sonata 3 earthwatt compatible avec gtx 280 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2008 à 15:50:29
hmm apres qq recherches je crois que je vais m'autorepondre
l'earthwatt a 2connecteurs PCI-E 6pins, hors il faut un PCI-E 6 et un PCI-E 8pins pr la 280gtx, on pourrait se dire, suffit d'un adapteur ou ds le genre, mais l'output 6pins = 75watt, le 8pins = 150watt max, bref ca va jamais marcher. Apres nvidia qui recommande " a partir de 550w" sur son site en prime.
voila mon boitier et alim neuf, l'alim est deja obsolete![]()
Marsh Posté le 08-09-2008 à 15:58:09
Une earthwatt 500 qui est fournie avec cette tour est largement suffisante, on tourne quasiment tous sur des alims de 500w que ce soit avec des GTX280 ou des HD 4870 et tout se passe bien.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 16:20:49
oui enfin pr les 500w ok, mais pr le connecteurs d'alim de cartes pci-e 8pins requis par la GTX280, me dit pas que ca passe qd meme
(ou alors tu me dis comment tu as fait - enfin avec les alims n'ayant que 2 connecteurs pci-e 6pins en tout cas)
Marsh Posté le 09-09-2008 à 17:04:23
Un adaptateur ça passe aucun soucis de tension ou voltage ou autre, c'est fait expres ...
Marsh Posté le 08-09-2008 à 13:47:41
bonjour, voila j'ai un sonata antec III avec son alim de 500watt, je voudrais savoir si cette alim permet de brancher une gtx280
(au niveau watt ca devrais etre juste mais ca devrait passer)
si qqun a ce genre de config qui marche en live je serais plus rassuré avant l'achat
merci !
