surchauffe ati 4870 x2 a 100%
surchauffe ati 4870 x2 a 100% - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2010 à 16:43:59
je suis tombé sur de nombreux topic a ce sujet, mais aucun n'est dans mon cas.
Pour information, mon pc est un : Médion Erazer
-Intel core i7 920
-ATI HD 4870 x2 1 go
-8Go en DDR3
-8Go en DDR2
je joue en crossfire avec deux ati HD 4870 (ventilo d'origine), seulement, des que je lance un jeu qui demande un peu de ressources (crysis ou age of conan par exemple) les ventilos soufflent automatiquement a 100%, et après 10 minutes je me retrouve avec une température environnant les 110° (avec les ventilos qui soufflent a 100%) avant que l'ordi ne s'éteigne brusquement. au repos la température est d'environ 95° avec le ventilo a 40%, 85% avec le ventilo a 100%. le boitier est constamment ouvert avec un ventilateur qui tourne a coté.
j'ai beau réduire la config du jeu et la résolution au minimum, ça réduit un peu la température mais pas assez (105°). déja que je trouve bizarre de devoir mettre la config au minimum, je ne sais pas si il manque quelque chose ou si c'est un défaut de fabrication. j'ai déja aspiré tout enlevé bref, tout est clean.
en fait je comprends pas du tout pourquoi ca surchauffe comme ça, c'est censé avoir de la ressource ces choses la.
si quelqu'un pouvait m'éclairer ou proposer une solution de refroidissement pas trop chère...
merci d'avance pour votre aide et bonne fin de journée.
Marsh Posté le 10-11-2010 à 16:50:53
je tenterais de refaire le montage rad de tes carte ...
il doit avoir un soucie de contact rad/gpu pour chauffer comme ca.
démontage -> news pate thermique -> vissage a donf.
tente déjà ca  :)
Message édité par Cizia le 10-11-2010 à 16:51:23
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
Marsh Posté le 10-11-2010 à 17:46:59
C'est quoi comme alimentation ?
Ton PC est bien ventilé ?
Parce que ça suffit pas les ventirad d'origine quand on fait un crossfire de 4870, faut aussi un bon flux d'air dans la tour...
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-11-2010 à 17:49:06
Marsh Posté le 10-11-2010 à 17:49:23
-8Go en DDR3
-8Go en DDR2
 :heink:  C'est puissant ça.
+1 pour un pb de rad / pate thermique
Marsh Posté le 11-11-2010 à 02:59:23
merci de vos réponses.
j'ai une alimentation 880W ATX
et comme le boitier est ouvert avec un brasseur d'air a coté je pense pas que ça vienne de la.
quant au radiateur et gpu et surtout la pate thermique, je n'y connais pas grand chose donc je vais prendre le temps de m'informer (j'ai déja trouvé 2 -3 topics sur ce meme forum) pour bien comprendre et ne pas faire de bêtises mais ca pourrait bien etre la bonne piste. si vous avez des tutos tout faits sous la mains je suis preneur :)
merci encore.
Marsh Posté le 11-11-2010 à 03:06:07
Et avec une seule carte, tu as le même souci ? Ça chauffe à fond également ?
Si c'est non, c'est bien que le dégagement thermique des 2 4870 est trop important.
Regarde au moins comment ça se comporte avec une seule carte  :jap:
Marsh Posté le 11-11-2010 à 09:09:40
Hello si tu cherches a mieux refroidir la carte, il y a l accelero extrem qui a fais ses preuves!!! Ça tombe bien j en vends un!!!
Marsh Posté le 11-11-2010 à 09:26:40
déjà 2 point super méga hyper giga terriblement important
- c'est quoi la marque et model exact de l'alime
- tes 4870 c'est des single slot ou des dual slot ?
si c'est des single slot (très plat) cherche pas, ces carte vidéo en très plat chauf a mort , y a rien a y faire sauf mettre un ventilo de plus coller dessus chaque carte, et tenu avec des moyen technique HB (voir http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 pour savoir ce qu'est le hb)
ou soit changer tous le système de ventilo des cartes
les single slot on une réputation de merde , ta des centaine de topic sur ca dans le forum
si c'est des dual slot , la faut voir un occt de l'alim pour les voltage et température , et rajouter des ventilos dans la tour
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 12-11-2010 à 15:14:28
+1
Nous donné la puissance seul ne veut rien dire, une Advance de 800W en délivre à peine 300...
Il y'a une grande différence si il s'agit d'une Advance / Heden / LC Power, ou d'une Corsair / Enermax / Antec.
Mieux vaut avoir un boitier férmé avec un flux d'air qui extrait l'air chaud et apporte de l'air frais et des câbles bien rangés, qu'un boitier ouvert sans flux d'air ou l'air chaud va stagné dans la tour.  ;)
Pour ton "brasseur d'air", difficile de donné un avis sans savoir ce que c'est exactement.
Les 4870 sont vraiment des usines à chaleur, en mettre 2 avec des refroidissements d'origine dans une tour mal conçu en ventilation, n'est pas la meilleur solution.
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-11-2010 à 15:21:45
