SLI et écrans LCD : incompatibilité ?
SLI et écrans LCD : incompatibilité ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2005 à 15:13:33
On trouve des 6800 GT PCI Express à Montgallet. Enfin il y en avait samedi.
J'en ai vu 5 en rayon dont 3 chez 186 Golden Gate.
J'en ai acheté 2, le mec derrière moi a prit la dernière.
Ce sont des MSI NX6800 GT T2D256E, avec double sortie DVI.
Ma config en bref :
CM Gigabyte SLI GA - K8NXP - SLI avec le dernier Bios F6
Alim 480 W Hiper
AMD 3500+
2X 512 MO de Crucial Ballistic
2 raptors en Raid O
Le packaging :
http://gregory.drabble.club.fr/1.jpg
Ouverture de la boite :
http://gregory.drabble.club.fr/2.jpg
Les deux cartes sur la boite ouverte
http://gregory.drabble.club.fr/3.jpg
La carte :
http://gregory.drabble.club.fr/4.jpg
Les 4 molex nécessaires pour alimenter le tout :
http://gregory.drabble.club.fr/5.jpg
Les deux cartes installées en SLI :
http://gregory.drabble.club.fr/6.jpg
A noter sur la tranche de la carte il y a un slider qui permet de régler la vitesse des ventilateur de chaque carte.
A fond, c'est comme si vous habitiez près d'un aéroport, au minimum c'est tolérable. Si vous souhaitez un PC silencieux passer votre chemin.
J'ai vaguement essayé de mesurer pour voir si un NV Silencer passe et ça n'a part l'air d'être le cas sur la CM Gigabyte.
Le montage ne pose aucun problème particulier, il ne faut pas oublier de régler la CM en mode SLI et d'installer le pont entre les deux cartes.
J'en entend certains déjà dire les perfs ! les perfs !
Et c'est là que je vais émettre un avertissement : les drivers SLI Nvidia me semblent plus en phase d'Alpha test que de prod réelle.
Je dispose d'un écran 23" TFT Apple Cinema Display avec en résolution native 19200x1200. Le SLI s'imposait donc comme une solution de choix pour jouer en résolution native.
J'ai bien entendu désinstallé les drivers Nvidia de la 6600 GT et passer un coup de driver cleaner. Au boot de XP les cartes sont reconnues, j'installe les derniers drivers officiels Nvidia. Tout se passe merveilleusement bien, je reboot et aussitôt aparait l'écran permettant de cocher la case SLI pour faire fonctionner les cartes ensembles.
Et c'est là que le premier problème survient. Impossible de cocher la case. J'ai un message d'erreur persistant concernant un deuxième moniteur connecté à une descartes graphiques. Google est mon ami, j'effectue une recherche et rapidement je trouve différente solution. Ce problème semble être courant sur les moniteurs TFT.
En gros, deux possibilités :
1 - brancher vraiment un deuxième moniteur et cocher la case.
2 - brancher un autre moniteur CRT ou TFT en basse res et cocher la case.
J'utilise la deuxième option, je coche la case, Nvidia me demande de reboot et hop le SLI est activé.
Je branche à nouveau le 23" et tout semble bien se passer.
Semble seulement. Je lance 3DMark2005 pour tester la stabilité. L'image devient une vraie bouillie de pixel. Impossible de lancer les applis en centrant sur le moniteur. La seule option possible est mise à échelle du moniteur par la carte graphique. Je monte en res et passe en 1920x1200.
L'image est nette mais toutes les textures sont corrompues. Même problème avec 3DMark2003 et Doom3...
Avec Facry qui n'utilise pas le même algo SLI, j'ai la moitié supérieur de l'image bien rendue et la moitié inférieure en bouillie.
Je suis méthodique.
Je démonte tout, relis entièrement les notices, remonte tout, installe le driver fournis sur le CD MSI = mêmes symptômes.
J'essaie le dernier driver bêta officiel Nvidia = mêmes symptômes
J'essaie le driver 71.24 = mêmes symptômes
Les jeux ne se trouvant pas dans le fichier de config SLI et donc n'utilisant qu'un seul GPU fonctionnent très bien sans corruption de textures.
Je suis méthodique et acharné.
Je démonte tout, replace la CM en mode non SLI. Je test chaque carte seule et ne note aucun soucis de corruption.
Je repasse en mode SLI et je teste en inversant les cartes.
Je suis très acharné :
Je trouve un bios plus récent pour les cartes et je les flash !
Aucun effet : mêmes symptômes !
Je fouille sur les forums. Je trouve quelques plaintes d'utilisateurs US    en SLI avec des écrans TFT. Des problèmes de corruption et d'image qui saute.
Une solution apparaît : faire passer les Timings des drivers Nvidia en CVT (pour plus d'info :http://www.nvidia.fr/object/advanced_timings_fr.html)
Pas mieux, c'était déjà en CVT dans les drivers.
Je désespère et me lance dans d'autres test. Je lance Farcry pour prendre un screeshot. J'ouvre le screen pour le réduire : aucune trace de la corruption ...
Je lance à nouveau farcry : les textures sont toujours aussi pourries et je refais un screeshot. Le screen est à nouveau parfait.
Je passe farcry en mode fenêtré : L IMAGE EST PARFAITE !
Même chose pour Doom3.
J'ai testé toutes les résolutions sur mon TFT23" et sur mon TFT 17". J'ai systématiquement une image corrompue sur une moitié de l'ecran ou sur la totalité en fonction du mode SLI utilisé.
J'ai testé également avec un adaptateur dvi vers vga et rien ne change.
J'ai testé les drivers 71.50 distribués par Leadtek, j'ai testé tous les bios disponibles pour ma carte mère ET RIEN NE CHANGE.
J'ai également pensé a brancher les cartes sur les deux cables d'alimentation. 1 molex de chaque carte sur un cable d'alim.
Demain je teste avec une carte mère ASUS SLI et 2 écrans : un écran cinema display 20" et un CRT.
Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Pour avoir une idée des perfs :
3DMARK2003
http://gregory.drabble.club.fr/3d3.jpg
3DMARK2005
http://gregory.drabble.club.fr/3d5.jpg
Message édité par wabash le 29-01-2005 à 10:40:44
Marsh Posté le 28-01-2005 à 15:59:09
le probleme des configs 4000€ c est que personne ne peut t'aider parce que tu es peut etre le seul dans cette situation.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:14:28
tu peux prendre une photo de la corruption ?
(vu que les screenshots sont bons)
Ça laisserait sous entendre que la corruption ait lieu
au niveau du DAC ou au moins après le rendu (encore une fois si tous les screenshots sont bons).
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:24:25
lol la config de ouf :love:  :love:  si tu veux tu m'envoi une de tes 6800gt je la teste je te tient au courant :)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:42:12
:lol: envoi moi les 2 je vais aller m'acheter une cm SLI avec cpu qu'elle prend en charge :love:
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:46:54
Pour avoir une idee de ce que cela donne en pleine ecran voilà une photo
http://gregory.drabble.club.fr/farcry.jpg
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:47:42
t'es sur que ça vient pas de ton écran apple ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:01:59
J'ai la même chose sur un 17" NEC en digital ou en analogique
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:02:37
ok :/
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:09:24
Il n'y a pas un forum spécialisé Nvidia? Pourraient surement mieux te répondre que nous :/
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:12:18
Bizarre je n ai pas rencontré le meme probleme avec des 6800 ULTRA , tu as peut etre une des deux cartes dead , essaye de les intervertir pour voir.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:22:32
ca sent une des cartes mortes ca
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:38:02
Je l'ai fait aussi l'interversion des cartes.
Et je les ai testées en solo aussi
Elles marchent nikel
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:48:43
Z'avez pas tout lu ? Il a essayez les cartes séparément ! Pis, en mode fenêtré, ça marche bien si j'ai bien compris !
Vraiment bizarre ça ! :/
Note : la première moitié de ton image semble vraiment extra !  :love:
Edit : Grillaid  :cry:
Edit 2 : a mon avis (je ne suis pas un pro !) faut se poser la question : qu'est-ce qui change entre le mode plein écran et en fenêtré. D'une part dans tes règlages : changement de résolution ? De fréquence ?
Pis dans le fond du truc (drivers, écran, ...) ! Si un connaisseur de ces choses là pouvait nous éclairer à ce sujet ! Quelles sont les différences fondamentales entre ces deux modes ? Qu'est-ce qui se passe qui fait que c'est pas pareil le plein écran et le mode fenêtré !?  :pt1cable:
Message édité par kao98 le 28-01-2005 à 23:53:28
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:53:41
10 minutes plus tard quand meme  [:dawa]
je penche pour un probleme matériel  [:biroute]
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:55:00
J'l'avais pas vu  :na:
Marsh Posté le 29-01-2005 à 00:03:31
 [:botman]
Marsh Posté le 29-01-2005 à 00:36:18
Y a pas mal de type avec des machines de fou ici :ouch:
Très belle config en tout cas :jap: pour ton prob ça fait quoi avec un crt ?
Edit : je pense aussi à une mauvaise alimentation d'une de tes cartes...
Message édité par mrdoug le 29-01-2005 à 00:41:26
Marsh Posté le 29-01-2005 à 00:40:43
Bonne question ça !
Marsh Posté le 29-01-2005 à 00:42:20
Bonne question ça !
merci  ;)
Marsh Posté le 29-01-2005 à 00:46:00
Comme ça, à vu de nez, je me demande si c'est pas le V-Sync qui est mal géré avec deux cartes graphiques, ce qui expliquerait que les SS soient bon (pris au niveau du contenu de la mémoire)
Mais bon, c'est qu'une hypothèse en l'air...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 00:57:07
Faut dire que c'est tellement une config peu commune qu'on ne peut pas vraiment donner d'éléments de réponse :/
Marsh Posté le 29-01-2005 à 00:59:15
A mon sens, s'il y avait eu mauvaise alimentation, ça aurait touché les deux cartes, les screenshots ne seraient pas bon, et le phénomène aurait un caractère plus aléatoire (instabilité).
Marsh Posté le 29-01-2005 à 01:02:53
Tout à fait d'accord mais apparement il a branché les 2 cartes sur le même câble d'alimentation (si je vois bien) ce qui n'est pas vraiment recommandé.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 01:25:15
Je test sur une asus sli demain aprem.
Le co testeur a un écran CRT et un Apple Cinema Display 20".
Pour l'affichage de balance des cartes c'est un conseil que l'on m'a donné pour vérifier que le pb se trouvait au niveau du SLI et pour voir comment la balance se comportait entre le mode plein écran et le mode fenetré.
Message édité par wabash le 29-01-2005 à 01:26:38
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:29:51
une des deux cartes a un problème, vu que la moitié supérieur est nikel  :D ( une des deux cartes fait bien son boulot) quand à la partie du bas c'est moins bien  :fou: ( l'autre carte ne fonctionne pas bien)
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2005 à 10:31:30
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:31:10
Sly87 a écrit :
une des deux carte a un problème, vu que la moitié supérieur est nikel  :D ( une des deux carte fait bien son boulot) quand à la partie du bas c'est moins bien  :fou: ( l'autre carte ne fonctionne pas bien)
Bien.
Forums pour les nuls, leçon 2 : apprendre à lire ENTIEREMENT les threads avant de répondre.
Cartes déjà interverties pour tester, alimentations testées, cartes testées individuellement.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:34:23
j'ai lu :kaola:  mais le problème est là malgrès que les cartes fonctionnent indépendament. c'est juste bizzar qu'une fois les deux réunies, une seul fait bien son travail c'est tout
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2005 à 10:35:06
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:37:07
Moi je pense que tu as overclocké ta sortie DVI et ton écran ne tourne pas a 60 htz...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:39:03
mais alors pourquoi, la moitié du haut fonctionne correctement? :??:
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:43:16
Est-ce que tu as overchocké qqch ? T'as essayé d'underclocké (l'ensemble!!) ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:20:26
Ton alimentation ?? je pense pas que ca soit tres utile comme question mais au cas ou... Tu peut essayer de debrancher tout ce qui pompe du jus sur ton pc a part CM, tes 2cg et un dur
Ce n est que ma modeste contribution... en tout cas belle config :d
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:42:39
Perso, j'aurais tendance à penser aussi que ton alim faiblie! T'as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:54:46
belle config, c net :sol:
Feed Back
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:37:11
Ouais, j'ai pas voulu dire le contraire!
Il n'empêche que : est-ce qu'elle tient la charge ? Même si à première vue on peut se dire que oui, il peut être intéressant de se poser laquestion !
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:02:52
Et c'est des rapotors!
Et bon, je soumet des idées ! Limite, faudrait essayer avec une deuxième alim (faire un petit montage avec un deuxième PC à côté). Juste histoire d'être sûr que c'est pas ça!
Comme dit précédemment, c'est une config tellement hors du commun qu'on ne peut que proposer des idées  :ange:
D'ailleurs : c'est une config tellement hors du commun qu'elle ne pouvait pas marcher correctement :sarcastic:
Message édité par kao98 le 29-01-2005 à 17:03:02
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:17:25
les msi c'est quelle version ?
200 ou 210?
ensuite verifie les caracteriqtique des cartes avec rivatuner
ta surement recuperer des 6800 maquillé en gt
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:19:09
si oui retourne au magasin echanger les cartes qu'il te filent des rev 210
le probleme vient des cartes maquilléq
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:52:33
Bon j ai testé les cartes sur une Asus A8N SLI et sur écran CRT et le problème reste le même.
J'ai testé avec des cartes POV 6600 GT qu'on m'a preté et tout marche comme sur des roulettes.
J'aurai donc tendance à croire que les cartes sont à incriminer.
Les cartes sont effectivement des Rev 200...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:55:52
ta des 6800 avec de la gddr3
bref de la merde :/
passe sur msn
