Ecran strié en verticale et horizontale. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2014 à 18:40:49
J'ajoute aussi, que depuis que j'ai eu ce bug (2 jours), j'ai régulièrement mon écran qui "saute". Il déscend d'environ 1cm, puis remonte. Tout ça en même pas une demi seconde.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 18:48:22
j'ai déjà eu ce genre de problème, mes qu'une fois et c'est quand j'avais trop poussé l'oc de mes carte graphique
Marsh Posté le 13-02-2014 à 20:17:46
Pourtant la mienne n'a jamais été OC, c'est ça qui est bizarre.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:14:08
Oh, on dirait ma GTX9800 ... ta carte rend l'âme, tout simplement. SAV si elle est sous garantie.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 23:17:08
si elle et encore sous garantie essai de la renvoyer, sinon dans le cas contraire, tu peut toujours essayer de changer la pâte thermique sur le GPU.
Marsh Posté le 14-02-2014 à 09:49:23
Mini_BN >> Sûr ? Car ça me le fait que très rarement et uniquement sur internet.
xtazii >> Elle ne monte jamais plus haut que 65°, et changer la pate m'oblige à démonter le rad, et donc de perdre la garantie.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 23:14:54
Bonsoir
Il y a quelques minutes, j'ai eu un bug assez bizarre, mon écran était strié en verticale et horizontale. http://www.noelshack.com/2014-07-1 [...] 222243.jpg
Je ne fesais rien de spécial, j'avais juste internet d'ouvert, et le simple fait de faire ALT+F4 pour fermer internet à remit mon écran normal, comme si de rien n'était.
J'avais déja eu ce problème il y a 3 mois, j'était en CCC 13.4, et là ça me le fait toujours sans raison en 13.9. En 6 mois (depuis l'achat de mon PC), j'ai eu ce problème 4 ou 5 fois. Et à chaque fois c'était sur internet et en fermant la fenêtre tout reprenait normalement. Actuellement je suis en DVI, mais le problème était aussi présent en HDMI. (Câbles fournit avec la CG).
Je n'ai pas non plus constater d'activité anormal des tensions/fréquences durant ce bug dans MSI Afterburner.
Ma carte graphique est une HD7950 Vapor X, jamais OC ni surchauffe (65° en burn). Reste de ma config :
Proco : I5 3570K
CM : Z77 D3H
Ventirad : Noctua NH U12P
RAM : Kingston 2x4Go 1.6Ghz
SSD : Samsung 840 120Go
HDD : WD 2To
Alim : Be Quiet 630W M
Boitier : Aerocool xPredator X3
Ecran HP 2311x (1920/1080)
Je n'ai pas non plus de problème dans les jeux ou en burn, jamais d'artefact ou de crash de pilotes.
Est ce que ça viendrait de mon écran ou de ma carte graphique ?
Merci de votre aide
(C'est mon premier message sur les forums HW.fr, donc excusez moi si mon problème ne rentre pas dans cette partie du fofo
