Per de m... sous 3dmark 2001 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:42:39
drivers cm installés?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:09:11
drivers de la carte graphique installés ?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:30:45
ton sempron est a la bonne frequence , et tes parametres de qualité d'affichage c'est quoi ?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:33:21
mon sempron est a 1,8 go (je trouve ca light byzarement )
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:35:30
Y'aurait pas l'AA activé par hasard...
Je pense que tu doit faire dans les 12000 avec ta becane...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 17:13:27
Installe les derniers drivers de tout tes periph, essaie les omega pour ton ATI...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 17:24:41
y a un truc qui va pas...
ton install est propre ? tu as reinstallé la config en partant de rien ou t'as juste remis de nouveaux drivers sur une ancienne install ?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 17:42:01
je suis en omega depuis le depart et ma config est propre de hier
Marsh Posté le 09-11-2004 à 17:46:06
tout ton matos est correctement reconnu ? t'aurais pas choppé une vérole qui fait travailler le cpu en continu ?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 19:06:03
BIOS...Tu fais LOAD BIOS DEFAULT...
J'ai eu le même problem que toi...en cherchant un peu j'ai découvert le paramètres responsable chez moi:
CPU Warning Temp =Enable ---> 3DMark 2001SE=6500
CPU Warning Temp =Disable ---> 3DMark 2001SE=12900
Les constructeurs connaissent très bien les problemes engendrés par certains paramètres dans le bios...c'est pour ça qu'il existe toujours un paramètre du style LOAD BIOS DEFAULT.....
Marsh Posté le 09-11-2004 à 19:08:51
dylando11 a écrit : mon sempron est a 1,8 go (je trouve ca light byzarement |
C'est 1,8GHz .
Marsh Posté le 09-11-2004 à 19:12:57
vi escuse g peut etre mo hdd serail ata ki pose d prb remarquez d que mon ordi est libre je le debranche , car si jy touche ca reboot ma becanne carrement Oo
Marsh Posté le 09-11-2004 à 23:10:11
bon j'abandone pour ce soir ca vient du reglage du bios surement mais je c pas quoi ca menerve >< en bios default c pareil tjr 6340
Marsh Posté le 09-11-2004 à 23:56:00
Mmm tu as tout mis: DX9, catalyst 4.10, drivers de ta CM (via ou nvidia) ???
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:51:45
oui ils sot desactivés, ma config complete
Carte msi Socket amd 64
AMD sempron 3100+
CG ATi radeon 9600 XT
1 GO de ram
HDD IDE 80 GO
HDD serial Ata 160 Go
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:02:15
t'as verifié le mode de transfert de tes disques ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:05:24
ReplyMarsh Posté le 10-11-2004 à 13:10:25
enfin bon, c'est pas a cause d'une alim que t'aurais des perfs de merde...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:11:56
Ca doit etre ca, ton alim pas assez puissante pour ta config, ta carte qui s'under-clocke pour consommer moins...
C'est deja arrivé a plusieurs sur ce forum...
Un conseil : Achete une bonne alim, genre Tagan 380 ou LC Power 550, qui sont entre 50 et 60...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:15:26
dylando11 a écrit : Oo non comment je fait lol |
panneau de config > systeme > materiel > gestionnaire de periphs > controleurs ata/ata atapi ide > proprietés > parametres avancées > mode de transfert
faire pareil pour les controlleurs scsi ou raid.
ton disque systeme c'est l'ide ou le sata ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:19:22
l'ide l'ata de toute facon je l'ai debranché c un nid a prb
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:22:32
g un mode de transfert "DMA si possible" et un transfert actifUltra DMA mode 5 sur l'ide 1
sur l'iD 2 ki est pour mon cd
g un mode transfert Mode 2
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:38:18
si on fait le tour de tout ce que l'on a verifié ca fait presque tourner la tete lol , je desespere un peu je crois que ce soir je v etudier la doc de la carte mere pour voir comme configurer le bios au mieu
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:30:28
En général, quand une alim est pas assez puissante, les voltages sont instables et ont tendance à se cassez la gueule. Si sa machine est stable mais pas performante, c'est pas l'alim, aussi simple que ça !
Il faut dailleurs remarquer que ca config n'est pas très chargée : Athlon 1.8 GHz, 2 DD, Radeon 9600 XT ... Rappelez vous qu'une Radeon 9600 XT est généralement dépourvue de connecteur d'alimentation supplémentaire. Celui qui possède une 9600 XT avec le Molex supplémentaire me le fait savoir de suite ...
Si il n'y a pas de connecteur supplémentaire, c'est que la CG consomme peut ( alimentée par le port AGP only ) et ne mettra pas trop à mal son alim.
Au fait, quel a été l'ordre précis d'installation des drivers ? Chipset -> DirectX -> Catalyst ? Si l'ordre n'est pas bon, celà pose PARFOIS des problèmes de ce type.
Essaie de réinstaller tes drivers "dans l'ordre recommandé", directement par dessus les anciens, et en rebootant entre chaque drivers MEME SI Windows ou le drivers ne le demande pas, ça peu aussi aider dans certains cas.
Important : vérifier que le réglage AGP est bien en 8x ! Via les drivers ATI ( de mémoire Panneau Affichage -> Avancé -> Smartgart, cet onglet n'est pas toujors présent ) ou via le BIOS.
Dans le BIOS, vérifier les options suivantes ( les noms exacts des options changent d'un BIOS à l'autre ) :
* VGA Card Cache Mode : USWC ( au lieu de UC )
* AGP FastWrite : OFF
* AGP/Texture Aperture Size = 64~256 Mo en général.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:39:28
alors ma config
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
AMD semprom 3100+
ATI 9600 Xt
et 1 go de ram
j'atteind peniblement les 6340
KK1 aurait une astuce pour optimiser ma becanne
