Sortie HDMI sur TV - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2010 à 00:14:47
T'es en mode écrans clones?
Si t'as pas besoin des deux en même temps:Touche Fn + F(X) ou X correspond à la touche F ou tu vois un écran,ou pc portable+ecran sur la touche...
Marsh Posté le 21-11-2010 à 00:24:56
Quelle est le modèle de ta TV?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 00:33:26
Merci de ton aide:
C'est une Samsung LE40M86BD
http://www.samsung.com/fr/consumer [...] cification
Marsh Posté le 21-11-2010 à 00:38:37
Bon, rien d'anormal du côté de la TV apparemment...
Tu devrais essayer de passer en jeu si tu ne l'as pas encore fait, et voir si ta TV supporte normalement l'affichage en 1920x1080.
Peut-être mettre tes drivers vidéo à jour pourrait aider à ce problème.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 01:29:32
Je viens de mettre à jour mes drivers. Le problème est le même, sous windows ou en jeu.
J'ai l'impression qu'avec la TV, contrairement à un écran classique, la taille de l'image ne s'adapte pas automatiquement.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 19:06:33
salut,
oui, c'est fréquent entre hdmi tv/pc, il faut toucher aux options de mise à l'échelle soit de la télé, soit des drivers.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 19:44:25
Va voir dans les options de ta télé si tu n'as pas un truc genre "overscan" ou "surbalayage" d'activé. il faut le désactiver pour avoir l'image à l'échelle.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 20:24:54
C'est bon c'est réglé !
A trop m'acharner sur les réglage du coté du PC, j'en avais oublié de regarder les menus de la TV. Je suis passé de 16:9 à scan et ça a marché!
Merci à tous !!!
Marsh Posté le 21-11-2010 à 00:12:21
Salut à tous!
Voila, je viens d'essayer de brancher mon PC portable sur ma TV LCD full HD via le port HDMI.
Ma CG est une 9600GT.
Tous se passe bien, le signal arrive bien à la TV.
Mon soucis arrive au moment de régler la résolution via le panneau de configuration NVIDIA. En en mettant en 1080p 1920*1080 60hz (ce qui me semblait logique pour un full hd), il me manque des bouts en haut, en bas, à gauche et à droite. Pour pouvoir avoir la totalité du bureau à l'écran, je suis obligé de me mettre en 1768*992.
Pour le bureau, cette résolution battarde n'est pas génant, mais pour les jeux c'est plus embettant.
Avez vous une idée de la cause de ce problème ?
