riva tuner
Marsh Posté le 19-02-2005 à 12:02:39
non, à 104°c cela ne plante pas chez moi, j'ai même été plusieur fois au dessus de 110°c et je n'ai jamais eu de problème.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:58:34
eh bien moi ma cg est overcloquée a son maximum,elle est refroidie en passif et elle depasse jamais les 70°c
mais bon,c'est une 9200 se....
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:00:39
| cyrilvirus a écrit : Qui ça, moi ? |
j'ai également une 6800GT non o/c... cpu non o/c
et je fais plus de 4800pts ( enfin 4824 pts
: http://service.futuremark.com/compare?3dm05=437519 )
donc oui, une 6800 qui fait 5200 points, ça me parait louche
( enfin il a une 6800 ultra
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:37:26
Bon, y a pas grand monde qui croit aux 5200 pts. Je ne les ait en effet jamais dépassés. Mais j'en suis pas loin : 5190 pts. J'suis content de dépasser pls 6800GT
Voici la preuve :
http://img167.exs.cx/img167/7765/3dmark20054kh.jpg
J'espère que cela vous convaincra. Des 6800GT de marque dépassé par une 6800 no-name
Mais ça règle pas le problème de température, 100° en moyenne. Non, je ne l'ai pas overclocké à mort, les fréquence sont d'origine.
RivaTurner m'indique la même température. Il y a 90% de chances qu'il n'y ait pas de pâte thermique, m'étonnerait qu'ce soit la sonde.
Mais c'est incroyable : ça n'a pas l'air de lui gêné 105° :
-Pas le moindre artefact (et j'ai bien cherché)
-Pas la moindre instabilité
-Tout reste hyper fluide (options graphiques et résolution tout à font)
-->JE SAIS PAS SI CA VA DURER !!!!!!
Marsh Posté le 19-02-2005 à 19:18:25
| Pyramid Head a écrit : Bon, y a pas grand monde qui croit aux 5200 pts. Je ne les ait en effet jamais dépassés. Mais j'en suis pas loin : 5190 pts. J'suis content de dépasser pls 6800GT |
tu as essayé de faire ce ke j'ai indiqué sur le topic dont j'ai donné le lien + haut ?
sinon j'ai déjà fait + de 5000 pts avec ma 6800 128 Mo, donc pk pas 5190 avec une 256 Mo ?... moi j'y crois
Marsh Posté le 19-02-2005 à 20:27:21
Non pas encore essayer, demain ptet. Ca m'fait peur ton plugin. J'risque d'atteindre les 130° avec ça !!!!!!!!!
Marsh Posté le 19-02-2005 à 20:28:09
pour moi un screen ne prouve pas grand chose, c'est trop facilement modifiable
Marsh Posté le 19-02-2005 à 21:39:03
Finalement j'ai essayé ton plugin ZZZzzz, réveille-toi.
C'est moins pire que j'pensais : 98° """""""""""""""""""""""""""""""""""seulement""""""""""""""""""""""""""""
obtenu après 15min de test (qu'est que ça doit être après une après-midi entière, ma maison incendiée
avec Half life 2, je frôle les 110° après 1 heure de jeu mais tout semble encore OK, pas de plantage (mis à part une bonne bouffée de chaleur que je reçoie constamment).
Mais jusqu'où ça va ????????????????????????
L'Artic Silver 5 semble être mon seul salut.
Je reste quand même impressionné par la résistance de ces puces à une telle chaleur !
Pour ce qui est de 3dmark 2005, on arrête OK ?
J'suis pas là pour ça, vous me croyez ou pas j'en ai rien à faire.
Pas d'autres solutions que la pâte thermique ? J'en ai peur.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 21:49:10
si c'est garantie ni touche surtout pas, tu t'en fout un peu ...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 21:59:55
Sav ?
sinon je reste quand même bouche bé devant le score... A moins que ça bug ? ( comme dans la section o/c... une personne a un meilleur score qu'un FX55 @3.17 Ghz ave cun cpu bien moins performant ! mais alors bien moins
En gros là tu as les perf d'un 6800GT o/c ( légèrement )
ou d'une 6800 ultra normal. C'est quand même du délire je trouve ![]()
Marsh Posté le 19-02-2005 à 22:10:53
| rxjy a écrit : c'est un peu beaucoup élevé (ma msi 6800 128 en idle à 50/55° et en burn à 58/63°C) |
Tu regarde ta temperature en burn comment ?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 22:12:08
moi avec ma X800 pro très leger overclock et je suis surpris du faible résultat des 6800 gt au fait Pyramid dans ton lien vers 3dmark 2005 la comparaison est faite avec moi ou plutot avec mon score tu le savais ??http://service.futuremark.com/servlet/Index?pageid=/orb/projectdetails&projectType=12&projectId=599064
Marsh Posté le 19-02-2005 à 22:14:23
Marsh Posté le 20-02-2005 à 17:27:49
| Pyramid Head a écrit : Finalement j'ai essayé ton plugin ZZZzzz, réveille-toi. |
98 °C seulement ? et 110° avec HL2 ? mon test 'est pas si efficace que ça on dirait, enfin ça met quand même pas mal de temps à stabiliser mais je me demande si cela aurait atteint 110° quand même. Juste pour info tu avais quel frame rate et à quelle résolution quand tu as essayé mon plug'in ? car il faut vraiment que les pefs soit au maxi, sur ta carte tu dois avoir dans les 1200 FPS en 1200*930 environ. Si tu avais kkchose de sensiblement + bas alors c qu'une appli ralentissait le plug'in
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:57:35
j'était à 600 fps environ en 1280*1024, c'est en effet bcp plus bas. Là je vois pas à moins de redémarrer en mode sans échec. J'avais désactivé un maximum de service pourtant. Qu'est ce que tu me conseille ?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 00:43:50
Un petit nouveau qui s'inquiète de sa carte graphique :
Geforce 6800 256 Mo PCI-Express
-->est-ce normal qu'en full load j'oscille entre 90 et 95°
Je précise : non overclocké et jamais d'artefact, quand je ne suis pas en full load, elle tourne aux environs de 60°.
J'ai été très inquiet quand j'ai remarqué que personne ne dépassaient jamais 70°.
Répondez-moi vite avant que j'grille sur place !
