Soucis avec GF2 gts et plateforme K6-2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:55:52
pb d'alim de l'agp ptêt
ou cg mal enfiché/hs...
ça plante en 3d ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:06:28
bha en fait j'ai meme pas le temp de tester en 3d.... le pc plante avec un affichage completement foireux des que la barre de load de win2000 est pleine
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:07:41
ReplyMarsh Posté le 16-07-2003 à 13:23:38
ReplyMarsh Posté le 16-07-2003 à 13:29:14
t'as test la cg sur une aut' config ?
pasque là ça ressemble à un pb de carte grah
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:32:24
heu non j'ai pas encore formaté et j'ai pas eu l'occasion encore de tester sur une autre conf
Je pensait bien formater mais j'ai pas l'os sous la main
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:41:27
si ça plante dès les premieres secondes du boot rien à voir avec l'os.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:45:18
Je reste sur ma position, remet l'ancienne, sauvegarde tout, remet le Gf2 format et réinstalle !
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:45:40
c'est pas des les premieres secondes du boot
en fait, lors du demarage du bios, pas de pb, l'affichage va bien, idem si je vais me promener dans le bios
Des la premiere barre de chargement de windows 2000 (celle en noir et blanc) j'ai quelques petits points roses sur le texte en blanc
Ensuite vien la deuxieme barre de load de win2k avec le logo de windows, et c'est la que viennent les traits, et quand la barre a fini de charger, alors que le bureau devrai s'afficher, une bouilli s'affiche et plus rien ne repond
quel voltage est necessecité par une gf2 gts et comment voir ce que debite notre alim ??
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:46:32
| stef57 a écrit : Je reste sur ma position, remet l'ancienne, sauvegarde tout, remet le Gf2 format et réinstalle !  |
bha je comptai faire ca des que j'avai la carte, mais mon cd est chez un pote
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:47:46
Changer l'alim ne résoudra pas le pb, c'est l'agp de la mobo qui est pourri.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:57:37
| TotalRecall a écrit : Changer l'alim ne résoudra pas le pb, c'est l'agp de la mobo qui est pourri.  |
erf me dites pas que ma p5a va devoir etre changée
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:59:06
arffff essaye d'abord une réinstall je pense pas que ca soit ton port AGP
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:07:21
ba deja ke les geforce 1 ddr passait mal sur les plateformes k6-2
pb d'alim agp
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:10:34
Bon...  c'est a toi de voir mais tiens moi au courant ca m'intrigue
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:18:20
bha c'est qqun du forum k6-2 qui m'a conseillé de prendre une gf2 gts
enfin, je vais formater et je vous donnerai des news ^_^
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:24:02
| TotalRecall a écrit : si ça plante dès les premieres secondes du boot rien à voir avec l'os.  |
formatte pas pour rien
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:28:13
bha etant donné que j'ai des partitions, je perd rien de grave donc c'est pas un pb de formater...
dites, je vien de voir qu'en bougeant la carte dans le port agp les traits disparaissent en partie, je voudrait savoir avec koi on peu nettoyer la carte ?? (la partie insérée dans le port agp)
alcool à 90° c'est bon ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:30:51
depoussière le port agp plutot
sinon alcool ça peut le faire (frotte pas trop fort  )
Marsh Posté le 17-07-2003 à 19:50:00
bon des nouvelles de cette affaire....
j'ai donc formaté, et reinstallé avec la gf2 , toujour probleme d'affichage, j'ai flashé le bios, tjs pareil
demain ou apres demain je teste chez un collegue avec une "vraie carte mere"
Pourtant je pense pas que ca vienne de la carte, elle etait neuve sous plastique....
Vous en pensez quoi maintenant ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 21:45:59
Tu vires ta Gforce2 et tu mets autre chose.
C'est un pbm connu depuis longtemps que les Geforce et les carte mères Socket7 ne font pas bon ménage.
Les mobos ne fournissent pas assez du jus à la carte graphique via le slot AGP.
Tiens, par exemple:
http://www.3dchips-fr.com/FAQ/inde [...] d_select=1
De toutes facons, la carte la plus adaptée aux configs à base de K6-2 ou 3 est la voodoo3.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 23:52:08
baleze le lien merci !
bha en fait, moi on m'avait dis de prendre une gf2 sur le topic k6  je suppose que les mecs s'y connaissait
 je suppose que les mecs s'y connaissait  m'enfin spa grave j'ai tjs ma rage 128 et je peut utiliser cette gf2 ailleur bientot ^_^
merci !!
Marsh Posté le 18-07-2003 à 00:16:11
| r-type a écrit :   |
si ça peut t(intéresser et t'aider j'ai une P5A à vendre....
Marsh Posté le 18-07-2003 à 00:18:09
| groux a écrit : Tu vires ta Gforce2 et tu mets autre chose.  |
salut groux
je tiens àç dire à la décharge des gars du topic socket7 que j'ai fonctionné longtemps avec un P5A et une Geforce2 GTS Leadteck
Marsh Posté le 18-07-2003 à 08:32:53
| Mahieu a écrit : si ça peut t(intéresser et t'aider j'ai une P5A à vendre....  |
  qu'elle honte ! utiliser le malheurs des autres pour faire des affaires
merci mais je rachete pas la meme carte, jvais ptetre faire un detour chez mr dudu en attendant la révolution p4 en septembre -octobre
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:31:39
Salut, je possede une p5-a avec k6-2@400 sur laquelle j'avait jusqu'alors une ATI rage 128.
J'ai trouvé une 3d prophet II GTS pas cher et je l'ai donc acheté
Le probleme, c'est que j'ai plein de traits verticaux sur mon ecrans... et j'arrive pas à resoudre le pb !
Je voulai savoir si ca pouvait venir du port agp, etant donné que mon port sur la mobo est en deux parties et que la carte graph possede deux encoches
ya moyen de mettre à jour le bios de la carte ???
merci d'eclairer ma lanter !
