Synchro verticale desactivé (option) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2004 à 13:30:42
Si tu mets à 0 avec le vsync désactivé, c'est comme garder vsync activé.
Le vsync sert à fixer le maximum de FPS au taux de rafraichissement de ton écran. Donc si tu fais du 100hz à ta résolution, max fps = 100fps. Si tu désactives vsync, tu peux aller au delà des 100fps même si ton écran fait du 100hz ( mais ça se traduit souvent par des images un peu bizarres voir du lag dans a souris ). Généralement quand tu veux benchmarker, tu le désactives et quand tu veux jouer, tu l'actives.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 13:34:40
oki merci pour ta reponse mais qd je mais le truc a 0 mes jeux sont carement plus fluide que si je lactivé et si je le desactive et que je laisse a 3 Les jeux rame et je pert facile 10 15 fps...
Voila merci encore pour ta reponse
Marsh Posté le 12-02-2004 à 13:39:08
Normalement, le mettre à "0" veut dire que tu lui autorises à calculer et afficher "0" frames au dessus de la limite ( elle même fixée par la fréquence ).
Mais bon, ce n'est pas toujours très clair et il faudra que tu essaies les différentes possibilités pour voir laquelle te convient le mieux.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 13:46:12
Oki thx je vais donc laisser a 0 vu ke jai un bon fps avec cet config la ^^
Marsh Posté le 12-02-2004 à 04:02:10
Bonjour a tous,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Qd on desactive le mode de synchro verticale en direct 3d
On peut regler les images a l'avance a quoi sert cet option ? svp
Je l'ai mit a 0 ca risque rien ?
CAr qd je laisser a 3 javé un decalage dans certaine images d'un jeux depuis que j'ai mit a 0 plus de prob mé vs saver a quoi sert cette option ?
Merci a tous
