GTX 570 - Souci de crash dans tous les jeux
GTX 570 - Souci de crash dans tous les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2011 à 15:16:52
je viens de recevoir ma GTX 570 et je me suis empressé de remplacer ma HD Radeon 4850.
Je desinstalle bien ATI catalyst avant d'installer la GTX bien sur.
Démarrage du PC : Plantage avec écran de ce type :
http://img524.imageshack.us/i/img0055tx.jpg/
Je ne m'inquiète pas et je reboot, cette fois ça marche. J'installe le driver qui est sur le CD, je reboot et écran noir après le logo windows, j'attend quelques secondes
et le bureau s'affiche enfin. Je ne m'inquiète pas plus que ça.
Je vois ensuite ce message d'erreur :
http://img600.imageshack.us/i/nvndia.jpg/
Je lance crysis en very high et en 1920*1200 : Crash.
Je relance : tout fonctionne bien, performances doublées par rapport a ma ATI (30FPS quasi constant)
Après une partie je meurt ==> crash au moment de respawn.
Je teste ainsi plusieurs jeux comme Just Cause 2, Metro 2033, FFXIV et j'obtiens très souvent des artefacts où même selon les cas le jeu ne se lance même pas.
Voici un exemple de crash que j'ai eu dans Crysis :
http://img585.imageshack.us/i/img0051p.jpg/
J'ai donc mis à jour le driver nvidia  pour la version 266.35 et cela ne change rien, toujours des plantage et des artefacts au démarrage.
Je me demande donc si mon alim ne rend pas la carte instable, et je ne me souviens plus du tout de la puissance de mon alim que j'ai achetée il y a deux ans en meme temps que ma ATI.
J'ai donc téléchargé nTunes pour brider ma GTX aux memes fréquences que mon ATI d'antan, pour voir si j'ai toujours la même instabilité.
Je lance nTunes : un beau BSOD dans les dents.
Je reboot, je relance nTunes, ca fonctionne, jaccepte d'acceder a la partie "overclock" et bam recrash.
Je rereboot, je rerelance nTunes, ca fonctionne vraiment cette fois, je fais un essai de compatibilité : plantage du soft.
Je relance le nTunes et cette fois je ne touche pas à l'essai de compatibilité :
Je teste sur Crysis, FPS toujours à 30 et température toujours vers les 80°C.
J'en déduis que nTunes ne sert à rien dans mon cas.
Je suis un peu perdu et je n'ai pas envie de changer d'alim pour rien car ce n'est pas donné surtout après avoir payé une CG a 320€...
Avez vous entendu parler de ce genre de problème sur les derniers drivers Nvidia ? Ou sur la serie 5 de GTX ?
Auriez vous des idées sur ce que je pourrais faire pour cibler le problème ?
Merci d'avance et bonne après midi.
Voici ma config :
Windows 7 64bit
Intel Core 2 Duo E8600 o/c à 3.60 ghz
MSI P45 neo 3
4go de ram @ 667mhz
DD @ 7200 tr/min 16mo de cache.
Alim Hiper ( ??? W )
Marsh Posté le 09-01-2011 à 15:23:13
essaye deja de formaté car un changement de ATI a nvidia c'est pas top niveau registre
Marsh Posté le 09-01-2011 à 15:40:00
Je vais faire ça mais je ne pense pas que de tels problèmes puissent être réglés d'un simple formatage :(
Marsh Posté le 09-01-2011 à 17:27:53
Personne n'a d'idées?
Marsh Posté le 09-01-2011 à 17:45:34
je pense plus pour l'alim qui ne tiens pas la route
hyper c'est pas super.....
MY FEEDBACK HERE
Marsh Posté le 09-01-2011 à 23:54:35
ouai suivant les modèles c'est du NOname :/
Message édité par inforthomas le 09-01-2011 à 23:55:01
Marsh Posté le 10-01-2011 à 01:28:11
Donne la puissance exacte de ton alim, et la série . Cette marque a fait du bon à l'époque comme du très mauvais.
Edit: donne tes tensions sur le 12v et le 5v aussi. en idle et en jeu. utilise everest ou hwmonitor et autres logiciel de monitoring. Pour voir un peu plus clair sur ton souci.
Message édité par luciono le 10-01-2011 à 01:30:38
Marsh Posté le 10-01-2011 à 02:18:19
Malheureusement, comme dit plus haut, je ne me souviens plus du tout de la puissance de mon alim. N'ayant pas le matos pour mesurer la puissance, je suis dans l'impasse!
Sinon je viens de formater, c'est encore pire. Je ne peux plus lancer aucun jeu, l'ecran ma même sorti un "pas de signal vidéo" après avoir lancé crysis, j'ai du reboot.
Je me suis renseigné et je crois avoir fait une gourde, c'est une marque MANLI, en gros une marque chinoise no name ...
Me conseillez vous de la renvoyer ?
Marsh Posté le 10-01-2011 à 02:23:39
L'idéale serai de testé la carte sur un autre ordi.
Sur l'alim tu doit avoir une étiquette détaillant la puissance et la répartition de l'ampérage de l'alim sur le 12v, 5v et 3v.
Quel est l' ampérage sur le 12v?
l'idéal reste de testé la carte sur un autre ordi avec une bonne alim avant de la retourner éventuelement.
Message édité par luciono le 10-01-2011 à 02:24:15
Marsh Posté le 10-01-2011 à 02:33:59
C'est une bonne idée, malheureusement je l'ai commandée vendredi et le delai de rétractation est de 7 jours. Si je veux un remboursement il faut que je l'envoie demain matin pour ne pas courrir de risque...
Je viens de voir plusieurs personnes qui ont eu des problemes de carte graphiques manli défectueuses...
Marsh Posté le 10-01-2011 à 02:48:13
A ok ta plus trop le choix alors, c'est plus sage.... SAV
Marsh Posté le 10-01-2011 à 05:32:29
Salut ;)
Tu sais lire ? Je pense que oui si tu es sur le forum... ;)
Alors lis l'étiquette de l'Alim tout doit y être marqué dessus :p
Mais j'ai de sérieux doutes sur l'alim ;)
Attention, on ne renvoi pas un produit au SAV comme ça, il faut une autorisation du SAV avec en général un numéro de retour :)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 10-01-2011 à 09:52:16
Salut :),
moi je sais lire, cependant je doute du fait que toi, tu sache.
Dans le doute, je vais t'aider et te sélectionner les informations que tu doit lire :
Dans mon descriptif de config :
"Alim Hiper ( ??? W )"
William a dit :
"je pense plus pour l'alim qui ne tiens pas la route
hyper c'est pas super....."
J'ai dit :
"Malheureusement, comme dit plus haut, je ne me souviens plus du tout de la puissance de mon alim. N'ayant pas le matos pour mesurer la puissance, je suis dans l'impasse!"
Voici trois phrases qui t'aurai peut-être permis de comprendre si tu avais pris la peine de les lires ou de demander a quelqu'un de le faire pour toi si tu est malvoyant :p
Je précise que la puissance n'est pas écrite sur le boitier.
Et ne t'inquiète pas, je n'ai pas 10 ans et je ne suis pas un kikoolol qui a eu sa première carte graphique que lui a offert sa maman, je sais comment fonctionne un SAV :).
Bon courage pour tout lire il y a beaucoup de lettres !!
Message édité par gogetenk le 10-01-2011 à 09:56:06
Marsh Posté le 10-01-2011 à 10:29:05
Heu tu cherches sur quel boitier aussi ? Si c'est sur le boitier du pc en effet tu auras du mal à lire la puissance.
Regarde sur l'alim ! Tu auras toutes les infos dont nous avons besoin pour t'aiguiller sur ton soucis.
Après si tu n'y arrive pas on ne peut rien pour toi.....
Marsh Posté le 10-01-2011 à 10:50:40
c'est bizarre que sur l'alim il n'y ait rien de marqué.
Pourtant j'ai connu un paquet d'alim et même sur du noname , il doit y avoir une puissance mentionnée quelque part.
Message édité par cyberfred le 10-01-2011 à 11:09:17
Marsh Posté le 10-01-2011 à 11:51:42
L'étiquette est peut-être cachée par le boitier. Démonte ton alim pour vérifier.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 12:08:50
Je n'ai pas dit que je n'y arrivais pas, c'est la mode de comprendre qu'à moitiée ce que je dit?
J'ai dit que ce n'était PAS écrit ! Cependant je vais tout de même la démonter on ne sait jamais.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 12:16:06
Franchement lorsqu'on te relis je ne vois nulle part le fait que tu n'aies pas vu l'étiquette.
Je te cite :
On en sait pas davantage nous. Sur la dizaine d'alims que j'ai pu voir TOUTES avaient les caractéristiques. Tu dois bien l'avoir quelque part, regarde si elle n'est pas cachée.
Aussi pour tester la carte, remet ton pc tout stock ça peut éventuellement venir de ton oc.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 12:26:11
en même temps acheter une gtx 570 de marque manli... j'aurai pas osé perso
MY FEEDBACK HERE
Marsh Posté le 10-01-2011 à 12:30:17
Vire ton alim ;) sur toutes les alims il y a un descriptif
Le descriptif est surement du coté ou tu ne vois pas donc coté carte mère
Repasse tes drivers avec les derniers WHQL donc pas beta en passant un coup de drivers cleaner sur tous le registre ATI NVIDIA
Message édité par Madwolf70 le 10-01-2011 à 12:31:27
Marsh Posté le 10-01-2011 à 13:22:23
gogetenk a écrit :
Salut :),
William a dit :
J'ai dit :
:D
Je crois que tu es simplement déficient mental toi  [:cyborg21]
Gros benêt, tu dois regarder sur l'alimentation elle même :lol:
Et ça ose être sarcastique avant d'essayer de comprendre :pfff:
Si on t'avait offert ta carte graphique, tu aurais au moins eu cette excuse, là, même pas : Tu as fait n'importe quoi en achetant ta carte graphique sans vérifier l'alim :lol:
Et puis que je sache, on ne calcule pas la puissance d'une alim, hein mon grand ! On peut juste mesurer la consommation à la prise avec un wattmètre ou la conso réelle avec une pince ampèremétrique. Mais si tu veux connaître la puissance de l'alim il faut démonter et étudier le schéma électrique.
Et je vais te révéler un secret, y'a une étiquette sur l'alim qui raconte tout :o Ceci dit, un autre secret, sur une alim de merde, les chiffres marqués sont rarement les bons :sol:
Bref avant d'être insultant envers les personnes qui tentent de t'aider, essaie de comprendre ce qu'elles te disent :kaola:
http://bprodgraphics.free.fr/Etapes%20mod%20Centurion/10b%20Hiper%20copy.jpg
Message édité par Tous le 10-01-2011 à 14:06:24
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:03:39
Je te cite :
C'est vrai tu a raison bobocrov je te prie de m'excuser de m'être emporté sans raison. J'étais un peu enervé a cause de l'autre gogole la... ^^
Je vais essayer d'appliquer vos conseils je vous remercie de votre aide en tout cas!
Bonne idée pour les drivers WHQL également.
@tous : t'arrive toujours pas à lire a ce que je vois :) mon pauvre... Ma petite soeur a le même problème que toi voici une adresse que je te conseille http://maps.google.fr/maps/place?o [...] 9077578815
Bon courage :)
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:07:40
Tu es vraiment un crétin en fait alors hein ? Tu ne sais pas démonter un boitier pour y regarder une étiquette ?
Message édité par Tous le 10-01-2011 à 14:09:16
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:09:09
+1  :D
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:09:57
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:13:41
Tous a écrit :
Ah mais ça m'énerve ce genre de mec, incroyable !!!
Ah non moi au contraire, j'en recherche des gars comme ça.
@gogetenk : Je t'invite à un dîner, ça te dit ?
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:15:23
Bon courage :)
Ya pas de quoi mais par contre je veux pas faire le rabat joie mais Tous t'as exactement dit la même chose que moi et tu l'as remballé aussi sec.
Avant de monter sur tes chevaux il faut rester zen, on est sur un forum pas pour rien si à chaque fois tu t'énerves aussi vite tu risques de ne pas avoir les réponses que tu souhaites.
Commence par tester le pc non oc voir même le proco underclocké et sous volté histoire de voir si ça atténue les symptômes. Si oui tu es bon pour une nouvelle alim.
A+
Marsh Posté le 10-01-2011 à 16:08:28
 Bin didonc ça a chauffé par ici depuis hier soir........un peu de  calme....  Dès mon deuxième post j'ai invité l'intéresser à regarder la dite étiquette de son alim.
  Maintenant il est vraie que j'ai pas compris pourquoi il n'a pas regardé, sa prend 20 secondes de regarder si les spécifications de l'alim sont de l'autre coté du bloc.
   Alors, la carte est elle partie au SAV?  Si c'est pas le cas, applique les conseils qui te sont donné.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 17:48:43
Moi je suis toujours un grand fan des réponses de Tous, qui essaye souvent d'avoir l'air calme mais on imagine très bien sa tête de l'autre coté de l'écran, avec des grandes dents qui rayent son clavier, des yeux ingurgités de sang et des grandes griffes (qui rayent aussi le clavier d'abord) prêt à bondir. :D
Bref, à mon avis c'est un problème d'alim aussi, même pas besoin de regarder ce qui est écris dessus, tu vas acheter une alim de marque de 450/500W et voila, problème résolu. :jap:
Marsh Posté le 10-01-2011 à 19:35:09
Je viens d'acheter la Corsair 650TX. Rien n'a changé.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 19:36:12
A mon avis tu es bon pour renvoyer ta CG :jap:
Marsh Posté le 10-01-2011 à 19:37:37
Ce sera fait demain matin. Merci pour votre aide à tous.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 09:27:59
C'est déjà une bonne chose de faite car tu avais vraiment besoin d'une alim.
Message édité par samosasse le 11-01-2011 à 09:32:53
Marsh Posté le 11-01-2011 à 09:44:03
Pas sur que la CG soit grillée: si l'alim ne fournissait pas assez de puissance, la CG n'a rien pris, donc peut être qu'elle fonctionne toujours. :)
Par contre pourquoi avoir pris une si grosse alim alors qu'une 450W/500W suffisait amplement...?  :??:  :pfff:  :heink:  :ouch:
Marsh Posté le 11-01-2011 à 11:30:29
Parce que j'ai les moyens de m'acheter une très bonne alim ^^ Tout simplement :)
Il faut savoir qu'une alim perd 5% de son efficacité chaque année. Comme ça je vois large et elle me dureras plus longtemps.
Message édité par gogetenk le 11-01-2011 à 11:31:14
Marsh Posté le 11-01-2011 à 11:40:16
c est sympa pour les autres. :lol:  :lol:
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 11-01-2011 à 11:47:44
Si tu as les moyens, pourquoi as-tu pris cette marque de CG pourrie ?
Message édité par samosasse le 11-01-2011 à 11:50:55
Marsh Posté le 11-01-2011 à 11:55:01
Même si tu as les moyens...tu as un certain besoin, pas la peine de dépasser ce besoin.
Bref, c'est tes € finalement, et puis elle est bien cette alimentation...juste surdimensionnée pour ton cas.
Par contre je ne vois pas pourquoi c'est une CG pourrie...  :heink:
Elle est très bien la GTX570, juste un peu chère, tu as pris quelle marque?
As tu gardé ton ancienne CG?
A la limite tu la reconnectes et tu testes...tu sera fixé sur la cause du problème. :)
Marsh Posté le 11-01-2011 à 12:07:17
Il a dit que c'était la marque MANLI, une marque chinoise.
