SLI GTX 980 Ti et alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2015 à 15:23:23
Une 80+ Bronze ... a mon avis c'est un peu limite.
Si tu overclock le processeur ça fait déjà 100W, tu rajoute ton SLI (260W x 2) et le reste de la config (~40W), tu dépasse les 650W facilement.
Avec une 80+ Gold tu aurai eu plus de marge, moi je trouve ton alim vraiment limite. ![]()
Marsh Posté le 20-09-2015 à 15:27:42
Euh...750 watts en bronze ou titanium sont toujours 750 watts ...rien à voir avec le rendement pour la millième fois...surtout avec une alim mono rail qui sort 744 watts sur le 12 volts.
Bref, tu peux garder ton alim.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 15:29:54
Cette histoire de bronze ou gold je n'y comprend pas vraiment grand chose, pour moi le soucis ne s'était pas poser quand j'ai pris ma première 980 ti j'ai taper plus haut au niveau de l'alim mais sa fait pas longtemps que je l'ai et sa m'embête de la changée pour faire un SLi ><
Donc aucun risque si je la garde ? Sachant que je fait que du jeu sur mon pc.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 15:34:31
Tu chercheras "certification 80+" dans google, tu auras toutes les infos.
La certification exprime le rendement , qui est la différence entre la puissance absorbée (à la prise murale) par rapport à la puissance restituée (dans le PC).
Plus le rendement est élevé (+, bronze, silver, gold, platinum, titanium en ordre croissant), moins tu as de différence (donc de perte en chaleur) entre le deux valeurs.
Pour info, je fais tourner un SLI de GTX 980 et un I7 sur une 650 watts...
Marsh Posté le 20-09-2015 à 15:35:32
| alein a écrit : Euh...750 watts en bronze ou titanium sont toujours 750 watts ...rien à voir avec le rendement pour la millième fois...surtout avec une alim mono rail qui sort 744 watts sur le 12 volts. |
Ça signifie qu'une alim de 750W peut potentiellement tirer plus de 750W sur la prise électrique ?
http://www.tomshardware.fr/article [...] 65-13.html
Avec un rendement de 80%, une alim de 750W donne au max 750 à la machine et prend 940 à la prise ?
Marsh Posté le 20-09-2015 à 15:38:04
| Crashdent a écrit : Ça signifie qu'une alim de 750W peut potentiellement tirer plus de 750W sur la prise électrique ? http://www.tomshardware.fr/article [...] 65-13.html Avec un rendement de 80%, une alim de 750W donne au max 750 à la machine et prend 940 à la prise ? |
Pour la 1001 fois, oui, c'est le principe même du rendement. Exactement ce que montre le schéma de ton lien.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 15:41:20
J'ai appris un truc aujourd'hui, j'étais persuadé que la puissance indiquée sur une alimentation était celle de consommation à la prise.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 15:42:28
ça doit juste faire 10 ans qu'on explique que, justement, non
Par contre, dans le cas de heden/advance, c'était leur ligne de défense dans le procès contre canard PC (qu'advance/heden a perdu...)
Marsh Posté le 20-09-2015 à 16:05:55
+1 avec Alein.
Le rendement c'est une chose, après même une gold peut être plus "limitée" qu'une bronze de même puissance, et ce à plusieurs niveaux.
Sans parler de certains blocs qui sont certifiés bronze alors qu'ils ont un rendement supérieur, ou des blocs qui ne s'acquittent pas de la certification 80+ pour limiter les coûts.
En résumant, plus du monte en certification, moins tu as de perte entre l'énergie tirée à la prise et celle restituée aux composants.
Et bon nombre d'alims peuvent délivrer aux composants plus que la puissance annoncée, mais hors rendement certifié.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 16:31:25
"Pour info, je fais tourner un SLI de GTX 980 et un I7 sur une 650 watts... "
Une GTX 980 Ti consomme entre 250W et 300W en gpu boost, je ne sais pas combien consomme une GTX 980 mais donc je peux y aller sans soucis ?
En tout cas merci pour l'explication je comprend un peu mieux ![]()
Marsh Posté le 20-09-2015 à 16:33:57
Salut j'ai actuellement un sli de 980ti gaming /i7 4770k a 4.4ghz 16go de ram / 3 ssd et 2 hdd /1 lecteur dvd / 7 ventillo / je me suis procuré une prise qui mesure les watts consommé et j arriver au maximun a un peu moin de 700watts max dans les condictions extreme . Donc normelement sa passe. J ai une seasonic x-850w en alim
Marsh Posté le 20-09-2015 à 16:35:08
Un bon 220 watts, sachant que j'ai le modèle MSI overclocké.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 16:50:42
http://www.hardware.fr/articles/93 [...] tique.html
J'ai été amené à monter un sli de 980Ti avec le même processeur que le tien.
Pour laisser de la marge et par rapport aux exigences et budget du gars, j'étais aussi parti sur une 850W (RM i).
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:21:17
J'ai donc pris ma deuxieme carte graphique, un autre soucis ce pose : vous me conseiller msi click bios ou command center pour gerer mes ventilos ? Il sont au minimum et avec le sli sa risque de chauffer ^^
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:25:48
Les ventilos sont automatiques...sinon tu te fais une courbe sous afterburner.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:33:06
Cela devrait passer , par contre il se peut que ton alim devienne assez bruyante quand les deux GPU sont très sollicités , c'est une des raisons pour laquelle il faut toujours prévoir un peu de marge niveau alim.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:36:11
Si c'est que le bruit le risque sa me va, j'ai 500w de son pour palier au probleme XD.
Quand je parlais des ventilos c'est ceux du boitier, ceux de ma carte graphique sont deja programmés.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:44:25
Pour thermoréguler les ventilos du boitier par rapport aux temps des GPU , j'utilise Speedfan.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:52:12
Il est pas payant ? C'est mieux que le logiciel msi (prevu pour ma carte mere) ?
Marsh Posté le 21-09-2015 à 20:36:41
bah non gratos , Speedfan fonctionne avec pas mal de cm.
J'en sais rien...
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:38:15
Je reviens au news, il y as eu du retard sur ma commande et j'aurais mon sli que demain. Sinon j'ai remarquer dans une boutique une alimentation cooler master silent pro m2 850w silver. C'est une bonne alim' ? Sa sera mieux pour le sli ou sa risque de faire juste aussi ?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 22:29:21
Ton alim fait le taf, donc ça ne sert à rien de dépenser pour rien des €.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 15:06:48
prend une alim de corsair 1000w si tu peut tkt tu ne regrettera pas tu n'aura aucun probleme de sli pour au - 5 a x années
Marsh Posté le 20-09-2015 à 15:02:22
Je suis en train de réfléchir à installer un SLI GTX 980 Ti Gaming 6G de chez MSI sauf que au niveau de l'alimentation j'ai peur que sa ne passe pas.
N’étant pas un expert dans ce domaine je voudrais avoir vos avis histoire de savoir si oui ou non je doit la changer.
Mon matos :
2 HDD : Seagate Desktop HDD - 2 To (Barracuda 7200.14 series)
1 SSD : Samsung Serie 850 EVO - 250 Go
Proco : Intel Core i7 4790K
C.M : MSI Z97 GAMING 5
Ventirad : Be Quiet Dark Rock 3
RAM : Kingston HyperX SAVAGE DDR3 2 x 8 Go 1866 MHz CAS 9
A sa vient s'ajouter 5 port usb utilisé et 6 ventilateur sur le boitier
Mon alim' actuelle : Be Quiet Power Zone Modulaire - 750W
Bien entendu j'espère ne pas avoir à la changer vu le prix de la 980 Ti
Merci d'avance
