rad sur puces memoires 9800 pro [ Sujet Clos SVP ]
rad sur puces memoires 9800 pro [ Sujet Clos SVP ] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2005 à 00:57:19
voila je voudrais mettre des rads sur les puces memoires a l'aide de pads thermiques adhesifs, mais je me demandais :
si la puce fait 1.5*1.5cm et la base du rad 1.5*1.5cm aussi, faut il que le pad fasse aussi 1.5*1.5cm    ou 1*1cm suffit
c'est bete mais je me le demande
Message édité par twister062 le 30-07-2005 à 12:10:12
Marsh Posté le 30-07-2005 à 01:04:04
Je dirais que non, à moins que le pad s'étale quand tu le presses : dans l'idéal, l'ensemble de la surface de la pupuce doit être en contact avec le rad.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 30-07-2005 à 07:30:44
1.5*1.5 :/ Investis dans de la colle thermique à l'occasion (arctic silver adhesive).
Marsh Posté le 30-07-2005 à 07:37:19
il existe aussi des rads ou la cole thermique est deja dessus et sur toute la surface :)
Marsh Posté le 30-07-2005 à 08:23:42
ça sert à quelque chose en pratique les rad de puce mémoire?
on gagne du mhz?
parceque je les ai pas mis ceux livrés avec mon VF700, à cause de la géométrie de la 6600GT/AGP il faut couper 2 rangées de picots à la scie à métaux... pour que ça passe sous les ailettes.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:37:23
Ça sert à rien... Ça sert à juste à faire hi-tech/guignol genre : "Zy vas !!! Mes puces mémoires elles sont tellement overclockée qu'elles chauffent sa râââce ! Obligé d'y mettre des radiateurs dessus, sinon elles explosent ! La vie de mèèèèèère, j'te jure sur la tête à ma meuf !"
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:40:16
on gagne du mhz?
c'est beau... un peu comme les heat spreader sur les rette de ram haut de gamme ... apres, la memoire ne chauffant pas particulierement a l'origine  (pour ca que ca marche sans dissip') pour moi, ca montre bien que la temperature est un facteur secondaire pour la ram.
qui plus est, je doute fort de l'efficacité de ces dissip'.
m'enfin, au final, j'ai 8 petit dissip' zalmann sur les memoire de ma x800  paske ca coute rien pis ca fait super plus beau :mdr:
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:00:38
T'as du beaucoup t'entrainer pour avoir un bras tellement overclocké toi hein ?  :sarcastic: Tu devrais aussi te concentrer un peu sur l'entrainement de ton neurone. [:boidleau] Ou aller polluer ailleurs si tu ne partages pas la même passion que les autres :gratgrat:
Les puces ram sont des composants qui chauffent, que ce soit en cas d'o/c, config silencieuse (peu ou pas de ventilos boitier, gédicoustic etc) ou tout simplement grosse chaleur. Si t'as pas envie de coller des rads, ne le fais pas, mais ne conseille pas tes conneries aux autres, encore moins sur ce ton.  [:antoine33]
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:06:45
Le marketing a encore frappé... Une victime de plus...
Une carte graphique qui n'a pas de rad sur ses puces mémoires d'origine n'en a pas besoin, sinon le constructeur en aurait mis.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:15:18
:/ Arrête de raconter des conneries (je compte 9 foutages de gueule pour 1 post utile en moyenne dans tes interventions), ouvre ton putain de paiçay et touche les composants. Mieux encore, monte quelques configs avant de te prendre pour un super pro de la mort qui tue. Et va te prendre un chupa avant de me sortir la prochaine: "Si ça chauffe, c'est que c'est prévu pour". Amen
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:15:25
si le constructeur n'en a pas mis ça peut etre (powercolor par exemple) simplement pour augmenter ses marges.
Un rad sur une memoire ne peut pas lui faire de mal en tout cas et prolongera surement sa durée de vie
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:21:48
Tu sais même pas de quoi tu parles... Des PCs, j'en ai monté un paquet... Et j'ai jamais rajouté des rads là où y'en avait pas... Et j'ai jamais vu une puce mémoire flamber à cause de la chaleur...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:23:51
Augmenter les marges en ne mettant pas un misérable bout de métal au risque de décupler les retours SAV ? T'y crois vraiment ?
Si y'avait besoin des rads, ils y seraient, même sur une power color...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:25:10
Ce qui ne veut pas dire que c'est bon justement. Le monde est un petit peu plus compliqué que ça vois-tu.  [:antoine33] Et c'est triste que le "paquet" de configs que t'as montées ne t'aient rien appris. Mais bon...tant pis. :/
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:26:31
Affligeant...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:27:02
Moralité: La mémoire ça chauffe, mais c'est pô grave.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:27:39
En plus d'être con, t'es impoli. Coucouche panier, allez  [:acherpy]
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:29:12
Et c'est moi qui suit impoli... C'est vraiment n'importe quoi ce forum depuis le début des vacances...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:32:45
Ben ça a la même utilité que les RAD sur les barettes de RAM, c'est à dire inutile à souhait.
Car si tu considere que les dissipateur sont utiles alors les afficheurs LCD (cf Corsair) sur barette de ram le sont également.
Message édité par tafid le 30-07-2005 à 11:36:20
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:33:13
Bon frasouille, avec le genre de remarque que tu fais dans ta config on a tout de suite compris, de quel type tu es, alors laisse les personnes raisonnables en paix et retourne faire mumuse a embeter le monde sur d'autres forum, tu sera gentil pour une fois.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:41:11
Déjà, c'est Fraisouille... Ensuite, je vois pas en quoi conseiller d'acheter des trucs inutile est raisonnable... A moins que tu ne t'inclues pas dans les personnes que tu qualifie de raisonnable...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:47:13
si ta tours est vide (le minimum) et il y a 3 fan de 12 cm pour la circulation d'air la oui sa sert a rien
maintenant
si ta tours est surequiper: 2 lecteurs optiques 4 a 5 HD surtout en SCSI et que tu fait que jouer la je te conseil les petits radiateurs car la l'interieur de la tours à déjà une bonne temperature ambiente donc la pose de radiateur augmentera la surface de dissipation de la chaleur donc moin de soucis de plantage du a une surchauffe
mais la question a la base etait tout autre donc oui il faut bien mettre un fin film de pate sur toute la puce pour une meilleur dissipation de chaleur
s'est comme les cpu pourquoi on change les ventillo d'origne a ce moment bien sur si on ne prend pas en consideration le bruit qu'il fond, ben simplement car il ne suffice pas dans certain boitier et l'utilisation quand fond certaine personne
Message édité par lpsnoop le 30-07-2005 à 11:52:58
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:52:11
C'est de juger ces trucs inutiles et de le conseiller aux autres est déraisonnable. Jugement basé sur ta minable petite expérience personnelle. Va jusqu'au bout de ton idée, enlève tous les rads, ventirads de ton paiçay, il sera nu et libre  :bounce: et accessoirement les gens raisonnables auront la paix :D
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:54:39
je vois qu'il y a beaucoup de reactions pour une petite question si simple. Sachez que c'est pour mettre sur une 9800 Pro que je compte O/C un peu, pour moi ca ne peut pas faire de mal, maintenant si c'est vraiment utile je ne sait pas mais bon si on devait se contenter de ce qui est Juste utile a chaque fois....
Enfin bon merci aux 2 3 personens qui ont repondu a ma question sans polluer et pour les autres ....
Je condidere ce sujet clos, encore merci
Aller fermeture dans 5 min
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:58:28
Arrêtes... T'es franchement irrespectueux là... Et sans raison en plus...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:02:43
Comment ça sans raison ? Ta réplique et ta config sont suffisantes. Si on consulte en plus la liste de tes messages on se demande ce que tu fous là.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:05:28
 :pt1cable:
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:11:05
je pense que les rads sur les puces mémoire (et même les barettes de ram) ne servent strictement à rien, j'en avais sur ma 9800pro@xt+ puis changement de système de ventilation de la c/g j'ai enlevé les puces et j'obtient le même résultat d'o/c... idem pour les ram.
Je n'affirme rien mais, suite à mon expérience, je dis que ce genre d'accessoire est inutile ou du moin n'apporte presque rien.
Valà  :D
Message édité par Rhodi le 30-07-2005 à 12:11:43
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:12:41
Valà  :D
Merci  :jap:
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:16:06
:D Tss multi maintenant. J'aime emmerder les emmerdeurs. Tchusse.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:17:34
kler, t'as tout compris (faire abstraction des troll :lol: )
des rad memoire, ca coute tellement pas cher pour la classe que ca ajoute a un PC d'overclocker que je ne comprends meme pas que certain s'en passe :lol:
apres, pour ce qui est des perfs... je suis super pas convaincu / ca les diminue pas c'est deja ca :lol:
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:20:47
Fraisouille tu dis vraiment n'importe quoi.. Tu es triste à lire..
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:21:27
Etant un spécialiste de choses qui servent a rien  ;)  , vu le prix de ces rads, j'pense que ca fait pas de mal de tenter de rallonger la durée de vie des cartes graph, qui sont des composants très chers en mettant ces p'tits bouts de métal.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:25:00
Ben me lis pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:25:25
:D
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:27:20
surtout que les rad je l'ai ai eut gratuits donc bon ...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:28:50
Ben alors dans ce cas pourquoi s'en passer?
