Nv5 Silencer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:21:24
3)il faut retirer tout le système d'origine oui, la carte doit être "à nue" pour pouvoir mettre le NV silencer 5.
1)l'installation est très très simple car il n'y a que 4 tiges à faire passer dans les trous de la carte, et 4 écrous à visser ensuite sur ces tiges, c'est tout.
2)comme tu t'en doute vu la simplicité de l'installation elle n'est vraiment pas périlleuse non
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:24:25
ok merci !
Le seul hic c'est que je viens de voir que ca s installe pas sur les carte possedant une double barrette ( emplacement ou on vis sur le boitier )
Déjà que je viens de découpé une patte car elle cachait mes port sata...
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:26:39
tu aurais une photo du modèle de ta carte pour que je vois en quoi exactement c'est censé ne pas passer ?
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:31:17
pour l'instant
je te cherche une ou on voie les connecteurs
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:34:59
voila c'est pas la meme mais le principe est le meme au niveau de la fixation :
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:38:45
à oui ça poserait un petit pb en effet car l'air est expulsé au niveau de la barre "supérieure", l'air reviendrait donc à l'intérieur du boîtier.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:59:36
chouette une 6800 Gt coupée en 2 je me suis toujours demandé ce que ça faisait mais j'ai pas encore osé avec la mienne
Marsh Posté le 10-10-2004 à 00:07:37
avant de decouper regarde plutot si tu n as pas une plaque arreire sur une autre cg afin de recuperer la plaque pci que tu remplace.
tu devisse le systeme de ta carte (les bracket arriere) et tu revisses le nouveau sur le pcb et apres remontage dans ton boitier ou si tu n as pas tu le devisses afin de couper la piece sans prendre de risque avec ta carte
Marsh Posté le 10-10-2004 à 00:09:47
vi javais bien penser a cette eventualité , mais les carte en double sortie dvi dont on ne se sert plus , sa court pas les rue
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:12:43
Hello a tous
Car là mes oreille n'en peuvent plus
Voilà j'aurais besoin de vos avis a propos du nv5 silencer.
Je vient de lire ce test : http://www.pcunleash.com/bbs/zboar [...] view&no=36
Dans lequel il utilise la meme carte que moi, une Gainward 6800 Gt. Et comme il le dit le refroidissement de cette carte est vraiment tres bruyant.
Apparement le nv5 est légèrement moins performant que gainward, mais je suis pas a 2° pres
Mes questions sont donc :
1) L'installation est elle compliqué ?
2) Elle est perilleuse (^pour la carte ) mis a part le saut de la garentie ?
3) Suis je obligé de retirer les radiateurs d'origine ?
Merci pour vos réponse
