ma tele en noir et blanc !!!!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2004 à 17:14:06
ReplyMarsh Posté le 23-01-2004 à 17:15:16
j ai rechercher mais je trouve rien,ca me soul
Marsh Posté le 23-01-2004 à 17:18:18
ça vient, soit de ton cable, soit de ta tv, soit des 2!
Marsh Posté le 23-01-2004 à 17:19:29
ma tele est neuve et j ai essayer avec plein de cable mais rien
Marsh Posté le 23-01-2004 à 17:20:06
ReplyMarsh Posté le 23-01-2004 à 17:21:18
Vérifie les branchements et si ton cable est enroulé sur lui meme ca peut bugger donc déroule le bien sans faire de boucles.
Sinon, essaye sur une autre TV pour savoir d'où ca vient.
Si tu passe par un magnétoscope (ou autre) essaye en branchant directement sur la TV.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 21:53:22
Le mieux, c'est d'utiliser TVTool, nView, ça ne passe pas.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 22:18:22
t bien en "PAL Seulement" pour ta sortie TV ?
Marsh Posté le 24-01-2004 à 08:43:54
J'ai deja vu ça et ça doit venir de la sortie que tu utilise avec nview.Essayes soit la svideo,soit la rca
Marsh Posté le 24-01-2004 à 09:08:18
Souvent le problème se règle en mettant composite dans le type de signal,parce que même si c'est un câble s-video qui entre dans la carte graphique, il faut que ce soit aussi du s-video qui sorte de la tv pour pouvoir mettre s-video dans nview. donc si ce n'est pas le cas, mets composite.
Et selon ta tv, il faut parfois régler soit en pal, soit en secam-l. Essaie aussi en ntsc si ça ne marche pas, mais il y a peu de chances. Enfin il se peut encore que ta télé ne soit pas compatible avec le câble. Il existe une manip pour améliorer le câble (une soudure je crois), je l'avais trouvée sur un forum américain, mais je n'ai jamais essayé. Essaye avec une autre tv pour être sûr que ça ne vient pas de la carte si vraiment ça ne marche pas.
Dernière chose : tvtool permet parfois d'avoir accès à des options que certaines versions des detonator n'ont pas dans nview (comme par exemple le changement entre svideo et composite).
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:29:45
c bon le probleme est regler j ai mit direct sur svhs sur la carte et svhs aussi sur la tv ,merci a tous
Marsh Posté le 23-01-2004 à 17:12:08
salut tout l monde , est ce que quelqu un peut m aider,je me sert de nview mais sur ma tele ca sort en noir et blanc.
aidez moi svp
config:
a7v8x-x
athlon 2400+
leadtek fx5700 128 mo
256 mo pc3200 kingmax
