Cg Sur un i3 6 go ram - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2012 à 09:46:06
Avec 500€ tu peux t'offrir quasiment n'importe quelle carte graphique actuelle.
Mais il faut savoir que ton processeur risque de ne pas pouvoir suivre la cadence des cartes les plus performantes (c'est ce qu'on appelle être CPU-limited).
Je ne dis pas que ce sera le cas (je laisse à d'autres le soin de confirmer ou infirmer), l'i3 est tout de même un bon processeur. Mais il vaut toujours mieux miser sur une config équilibrée.
Tu peux poster le détail de ta config actuelle ?
Une bonne idée serait de partager tes 500€ entre une carte graphique et un SSD par exemple, si tu n'en as pas déjà.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 10:32:08
L'alim de to HP ne supportera certainement pas une CG très puissante...
Pour moi le mieux, c'est de le revendre tant qu'il vaut quelque chose et de partir sur une conf propre...
Marsh Posté le 03-11-2012 à 11:26:21
C'est a dire poster ma config ? Sur everest les trois quart des truc important y'a marquez TRIAL VERSION .. après je peux changez d'alim' mais je veux pas une cg a 500e j'veux plutot une config a 500e pour se pc , tout en gardant l'i3
Marsh Posté le 03-11-2012 à 11:31:01
Nous indiquer le détail de tes composants ou un lien vers ton HP.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 11:34:47
Voila pour toi , http://www.darty.com/nav/achat/inf [...] 1212311038
Marsh Posté le 03-11-2012 à 11:57:37
J'comprends pas, tu achètes un PC 500€ et tu as 500€ pour l'upgrader... Pourquoi ne pas le rapporter, récupérer les 500€ et t'en monter un de toute pièces ? ![]()
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:03:55
Effectivement, il va falloir changer ton alim.
Je te propose une répartition du genre:
Cg : Sapphire HD 7870 (environ 200€)
SSD : Samsung 830 128Go (environ 100€)
Alim : Antec High Current Gamer 620W (environ 75€) ou sa version modulaire pour 15 euros de plus environ.
Avec ça, tu peux aussi partir sur une carte-mère digne de ce nom (Asus, gigabyte, MSI..) pour environ 100€
Edit : la remarque de BennyHeal n'est pas idiote. D'autant qu'avec HP, tu vas au devant de gros problèmes...
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:08:42
Gros problème non, mais limitation hors norme... Car là tu conseilles un SSD, mais est-ce qu'il y a du SATA 6GB/s
Pareil, un boitier sans USB 3.0...
Enfin admettons.
Par contre mickey, pas besoin de 620W, 520 suffisent.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:15:30
Il fait tourner les jeux que j'veux pour le moment , je suis un top d'un FPS koréen et ma config ne suffit pas pour fraps ..
Je tien a gardez mon i3..
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:20:52
J'ai pas tout compris là
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:27:37
Le hp , je ne l'ai pas achetez c'est un sponsor dans un cyber café ou j'habite qui me la offert , et je cherche une bonne carte grahique pour un i3 pou au minimum faire tournée diablo3 quoi ..
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:55:36
Bah... 500€, tu peux limite repartir sur une config complète et/ou revendre ce boitier pour ajouter à ton budget.
Car là on ne sait pas ce que tu as comme carte mère, comme alim, même si dans l'immédiat tu pourrais prendre une HD7770 sans souci...
Marsh Posté le 03-11-2012 à 02:38:12
Bonsoir a tous , j'ai un soucis avec mon pc , fin , surtout vis a vis de ma config ..
je vien d'acquérire un hp .. , et je souhaiterai le monté en pc "gamer" avec peu en budget .. 500€ ..
J'ai 6 go de ram , un i3 2120 3.30Ghz je souhaiterai savoir avec quel carte graphique je pourrais remplacé ma "maudique" AMD RADEON HD 7450..
Merci au Hardwareur qui m'aideront sur ce périple ..
Amicalement , br0keNNN.
