SLI 2x6600 gt gros probléme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2005 à 09:19:01
Jai exactement le même problème que toi. Par contre si j'enlève le pont sli, les deux cartes sont alors testées automatiquement par windows. Le problème doit venir de la carte mère (je pense).
Si un génie de l'informatique à une solution, c'est avec plaisir que je l'acceuil.
merci par avance
Config : CM : a8n-sli, 2*6600GT ASUS
Marsh Posté le 07-12-2005 à 09:38:48
Le meilleur remede,je pense s'est que tu vendes t 2 6600gt et que tu te prenne une 7800gt à 300euros sur les sites allemand.
Et si tu veux pas mettre plus de sous prends une X850XT pe...
C pas pour troller,mais déjà que le sli n'a aucun interet,alors avec ce genre de couille
En tout cas tu transpiras moins avec ce que je t'ai dit.
Profite tant que les 6600gt se vende comme des pti pain a de bon prix ![]()
Marsh Posté le 07-12-2005 à 10:12:48
Il est vrai que revendre les 2*6600GT serait une solution.
Mais là, je suis en plein chantier, je vais essayer de changer d'alim pour voir si le problème peut venir de là.
Merci pour cette solution neo7
Marsh Posté le 07-12-2005 à 11:10:08
J'avai pas regarder son alim!
une lcpower 550 watt avec du 11.8 sur le 12V...
Déjà pour une seul 660gt c pa suffisant alors pour 2...
Ton alim clapse a petit feu,change vite d'alim pour une typeR ou une fortron green si t'as pas trop de sous ![]()
Marsh Posté le 07-12-2005 à 14:21:49
le pont sli, y a des petits chiffres marqués de chaque côté, j1 tu le met du côté de la carte maître (celle du haut) j2 sur l'esclave
Marsh Posté le 08-12-2005 à 00:37:44
Frakass, je crois bien que tu as raison, j'ai effectivement remis le pont à l'endroit et ça marche.
Merci à tous et particulièrement à toi Frakass.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:21:40
voila je vous éxplique ya 2 semaines env ma config ne détécté plus la 2 éme carte graphique donc une sur les deux carte sont détécté aprés 3 jours plus tard au démarrage de windows la carte c'est remi a ètre détécté bizar bizar , aujourdui la carte refait le meme coup que une sur les deux son détécté , d'où peut provenir se probléme ??
PS:
-bios mis a jour
-réinstaler tous les drivers
-formatage
-test des 2 cartes graphique
-test du pont sli
c'est bien 2 6600 gt oui oui c'est bien sa
Message édité par yoann1512 le 05-12-2005 à 18:50:33
