Tearing GTX 780 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2016 à 11:54:46
salut, techniquement le tearing n'est possible que si le nb d'i/s est supérieur a la freq en hz. J'en ai jamais vu avec la vsync active, donc je peux pas t'aider
Marsh Posté le 12-04-2016 à 14:14:30
Fixoo a écrit : Hello, j'aurais besoin d'un peu d'aide. |
Qu'appelles tu tearing ?
Normalement c'est:
- carte graphique HS ou pas loin même si elle est neuve
- écran hs ou pas loin même s'il est neuf
- fréquence configurée trop différente de la fréquence acceptable pour l'écran.
C'est normal sur une machine de 15 ans.
Ah tu dis ?
Ton PC est plus récent !
Bah moi je n'ai rien qui l'indique !
Marsh Posté le 12-04-2016 à 20:02:00
Disons que j'aurais du mal à mettre une gtx 780 sur une machine vieille de 15 ans... (i5-3570K sur Z77A-G45 + 12GB DDR3 + SSD + alimentation 750W)
Ce que j'appelle tearing c'est une bande (à environ 1/4 en haut) qui est en léger décalage par rapport au dessous. Par moment je ne le vois pas, et par moment ça me saute aux yeux... Si ça peut venir de la carte, ça me foutrait bien les boules
Le mieux pour la Vsynch c'est activé ou adaptatif ?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:37:37
bizarre...
tu as ca que en haut ou en bas de l 'ecran ?
dans la tof du bas , on a meme l'impression que tu as un chevauchement d 'image... si c'est bien ca, ca n'est pas du tearing.
Tu n'as pas crée de résolution(s) personnalisée(s) ?
Tu peux toujours essayer un petit truc contre le tearing.
Va dans la gestion des parametres 3d du drivers et dans la liste des prog tu selectionne chrome et tu force la vsync, de telle sorte que si tu as des images rapide ca se synchro avec l 'ecran...
tu peux aussi faire ca avec l onglet de droite "parametres globaux".
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:45:36
La Vsync est déjà forcée dans les paramètres globaux, je l'ai également fait dans les programmes personnalisés pour Chrome : toujours le même résultat.
L'effet de chevauchement doit venir de la prise de vue avec mon téléphone, ça ne donne pas ça à l'oeil.
Sous Chrome ça le fait en haut et Firefox en bas.
J'ai une résolution de 1920*1080 sur du dual screen, soit 3840*1080 sur l'ensemble.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 19:03:11
Fixoo a écrit : ...L'effet de chevauchement doit venir de la prise de vue avec mon téléphone, ça ne donne pas ça à l'oeil..... |
Sans doute parce que le mouvement est trop rapide s'il s agit d'une sorte de scintillement (image pas stable ?) une photo c'est une sorte d'arrêt sur image hein
je vois mal un appareil photo faire une photo comme ca... a moins que ton apn soit egalement a moitier HS... Tu n'as pas eu de doute en voyant ca sur la photo ? aucune question ?
ecrans configurés en surround gaming ? bureau étendu ?
ca fait pareil avec 1 seul ecran de brancher ?
tu as essayé avec d autres cables ?
tu as essayé tes ecrans chez un pote... et l'ecran d'un pote chez toi ?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 19:14:00
Je vois mal un appareil photo faire une photo comme ca... a moins que ton apn soit egalement a moitier HS
Une photo n'est pas un arrêt sur image à proprement parlé, ça dépend de ton temps de pose. Vue que je suis en faible luminosité il compense en laissant le capteur ouvert plus longtemps, donc possible effet de "ghosting"
ecrans configurés en surround gaming o? bureau étendu ?
Bureau étendu, je ne connais pas le surround gaming.
Oui
Non, j'ai un écran en DVI et l'autre en vga + adaptateur, et j'ai le même effet sur les 2 écrans.
Non, mais je dois pouvoir tester ça.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 14-04-2016 à 20:32:03
un plus long temps de pose ferait plutot du flou sur l'ensemble de l'image, si apn tenu a la main et non sur trépier, ou une photo sur-exposée... Au pire ca ferait un effet dégueux, ou ressemblant a un genre de dédoublement sur tout l'affichage... Pas juste autour de la déchirure
Surtout que quand tu regarde bien, la superposition se passe aussi bien en dessous qu au dessus de la "déchirure"... la ligne horizontale sur toute la largeur de l'écran... or tu tearing ne fais pas ca...
Pas d'écran lcd 120hz-144hz/3D ? et/ou ecran CRT ? Pas d'adaptateur 3D actif ???
Ca pourrait etre un probleme lié a la 3D... Tu connais le fonctionnement de la 3D nvidia ? 1 image pour 1 oeil, l'image suivante pour l'autre oeil... soit 60 images par oeil en une seule seconde (pour un ecran 120hz= 60hz par oeil)... La 3D est crée grace a 2 images ayant chacune un angle de vue différent, + l'aide de la rémanence des ecrans, l'apn aurait pu "capturer" les 2 angles a la fois...
Sinon, comme ca le fait sur les 2 ecrans, soit les 2 ecrans ont le meme defaut ( un peu capilotracté ca quand meme)... Soit c'est un prob de cg, ou alors un probleme software (drivers mal installé, résidu d un ancien de chez amd, soft video qui va pas ou mal configuré, config ecran dans windows mal faite, etc...)... soit un appareil raccordé a ton pc qui fait des "interférences"... tu n'aurais pas une antenne wifi, ou un onduleur dans les 40-50cm ?
tiens voila du tearing:
http://images.google.fr/imgres?img [...] MwgdKAAwAA
http://images.google.fr/imgres?img [...] MwgnKAUwBQ
http://images.google.fr/imgres?img [...] MwghKAIwAg
http://images.google.fr/imgres?img [...] MwhsKCUwJQ
tu peux faire une capture d'ecran pour voir la différence d'avec les photo ???
Marsh Posté le 14-04-2016 à 21:59:08
Non pas d'écran 120 ou 144Hz ni 3D, c'est celui ci (les 2 même) :
http://www.philips.fr/c-p/246V5LHAB_00/moniteur-lcd
Pas d'antenne wifi à proximité, j'utilise du CPL.
Pour les drivers je les avais désinstallés et remis les derniers en date. Ccleaner effectué entre temps.
Un screenshot ? L'effet n’apparaît pas dessus.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 22:14:40
pour le screen, oui ca m'étonne pas en fait...
on peut essayer de verifier si ca vient d'une perturbation éléctro-magnétique quelconque, en debranchant tout de la tour... juste laisser la souris et le clavier, debranche le cpl aussi et eteint tous appareil electrique... reste a faire des tests pour voir si l'effet sur les ecran continu...
ah aussi désactive tout ce qui est techno sans fil... j'ai deja eu des truc bizarre a cause de ca dans le passé.
Si ca change rien faudra tester tes ecrans chez un copain... emmene tester tes cables video par la meme occasion... pendant que tu y es, emmene la cg aussi ^^
Marsh Posté le 15-04-2016 à 17:48:30
Test d'un des écrans ailleurs, pas de soucis. Je vais voir pour éteindre un max d'appareils/composants non indispensables.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 01:17:30
Voici ce que ça donne avec 2 vitesses d'obturation différentes :
et
C'est sur une vidéo sur Youtube, une barre blanche qui se déplace rapidement de droite à gauche.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 13:38:00
Bon, j'ai installé un windows sur un vieux DD et le soucis n'est pas présent...
Doit y avoir un truc qu'elle n'aime pas quelque part... mais quoi
Marsh Posté le 21-04-2016 à 15:01:06
salut... Meme ordi et meme windows ?
Juste le disque dur de different ?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 15:10:07
C'est plutôt un problème logiciel AMHA...
Ta a actualisé l'évaluation de Windows ?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 19:27:10
En fait l'effet est beaucoup moins visible depuis le formatage, mais est toujours présent.
Sur la vidéo de test au dessus ça ne se voit quasiment pas, par moment pas du tout sur l'ensemble de la vidéo, mais sur celle-ci par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=2wVC-ZLhIHI ça se voit bien au passage des cercles.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester dans une autre machine, du coup tous les composants étaient les même, à part le disque dur...
Marsh Posté le 22-04-2016 à 09:14:30
une idée alakon comme ca... t'as essayé en decollant tes enceintes des ecrans? parce qu'elles me sembles tout de meme tres pres des ecrans là
c'est peut etre pas ca mais ca coute queudalle de tester
Marsh Posté le 22-04-2016 à 09:31:09
genghis77 a écrit : une idée alakon comme ca... t'as essayé en decollant tes enceintes des ecrans? parce qu'elles me sembles tout de meme tres pres des ecrans là |
Oui testé
Marsh Posté le 25-04-2016 à 21:13:46
Bon bon bon.... ça ne le fait pas sur un autre PC, et j'ai pu tester une GTX 660 sur ma machine => même soucis !
Ça ne vient donc pas de la carte. Ecran testé ailleurs : OK
Testé sur les 2 slots PCI-E, même chose.
Câble ? Carte mère ?
Marsh Posté le 26-04-2016 à 09:07:20
Une pièce sur la mobale, mais tester le cable ça "coute rien"
Marsh Posté le 29-04-2016 à 00:32:04
Tour testée sur 2 autres écrans (câbles différents), le problème persiste.
Testé en gardant une seule barrette de ram, idem.
Carte graphique intégrée déjà désactivée dans le BIOS.
Par contre la maj du BIOS que j'ai faite ne semble pas fonctionner. J'ai testé différentes versions, ça ne veut pas se mettre à jour...
C'est une Z77A-G45, j'attends le retour technique de MSI sur ce soucis. Peut-être est-ce lié ?
Marsh Posté le 03-05-2016 à 23:05:15
Filmé à 240 i/s à la GoPro ça donne :
Ce n'est pas une coupure nette, et ça fait des artefacts.
J'ai contacté MSI pour la carte mère, du coup retour SAV prévu. Acheté le 18/05/13, garantie 3 ans...
Marsh Posté le 04-05-2016 à 01:38:30
Tu as eu une réponse de msi toi ? o_0
Ptin moi ils m'avaient simplement envoyés chier en me disant qu'ils traitaient pas avec le client final, et ma CM avait seulement 15 mois :x
Marsh Posté le 04-05-2016 à 03:20:29
ben oé c'est souvent le cas quand on achete d'occas.... Je ne connais qu'une seule marque qui autorise le transfert de garantie lors de la revente du materiel... Et ce n'est pas cette marque là
Marsh Posté le 04-05-2016 à 07:56:28
Ils m'ont demandé de faire 1 ou 2 tests, et ils m'ont ensuite renvoyé vers le revendeur.
Peu importe la marque, si tu as la facture il ne peuvent refuser la prise sous garantie. Mais bon, je ne suis pas dans ce cas de toute façon.
Marsh Posté le 04-05-2016 à 08:14:04
ReplyMarsh Posté le 04-05-2016 à 08:25:57
Elias de Kelliwich a écrit : |
J'ai jamais allé à l'opéra, mais si on m'offre le ticket j'veux bien.
Marsh Posté le 04-05-2016 à 18:48:13
Fixoo a écrit : |
Elias de Kelliwich a écrit : Tu as plus qu'a essayer Opera... |
Avec un peu de chance, tu l'auras au milieu de l'écran
Marsh Posté le 05-05-2016 à 07:30:56
Badmacks a écrit : ben oé c'est souvent le cas quand on achete d'occas.... Je ne connais qu'une seule marque qui autorise le transfert de garantie lors de la revente du materiel... Et ce n'est pas cette marque là |
Fixoo a écrit : Ils m'ont demandé de faire 1 ou 2 tests, et ils m'ont ensuite renvoyé vers le revendeur. |
De mon coté j'étais le 1er proprio (et suis tjr d'ailleurs ^^). Le revendeur n' rien voulu savoir, il martelait "nan nan nan le produit à plus d'un an, voyez avec MSI" ... et MSI me disait "nan nan nan voyez avec le revendeur".
Tan mieux si tu es pris en charge en tout cas
Marsh Posté le 05-05-2016 à 16:10:26
Mini_BN a écrit : |
Bizarre ca ... comme si c'etait hors garantie, ou rachat en occaz/reconditionné...
Avais tu enregistré ton produit des l'achat ?
Sinon c'est ptete ca... ou alors tu leur aurais dit qqchose qui leur a pas plût.
Bon ben en tt cas, oui tant mieux si ils te prennent en charge Fixoo
Marsh Posté le 05-05-2016 à 16:43:36
Ouaip, par contre le gars (dépôt matériel.net) a constaté un petit impact et des traces de chauffe. On verra si ça passe, réponse début de semaine prochaine.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 19:28:06
Suite de mon problème.
J'ai reçu une carte mère par la poste. Il s'agit du même modèle, mais avec un numéro de série différent. Youpi ! Ils l'ont remplacée.
Je m'empresse donc de l'installer et de la tester. Et là, c'est le "drame"...
Toujours les mêmes soucis ! Teraing exactement identique, même endroit, sur les mêmes vidéos/sites/jeux etc...
Je vérifie le numéro de série sur la boite : il s'agit de celui de mon ancienne carte. Je regarde sur la carte mère, surprise !!
L'ancienne étiquette du numéro de série a été déchirée, et une nouvelle a été collée par dessus avec le nouveau numéro de série :
J'ai passé un mail à materiel.net (sans cette dernière info, car je n'avais pas encore regardé les étiquettes à ce moment là), j'attends leur réponse.
Je trouve ça un peu gros, et du bon foutage de gueule si ils ont juste camouflé le numéro de série pour ne pas avoir à la remplacer Maintenant à savoir si ça vient de chez materiel.net ou MSI ?
En tout cas je ne vais pas en rester là.
Affaire à suivre.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 10:25:20
Réponse de materiel.net : "Je vous confirme que la carte que vous avez reçu est issue de notre stock de produits d'échange standard. Elle est pas conséquente différente de celle que vous nous aviez envoyée. "
Je vais regarder si le numéro de série est identique dans le bios, mais il me semble avoir vu qu'il était possible de le changer, ça ne m'avancera donc peut-être pas plus...
Marsh Posté le 11-04-2016 à 23:16:38
J'ai du tearing sous windows (sous chrome par exemple, lecture vidéos, scroll sur des page internet) et en jeu. J'ai un dual screen et ça le fait sur les 2 écrans.
Pilotes à jour, Synchro verticale activée, testée en adaptatif également mais toujours le même soucis...
Une idée ?
