SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2011 à 14:24:55
| bimichel a écrit : Bonjour a tous. |
Marsh Posté le 08-11-2011 à 14:29:45
Merci beaucoup pour ta réponse claire et rapide. Même en Oc le proco a 4.5 Ghz l'alim est suffisante ?
Marsh Posté le 08-11-2011 à 16:19:39
| Citation : j'ai bien envie de me monter un SLI de GTX580 |
Frankenstein sort de ce corps...
oui le cpu va brider en même temps lequel ne le ferait pas.... Donc oui Oc en prévision.
Le gain de performance: honnêtement, je ne suis pas sûr que dans les jeux conçus pour les simple mortels, la différence soit si flagrante, par rapport à une seul GTX, au vu du coup de l'opération.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 16:23:17
| bimichel a écrit : Merci beaucoup pour ta réponse claire et rapide. Même en Oc le proco a 4.5 Ghz l'alim est suffisante ? |
C'est quoi ton alim ? Me semble pas que l'a indiqué ![]()
Edit : 850W, largement suffisant donc ![]()
Marsh Posté le 08-11-2011 à 16:25:25
mnemosyne3 a écrit :
Frankenstein sort de ce corps... oui le cpu va brider en même temps lequel ne le ferait pas.... Donc oui Oc en prévision. Le gain de performance: honnêtement, je ne suis pas sûr que dans les jeux conçus pour les simple mortels, la différence soit si flagrante, par rapport à une seul GTX, au vu du coup de l'opération. |
ça arrive souvent que la GTX580 passe en dessous des 60fps (BF3, Metro2033, Crysis 2, etc). Pour qqn d'exigeant, c'est tout à fait justifiable un sli. Et je parle pas de qqn qui possède un 30", là un sli est indispensable pour jouer dans de bonnes conditions.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 16:26:50
ReplyMarsh Posté le 08-11-2011 à 16:31:39
| mnemosyne3 a écrit : 850w il pourrait a peu prêt faire un 3 way SLI avec ça ^^ |
J'en mettrais pas ma main au feu
http://www.guru3d.com/article/gefo [...] -review/14
Marsh Posté le 08-11-2011 à 16:31:41
| Citation : en dessous des 60fps |
En même temps j'ai longtemps pleuré, quand je passait en dessous de 20fps dans mes jeux en détails moyen. J'ai jamais compris comment des gens pouvaient afficher plus de 70.
Ce n'est que récemment que j'ai commencer a afficher des 90-120 fps tout a fond. Donc c'est sur je ne suis pas très bon juge.
Perso j'arrive pas à faire la différence entre 30 fps et 80 sur mes écrans. Ca joue sur quoi ?
| Citation : J'en mettrais pas ma main au feu |
Bah merde ça picole bien la gtx ! 580 Oo
Marsh Posté le 08-11-2011 à 16:34:27
En même temps j'ai longtemps pleuré, quand je passait en dessous de 20fps dans mes jeux en détails moyen. J'ai jamais compris comment des gens pouvaient afficher plus de 70. Ce n'est que récemment que j'ai commencer a afficher des 90-120 fps tout a fond. Donc c'est sur je ne suis pas très bon juge. Perso j'arrive pas à faire la différence entre 30 fps et 80 sur mes écrans. Ca joue sur quoi ? |
T'es un chanceux ![]()
Moi même certains films je vois qu'ils sont pas fluides
Après y a des jeux qui passent bien à 30-40fps comme Crysis 2 grâce au flou.
Y a toujours l'histoire de l'oeil qui voit pas plus de 25fps (vrai pour certains, du n'importe quoi pour d'autre) mais à mon avis c'est en fonction des gens.
En tout cas, en dessous de 20fps c'est injouable pour moi.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 16:41:57
J'ai fini des partie de Starcraft 2 a moins de 1 fps
(pire qu'une webcam)
Et en plus c'était des parties classée
Enfin maintenant je peu me moquer des autre avec ma gtx 560ti EVGA
Marsh Posté le 08-11-2011 à 16:48:02
| mnemosyne3 a écrit : J'ai fini des partie de Starcraft 2 a moins de 1 fps |
Marsh Posté le 08-11-2011 à 17:52:35
Après plusieurs coup d'oeils sur quelques Bench, effectivement un SLi avec un tel monstre ne sert pas vraiment a grand chose mis a part pour les benchmark. Alors oui comme dit Mrdoug sur une grosse résolution ca peut etre utile...Alors avec mon 1680x1050 je peux aller avoir ailleurs.
Et la consommation a l'air vraiment bourrine, perso je ne veux pas me retrouver avec une facture EDF longue comme le bras.... En attendant je vais surment l'O/c un peu afin de gagner quelques FPS pour avoir les 60 constants sur certains jeux gourmands. Merci pour vos messages !
Marsh Posté le 09-11-2011 à 16:30:47
Je me permets de reposter sur ce topic. Alors voila j'ai O/c la 580 même si elle l'est déjà d'usine.
Je suis passé de de 855 a 920 Mhz pour le GPu clock, de 1710 a 1840 Mhz pour le shader clock et de 1025 a 1100 pour le memory clock. Le tout est parfaitement stable sans toucher au voltage qui est relativement haut par défaut. Mais voila sur certains jeux gourmand comme Bf 3 par exemple, il y'a t-il un risque de CPu limited avec le i7 950 stock ? Ou j'ai encore de la marge ?
Merci.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 18:35:50
bah le mieux c'est de voir a l'usage si le cpu est a 100% et et que la CG ne l'est pas tu a ta réponse ![]()
Marsh Posté le 09-11-2011 à 18:40:32
Ok. je viens de faire un Unigine heaven. Le Gpu est a 100% et le proco a 21%. C'est représentatif ou je dois me lancer dans un Crysis 2 ou Bf 3 pour être vraiment sur ?
Marsh Posté le 09-11-2011 à 18:51:58
le mieux est toujours de tester là ou on en à besoin donc évidement dans les jeux ou appli que tu utilises souvent
Marsh Posté le 09-11-2011 à 19:22:53
Je viens de tester sur battlefield 3 et le proco ne monte pas au dessus de 45-50% d'utilisation.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 19:25:07
donc t'a beaucoup de marge, mais dans les fps le cpu n'est pas trop sollicité.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 19:32:01
Ok . Je joue essentiellement aux FPS, si j'ai l'occasion je lancerais CIV 5 ( quelle daube.... Aaaaah beyond the sword, tu es parti bien loin. Hum je m'égare) En tout cas merci encore pour tes réponses !
Marsh Posté le 09-11-2011 à 19:36:03
civ par contre doit exploiter plus le cpu le cg par contre comme tout les jeux de gestion
Marsh Posté le 08-11-2011 à 14:06:34
Bonjour a tous.
Depuis un petit moment j'ai bien envie de me monter un SLI de GTX580. Avant de foncer tête baissé comme un âne, je me pose quelques questions.
Tout d'abord voici ma config :
i7 950 @3.07Ghz
Gtx 580 Gigabyte SOC
G skill PI series 3x2 Go p12800
Gigabyte x58 socket 1366
Le tous dans un NZXT hadés.
Passons aux questions. Il y'a t-il un risque que mon Proco bride le SLI ?
Je possède une Antec TruePower 850w, est ce suffisant ?
Mon Boitier est il capable d'accueillir un tel bazar? ( Surtout niveau température je dépasse rarement les 65° sur ma 580 en burn, avec le contrôle du ventilateur en auto ). Ou dois-je investir dans un boitier plus grand?
Le gain de performance est il conséquent ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par bimichel le 08-11-2011 à 14:11:43
