Ati Silencer 1 - Probleme
Ati Silencer 1 - Probleme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2004 à 16:05:59
Je viens de l'installer sans recontrer de difficultée mais une fois en marche quelque chose de bizarre se produit, l'air n'est pas expulsé à l'exterieur, le ventilot souffle à l'interieur, donc le rad en contact avec le gpu n'est pas ventilé et le refroidissement est inexistant  :D
Ou ai-je peché ?  :whistle:
Marsh Posté le 13-10-2004 à 16:11:43
Si le refroidissement avait été inexistant il y a longtemps que ta cg aurait cramé.
Le principe de l'ati silencer c'est d'expulser l'air en dehors du boitier, donc le ventillo souffle à l'intérieur du rad. Donc c'est normal.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 16:17:50
quand je disais à l'interieur, je voulais dire dans le boitier.
donc aucun air expulsé vers le rad, donc pas d'evacuation de l'air chaud
Marsh Posté le 13-10-2004 à 16:24:37
L'air du ventillo va ou alors ? il est expulsé directement dans le boitier? si c'est le cas il y a un problème oui, et il ne vient pas de l'instalation, produit défectueux.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 16:27:37
oui dans le boitier  :sweat:
Il n'y a pas possibilité de résoudre le probleme moi meme ?
inverser les files de l'alimentation ou ce genre de chose ?  :D (je n'ia Aucune connaissance en en branchement éléctrique  :D )
Marsh Posté le 13-10-2004 à 17:41:59
le ventilo est monter a l envers essaye de demonter le VGA si tu peut et retourne le ventilo je vais recevoir le mien demain je pense j espere qu il sera impec
Marsh Posté le 13-10-2004 à 18:16:24
visiblement il n'y a en fait aucun probleme.
Selon le site de artic cooling, le ventilot tourne dans le bon sens.
Le fait que je sente de l'air expulsé dans le boitier est visiblement pas étonnant (tourbillon crée par le ventilot et nyanya)tout comme le peu d'air que je peux sentir en sortir à l'arriere du pc.
J'ai monté le gpu à 43 sans artefact ni plantage, je crois que je n'ai plus rien à craindre  :D
http://www.arctic-cooling.com/
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:01:46
oui moi aussi c idem je viens de recevoir mon ati silencer 1 est puis pareil l air n est pas expulsé a l arriere du boitier mes dans le boitier ,c bizarre quand meme a moins qu il expulse l air chaud de la carte graphique et non souflé sur la rad enfin bon ca tourne comme ca meme avec des MHz en plus onc no probleme en faite
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:03:01
j viens de voir topic ou il parle de l ati qui soufle pas dans le bon sens bah en faite faut croire que c normale est je pense aussi car j ai monter d avantage les frequences de ma carte graphique et tout roule donc c normale ,zaine
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:08:00
non bon en faite il soufle bien sur le rad j ai tester avec une feuille a rouler (OCB  ;)  ) elle est aspirer donc je confirme que l air chaud est bien expulsé a l arriere
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:15:21
je sens l'air expulsée à l'arriere particulierement quand le gpu chauffe (aprés le lanceement d'un jeu)
Chose étrange, avant je ne pouvais depasser 415 sans interfact (normal vu le ventilot  :D ). maintenant  je peux monter jusqu'à 450, mais je plante (freeze) meme à 412 alors qu'avant l'install du ati silencer aucun bleme pour cette fréquence  :heink:
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:33:58
415 pour le GPU? perso sans me venter je suis a 452,50mhz pour le gpu est pour la ram bah la je stagne a 371,50mhz sinon chaufe trop mais toujours aucun bug ou interfact car il faut que je retaille mais rad memoire pour qu il puisse passer sous le VGA (2 rads a retaillé);bizarre ton histoire.....
Marsh Posté le 15-10-2004 à 23:30:23
oui  :sweat:
c'est assez paradoxale, d'un coté le changement de ventilation semble efficasse puisque je peux monter à des fréquences qui ne m'étaient pas accessibles auparavant et d'un autre avec des fréquences qui l'étaient déja sans que je recontre de probleme je freeze   :heink:
Je vais essayer de le remonter, nettoyer le gpu, remettre de la pate thermique, et remonter le tout. J'ai du enlever l'ati silencer pour le remettre aprés, ça a p-e boulversé l'homogeneité de l'étalage, certaines parties du gpu s'en seraient trouvées moins recouvertes et donc chaufferaient plus à ces endroits, d'ou la possibilité de monter plus haut tout en ayant des freezes ( Freezes causés par ces partis moins recouvertes  :D )
*théorie scabreuse  :whistle:*
Marsh Posté le 15-10-2004 à 23:40:49
vis le bien vu le poid qui fait le monstre sinon il plaque mal le core est ca chauffe enfin bon je pense que tu sais comme faut faire , je l ai recu ce matin le mien avec 8 rad memoire en cuivre ,je viens de tester a nouveau je tiens 465mhz pour le GPU sous tout les jeux (far cry,ut04,pain killer etc...) est bench mais a 3dmarck03 j ai des points blanc sur le rhino a coté de l elephant mais ca reste qu  un bench ,tu met koi comme pate thermique?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 01:04:19
c'est trés bien visé, aucun jeu, je ne pourrai viser plus  :D
j'ai mis la pate thermique fournie avec l'ati silencer
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:22:24
tu as mi de la pate siliconne,perso j utilise l artic silver 5 vu que tout le monde pratiquement met que ca ,essaye de l artic si tu en a mais je ne pense pas qui doit avoir grand diff entre c 2 pate ,perso j essayerais on c jamais
Marsh Posté le 16-10-2004 à 14:42:52
j'en ai pas sous la main, mais je pense pas que le probleme pourrait venir de la  :sweat:
J'ai redemonté ce matin, nettoyé, remis de la pate de façon homogene, et tjrs le meme probleme  :cry:
J'aurai presque interet à remttre le ventilot d'origine, je ne freezais pas au moins  :sweat:
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:34:18
chelou ton histoire la je peux rien pour toi dsl ,je viens de remonter les frequences et la je suis a 472MHz pour le GPU ,j hallucine
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:39:41
oui j'aimerais bien savoir quel est le probleme, si quelqu'un a une idée  :D
je vais essayerde baisser la fréquence de la mémoire, à 300  :D
l'ati silencer pourrait p-e un peu l'étouffer
Marsh Posté le 17-10-2004 à 02:09:43
bon, j'ai baissé à 300, je ne freeze pas mais g des bugs graphiques  :sweat:
à approfondir....
chose étrange, avec des fréquence elevées (450/375) en opengl je ne freeze pas, alors qu'en d3d c'est tres souvent le cas (si ce n'est constament  :D )
