Temperature ASUS HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2012 à 13:23:21
salut ,
de ce que je vois à droite à gauche , c'est une carte qui chauffe pas mal :
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] -4850.html
donc à priori rien d'anormal : juste trés bien veiller à la ventiler un max.
( ou sur google j'ai vu des manip que certains proposent pour diminuer les temp : mais n'ayant pas testé , je ne vais pas moi t'y envoyer?Va jetter un oeil si tu veux )
Marsh Posté le 25-01-2012 à 16:59:04
Bonjour,j'ai en ma possession une ASUS HD4850 TOP 512Mo GDDR3 achetée auprès d'un ami pour remplacer ma vieille GT130 afin que je puisse jouer sur COD MW2 avec mes amis avec un peu plus de fluidité,le tout marche nickel,les performances sont au rendez vous,mais une petite chose m’inquiète,la température de la carte graphique me parait un peu haute,en idle,elle se stabilise vers les 43-46 degrés,mais âpres une séance de jeu d’environ 30 minutes,elle monte jusqu'à 81 voir 85 pour les jeux les plus gourmands
(température ambiante environ 25 degrés),elle est placée d'un boitier de forme ATX,assez bien dégagé au niveau de la carte graphique avec un ventilateur 80mm a son niveau pour faire entrer l'air frais tournant à 1600 tr/min (avec un rheobus sinon à plus de 1800 il devient bruyant),la carte graphique est régulée automatiquement,et les autres composants sont très bien aérés,processeur (Core 2 Duo E7600 à 3.06Ghz) ne dépassant pas les 41 degrés,carte mère à 39 degrés max et disques dur 25-30.
PS:je dispose d'un ventilateur Antec 120mm que j'ai placé au niveau du chipset et du processeur,pour le processeur,il est refroidi par un Cooler Master Hyper 101 avec deux ventilateurs de 80mm tournants a 1000tr/min ainsi qu'une alimentation OCZ Modxstream Pro 600Watt.
Merci de bien prêter attention a mon sujet
