8800GT pas suffisamment alimenté - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2008 à 08:01:22
Essaye avec une autre CG sinon la carte c'est direct SAV!
Marsh Posté le 14-01-2008 à 09:07:13
as tu la possibilité de la tester sur la config de quelqu'un d'autre avec une alim plus puissante?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 09:24:25
il faudrait tester avec une autre CG sur ta config...
et après tester ta cg sur une autre config...(pas forcément plus puissante la 8800GT est donnée pour une 400W)..
Après ces deux tests tu pourras surement en déduire quelque chose... pb sur ta cg ou sur ton alim voir ta cm...(c'est peut être aussi envisageable)...
Marsh Posté le 14-01-2008 à 11:46:10
Ouais ... Je vais tester ma carte graphique au boulot en espérant que ca vienne de l'alim...
Marsh Posté le 15-01-2008 à 14:23:58
Carte graphique testé sur 2 autres PC (dont un qui fait habituellement tournée une 8800GTX) et même résultat... Je suis bon pour un retour SAV ![]()
Marsh Posté le 14-01-2008 à 07:51:54
Je viens (enfin) d'investir dans une config digne de ce nom, j'installe le matos et tout. A première vue tout va bien.. sauf... sauf qu'en fait ma carte graphique (Gigabyte GV-NX88T512HP) tourne au ralenti.
GPU Géometry : 450 MHz au lieu de 700 MHz
GPU Shader : 1188 MHz au lieu de 1715 MHz
Mémoire : 702Mhz au lieu de 920 MHz.
J'ai un message disant que la carte est sous alimenté (http://img321.imageshack.us/img321/8605/carte8fk.png). Pourtant j'ai pris une bonne alimentation : une Seasonic S12II 500W. J'ai du mal à croire que cette alim ne sufise pas. De plus, les tensiosn ont l'air plutôt stable d'après EVEREST. J'ai d'abord branché le premier connecteur PCI-E de mon alim : pareil. Le second connecteur PCI-E : idem. Utilisé l'adaptateur 2xMOLEX > PCI-E depuis 1 rail d'alil +12V puis avec 2 rails d'alim +12 diférent : pareil.
Je commence à me dire que ma carte est toute pourrie et qu'elle mérite d'être renvoyé au revendeur mais avant d'en arriver là, auriez-vous une idée ? des suggestions ?
Ca fait vraiment chier que ca marche pas. A l'aide \o/
Ma config :
Intel Core 2 Quad Q6600
Carte Mère Gigabyte GA-P35C-DS3R
RAM Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4DHX
Carte Graphique Gigabyte GV-NX88T512HP
Alim : Seasonic S12II 500W
