SUMA Geforce4 Ti4200 sans ventilo !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2003 à 01:27:07
avec la canicule kil fai en ce moment faudrai pas etre fufute
Marsh Posté le 06-08-2003 à 01:38:06
TU m'étonnes !!!
sinon y'aurait pas des endroits ou je pourrais acheter un adaptateur qui me permetrait de  brancher le ventilo de ma carte 3d sur l'alim du pc paskeu mon connecteur sur la carte 3d est defectueux donc impossible d'actionner le ventilo !
Marsh Posté le 06-08-2003 à 01:50:19
j'ai la meme cg que toa
mon ventilo a rendu l'ame y'a quelque temps
y faisait pas cho comme ne ce moment et ct deja impossible de faire tourner le moindre jeu 3d sans planter et ce meme downclocker
alors en ce moment je m'y risquerait pas ,même sous windows !
par contre j'ai fait un montage "barbare" avec un ventilo que j'ai recuperer sur mon ancien dissipateur (un nyeng ty) et que j'ai collé sur le dissipateur de la carte (j'ai demonté le ventilo de la carte avant hein  ) branché sur la mobo
ca marche impec meme en ces temps de canicule ....
franchement si tu peux change le bloc complet et achete un bon ventirad cuivre avec un ventilo qui peut se brancher sur les prises adequat de ta mobo, tu refroidiras mieux et tu gagnera en perfs... car le refroidssement d'origine de catte carte est pas des plus extraordinaire ....
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:15:52
est-ce que ma SUMA geforce4 ti 4200 64 Mo a des chances de survivre longtemps si il n'y a
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:16:49
que le ventilo situé à l'arrière du chipset qui fonctionne ? si je ne joue pas elle a ses chances ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:24:27
| Toniglandyl a écrit : que le ventilo situé à l'arrière du chipset qui fonctionne ? si je ne joue pas elle a ses chances ?  |
t'as deux ventilo sur ta suma ???
moi j'en ai qu'un
sur le gpu
en downclockant le gpu au maxi ca peut passer...
mais surtout pas de 3d
puis c a tes risques et perils....
Marsh Posté le 06-08-2003 à 18:10:24
j'ai l'impression que tu as ouvert plusieurs topics sur le même sujet...
même réponse que dans l'autre :
"moins d'1 an après achat, ma carte suma geforce 4200 128Mo a son ventilo qui a rendu l'ame...
j'ai appelé le revendeur : il faut renvoyer la carte au grossite, etc... 5 semaines d'indispo
donc comme elle fonctionnait parfaitement jusqu'à présent et que ce n'est qu'un hasard que je m'en sois aperçu, ben je vais continuer comme ça...
j'ai juste collé un vieux radiateur d'athlon retaillé sur la paque en contact avec le GPU.
C'est chaud mais pour l'instant, ça tient... à noter que j'ai une bonne ventilation dans le boitier."
Par contre, ce qui m'étonne, c'est que chez moi, aucun PB pour jouer à des jeux 3D!!!
Marsh Posté le 06-08-2003 à 18:30:58
| YO59 a écrit : j'ai l'impression que tu as ouvert plusieurs topics sur le même sujet...  |
moi j'ai collé un ventilo de 60mm (j'ai coupé le cadre) sur le dissipateur d'origine, avec un bon double face qui supporte la chaleur
ca tient impec et je tourne a 280/660 sans problème
j'verifie de temps en temps voir si y s'decolle pas mais non ca bouge pas
au depart ct du provisoire mais ca fait 4 mois que ca dure ....
mais bon c a mes risques et perils...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 18:33:48
sait tu a koi sert la pate thermik ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 18:35:59
ReplyMarsh Posté le 06-08-2003 à 18:41:19
| stefff31 a écrit :   |
je pense que c à toi que s'adresse la question, parce que de la pâte thermique sur le chip sans rien dessus, bah ça sert pas à grand chose
Marsh Posté le 06-08-2003 à 18:43:45
je pense que c'est plutot à l'auteur...
car il demande si "GPU +pate thermique" ça va tenir longtemps...
mais comme la pate sert à permettre un contact optimum gpu/radiateur pour le transfert de la chaleur... à mon avis ça va le faire moyen! et pas trop longtemps!
Marsh Posté le 06-08-2003 à 18:49:44
ui ct a l auteur
la pate sert a gomer les asperite d surfaces afin de creer un meilleur contact, la pate ayant un pouvoir isolant superieur a l air, celle ci a l air libre joue donc + le role d une "couverture" ke d un "refroidisseur"
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:37:17
| macbeth a écrit : ui ct a l auteur  |
j'me disais bien aussi...
pourkoa y m'parle de pate thermique ???
faut quoter mon gars, faut quoter
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:47:36
| biniou a écrit :   |
ah oui, oups, g gourré
Marsh Posté le 06-08-2003 à 20:01:20
Bon, pour l'instant je ne joue à aucun jeu ni ne laisse le pc allumé trés longtemps. Je prévois l'achat d'un ventilo de remplacement. A ce sujet, je pense que en plus du ventilo la prise située à l'avant de ma carte 3d où je suis censé brancher un tel ventilo est elle même défectueuse (quelques condos se sont détachés et sont surement à l'origine de ce disfonctionnement). Les systèmes de ventilation pour carte 3d dispos dans le commerce ont ils un cable d'alim assez long pour faire le tour de ma carte et ainsi se brancher sur la prise arrière ? Par ex, le Thermaltake G4-VGA.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 20:04:50
Ah oui, comment je fais pour downclocker ma carte 3d, y'a des utilitaires pour ça ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 20:47:37
| graben2000 a écrit : pour ton pb de ventilo > Zalman  |
c'est aussi ce que m'a proposé ultramedi@... refroidissement passif pour 29?, sachant qu'un ventilo cg, c'est envrion 15?... faut réfléchir!!!
Marsh Posté le 06-08-2003 à 20:49:02
+1 met un g4vga si t'a de la thune, en attendant, dénude les fils de l'actuel ventilo et fout le sur les prises 12v de l'alim, c l'alim de la CG ki delivre pas assez de puissance et donc le ventilo tourne pu, au pire, laisse just le rad et met en 80 ki soufle dessus (tu prend une équerre de tes pci et tu la tord, tu fé 2 trou dedans pour l'orienter vers la rad et ça tourne ( g déja fé, ma suma avai le meme pb, comme bocoup d'ailleur)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:01:04
ma ti4200 suma a tourné 3 jours à 330mhz ... le core à l'air  (le rad est tombé).
 (le rad est tombé).
quand je suis rentré chez moi, tout était normal. par contre, j'ai lancé un jeu et ca a pas tenu 2 minutes.
reset.
rebelotte.
j'ai ouvert et ... plus de rad sur la carte, restait juste deux ou trois traces d'AS3  (les deux clips noirs avaient sauté)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 23:31:44
Je suis pas bidouilleur a ce point. J'ai juste downclocké ma carte avec Powerstrip.
Dorénavant ma carte tourne a 210 Mhz et la mémoire tourne a 450 Mhz.
Je crois que ca devrait tenir le temps que je rachète un ventilo sachant que je proscris tout jeu jusque là
Marsh Posté le 08-08-2003 à 17:08:26
y'a pas de bidouille dificil, surtout pas cette chaleur, vire la prise du ventilo et dénudes les, tu met le rouge sur le jaune d'une prise d'alim et le noir sur le noir juste à coté du jaune, et c reparti, car tu risk d'avoir des ptit pb sinon (artefactk, carte endomagé surtout par cette chaleur)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 17:25:39
non je suis sur que le ventilo est mort. ca changera rien
Marsh Posté le 06-08-2003 à 01:25:27
Honnetement, est-ce que ma carte graphique a des chances de survivre sans ventilo avec le chipset a l'air même si celui-ci a de la pâte thermique dessus ?
