2 cartes simultanément: PCI et AGP
2 cartes simultanément: PCI et AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:09:15
Je possède actuellement une Radeon 9500 PRO. Dans le but de rendre mon PC silencieux, je désire installer une carte graphique avec refroidisseur passif (sans m'occuper des performances 3D). Je vise une Radeon 9200 SE PCI.
Est-il possible d'installer sans conflit sur la carte mère 2 cartes graphiques simultanément, une PCI (Radeon 9200 SE) et une AGP (Radeon 9500 PRO), le câble d'alimentation de cette dernière étant débranché pour éviter le bruit du ventilateur?
Je désire garder simultanément les 2 cartes pour pouvoir sélectionner celle qui m'intéresse (selon le but: travail, ou jeu) simplement en connectant un câble d'alimentation sur la carte choisie (et enlevant le câble de l'autre), donc faciliter la procédure par rapport à la solution consistant à enlever/mettre les cartes.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:22:32
ne serait-ce pas plus simple de changer uniquement le système de refroidissement de la carte ? ca reviendrais certainnement moins cher.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:24:32
Tu devrais plustot regarder dans les solutions de refroidissement passif pour carte graphique (Zalman, Arctic Cooling) tout court au lieu de t'embeter a installer 2 CG [:spamafote]
Voici des exemples:
Arctic Cooling VGAsilencer1:
http://www.pcstore.de/shop/grafik/300834.jpg
Zalman ZM80D
http://www.zalmanusa.com/upload/product/zm80d_hp_f_p.jpg
Message édité par theBride le 21-09-2004 à 09:25:15
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:49:59
surtout que le cable d'alimentation dont tu parles ne sert qu'a apporter du jus supplementaire a la CG ...
donc pas a l'alimenter comme un DD par exemple.
De toute facon, je ne pense pas que windows apprecie vraiment (entre autre)
bref, suis les conseils precedents et change de systeme de refroidissement !
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:15:37
Ok, intéressant. Je vais creuser dans la direction de l'Arctic Cooling VGAsilencer Rev. 3 qui semble avoir reçu de bonnes critiques (et qui est compatible avec les Radeon 9500 PRO).
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:33:08
Merci pour vos indications, à la suite desquelles j'ai commandé une ARCTIC COOLING ATI Silencer 1.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 12:40:07
Recu et installé l'ARCTIC COOLING ATI Silencer 1. Quelques problèmes d'installation sur une Hercules Radeon 9500 PRO car l'appareillage de fixation n'était pas tout-à-fait compatible, mais finalement en bidouillant un peu, la chose fonctionne bien et en silence. Merci de vos conseils.
