SLI pour gamers ?
SLI pour gamers ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2012 à 03:11:26
Bonsoir HardWare,
Je suis sur le point de me commander une config pour SWTOR qui est trés mal optimisé et gourmand (cf j'ai actuellement un Phenom II X4 3.20Gh, 8Go DDR3 et une GTX550 et avec le jeux en full low je suis à 20fps dans les zones de fights type bg ...)
Et je voulais un conseil sur une config, me dire comment elle est, et surtout, le SLI de GTX560 me fait peur, en terme de long terme, de perf in game et pour le prix, ca tourne comment ?
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 72449.html
Voila.
Merci d'avance!
A bientot :)
Marsh Posté le 13-02-2012 à 12:29:12
Ca me parait cher cette config, je regarderai de plus près après le taf.
Marsh Posté le 13-02-2012 à 12:37:01
Bien trop chère pour ce que c'est ! Pour 1300€ tu peux même arrive à caser une 7950 !
Marsh Posté le 13-02-2012 à 12:38:47
Partir sur un SLI de GTX 560 1 Go apportera effectivement des performances de haut vol (du niveau d'une GTX 580) pour moins de 400 € dans les cas optimum mais...
- Si le SLI ne fonctionne pas bien, on se retrouve au niveau d'une seule des GTX 560
- Si le jeu requiert plus de 1 Go de mémoire vidéo, cela va ramer
Bref à mon sens si on a besoin de vraiment beaucoup de puissance graphique il vaut mieux partir sur une Radeon HD 7950 par exemple.
Marsh Posté le 13-02-2012 à 12:48:05
La config est chère , en choisissant tes propres composants tu dois arriver à moins cher en partant sur une base de I5 2500k + P67
La notion de long terme n'est pas la mème chez tout le monde , chez certains c'est 1 an et d'autres 3 ou 4 ans... ^^
Marsh Posté le 13-02-2012 à 21:08:13
D'accord, merci à tous pour vos réponse, donc pour vous la config ne vaut pas le coup.
Esque celle ci http://www.materiel.net/ordinateur [...] 74301.html est mieux?
Moins chere, pas de SLI mais une 570 par contre 4 Go DDR3 je pense la doublé pour du 8.
Merci encore :) Toujours super d'avoir des reponses précise trés vite ! :)
A bientot!
Marsh Posté le 13-02-2012 à 21:10:07
Montes ton ordi toi même .... Pour 1300€ tu trouveras un Core i5 2500K + bonne CM en P67 et un ventirad , 8Go de ram, ton DD et même une HD7950 qui est plus performante que la GTX570, consomme moins et qui chauffe moins en plus.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 00:29:28
Je me suis fais une petite config, j'aimerais votre avis, j'ai pris se que les gens m'avais dit, et je me monte mon pc, voila la config :
SSD  : Ocz agility 3 82€
DD : WD Caviar Black 1 To 129€
GPU : GTX 580 465€
CM  : P8P67-M Pro 125€
Proc  : I5 2500K 212€
DDR : Extreme 2X4 gSkills 83€
Alim : Bquiet 730w PP 106€
DVD : Samsung 17 €
Boitier : Corsair Graphite 160€
Total : 1379 €
Quesque vous en penser ?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 14-02-2012 à 01:09:54
GPU : GTX 580 465€
DVD : Samsung 17 €
Total : 1379 €
Merci d'avance!
Evite les SSD agility car ils ont un haut taux de retour. (En fait c'est le cas pour beaucoup d'OCZ en fait). Vaut mieux prendre un Intel ou un Crucial.
Sinon le reste est pas mal. Tu comptes bien overclocker ? Car sinon le 2500K est inutile, il vaut mieux prendre un 2500
Ca devrait le faire sur swtor vu les graphismes assez dépassés de ce jeu  :whistle: (Comme sur wow d'ailleurs où faut une machine puissante pour avoir les 60fps constant malgré les vieux graphismes)
Message édité par mrdoug le 14-02-2012 à 01:11:21
Marsh Posté le 14-02-2012 à 01:53:35
Change juste ta CG au pire si c'est pr jouer a ToR, une "simple" 570 ou 6970 suffit largement, j'y joue en full HD tout au max sauf les ombres a 100+ fps avec ma config, ma cherie elle a une phenon 2 x4 955@3.8 et une 6870 et ca tourne impec avec les memes reglages que moi, j'ai pas les fps en tete mais c'est sur que c'est bcp de 20
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 14-02-2012 à 02:04:20
Meme en bg ?
Marsh Posté le 14-02-2012 à 02:05:46
Non, pas d'overclock en vue, du coup le 2500 sera mieux que le 2500K ?
Merci en tout cas!
Marsh Posté le 14-02-2012 à 02:06:52
BG ou Raid c'est nickel, j'ai pas rencontré de chutte de fps, je mets juste les ombres sur faible car en high elles me font perdre 30 fps et je ne vois mm pas la difference, tout le reste est au max
