Ecran noir de 15 seconds au démarrage après installation CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2015 à 15:49:34
Vas voir dans la rubrique "Boot" je pense que ça doit être là.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 17:09:44
Je ne trouve pas de ribrique "Boot" je l'ai donc posté ici aussi :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2308_1.htm
Marsh Posté le 18-12-2015 à 22:08:39
Voici quelques images de l'espace "boot" de ma carte mère qui ne me parle pas beaucoup
http://www.noelshack.com/2015-51-1 [...] 220025.jpg
Et là c'est après avoir cliqué sur une des options présente sur la photo ci-dessus
http://www.noelshack.com/2015-51-1 [...] 220147.jpg
tu aurais une idée ?
Marsh Posté le 19-12-2015 à 11:11:03
peut etre que le pc affiche l'image sur un autre port pendant 15 secondes, et s'apercois que c'est l'hdmi au moment de l'ouverture de windows...
si tu utilise une télévision, tout ce qui ce passe avant l'ouverture de windows sera tres mal capté par la TV LCD... ou apparaitra une fois sur dix par chance.
Il arrive que si on rentre dans le bios, meme avec l'ecran encore noir , en ayant bien appuyer sur Suppr... l'image du bios fini par venir au bout de 3 minutes environs, et l'ont peut enfin regler des choses en hdmi..
Marsh Posté le 19-12-2015 à 12:32:05
Dans le bios, settings > Advanced > Initiate Graphic Adapter [PEG].
La, tu choisis "[PEG] PCI-Express Graphics Device".
Marsh Posté le 19-12-2015 à 23:15:25
Dirty Wings a écrit : |
j'ai l'impression que c'est déjà activé:
http://www.noelshack.com/2015-51-1 [...] 230730.jpg
sinon je suis en hdmi sur un ecran pc Iyama, je désespère lol
Marsh Posté le 20-12-2015 à 07:24:24
Effectivement, de ce coté la c'est bon.
Sinon, il peut y avoir une autre cause possible. Le bios qui n'est pas a jour.
Tu as quelle version du bios ?
Le dernier bios en date (4A) "parle" de compatibilité vga.
Edit: ton bios n'est effectivement pas a jour d'après ce que j'ai pu voir sur tes captures d'écrans. Tu as même la toute première version.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 12:46:20
Alors niveau bios je n'y connais pas grand chose, vu que c'est moi qui est monté ma config je ne me rappel pas avoir fait de MAJ du bios je vais donc de ce pas chercher comment en faire une, je te remercie
Marsh Posté le 20-12-2015 à 13:04:45
Merci Dirty Wings pour tes suggestions,
alors je me suis rendu sur le site du constructeur ici:
http://fr.msi.com/product/motherbo [...] #down-bios
j'ai donc téléchargé la A4 donc la dernière version mais je rencontre un problème (comme d'hab) c'est un message d'erreur quand je lance l'application que j'ai pris en sreen:
http://www.noelshack.com/2015-51-1450612671-bios.png
Pour info je dispose de W7 64 bits et sur le site du constructeur je ne trouve pas d'endroit ou sélectionner un système d'exploitation compatible ou une version 64/32 bits, je me contente juste de cliquer sur "téléchargement"
tu pense que le problème pourrais venir d'ou ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 13:36:50
Normal, le fichier que tu as téléchargé n'est pas un exécutable Windows
Regarde ta doc (je ne connais pas MSI)en général il y a au moins deux façons de mettre à jour le bios:
- hors Windows, avec un outil accessible sur la première page du bios, chez MSI on voit sur le lien que tu as mis que ça s'appelle M-flash
- sous Windows, plus risqué si le système est instable. - le nom de l'outil MSI est quelque part dans ta doc.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 13:41:24
Je ne connais pas trop les cartes mères msi en ce qui concerne la mise a jour du bios.
Chez Asus, il suffit de télécharger le fichier, puis de le mettre sur une clé usb et dans le bios passez par ez flash.
Pour le message d'erreur que tu as, a mon avis, il faut mettre ces fichiers sur une clé usb et dans le bios il doit y avoir un utilitaire qui permet de lancer le flash.
Faudrait que quelqu'un ayant une carte msi, vienne confirmer la manip.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 14:36:41
Quel noob je suis bref passons
alors j'ai mis le fichier de la maj sur clé usb et je suis passé par l'option M-flash dispo dans le bios;
Mise à jours du bios réussite mais toujours et encore ce black screen de 30 seconds au démarrage juste avant d'arriver au bureau, je rappel que je suis branché en HDMI uniquement de ma carte graphique à mon écran pc.
Je commence à me dire qu'il s'agit peut être d'un défaut de la carte.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 14:48:28
Quelles sont les options possibles à la place de PEG sur cette ligne du bios?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 15:01:37
old100 tu ma mis sur la piste j'ai donc trouvé un commentaire sur un problème similaire ici dans le forum :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1654_1.htm
un écran noir aussi au démarrage car la CM boot sur la CG alors qu'il faudrait qu'elle boot sur le chipset pour un démarrage plus rapide donc mettre l'option en IGD et non PEG, corrige moi si je me trompe mais ça serait ça je pense
"Il suffit d'aller dans le bios ==> Avancé ==> Configuration graphique Intégré ==> Régler l'adaptateur graphique en mode IGD ( boot en premier sur carte graphique intégré ) et non PEG ( boot en premier sur carte graphique externe ). Ensuite il suffit d'installer le driver adéquat puis retourner dans ce même menu et reconfigurer sur PEG pour utiliser la carte graphique externe au démarrage !"
Marsh Posté le 20-12-2015 à 15:13:51
Ok , c'est bon.
Et là, plus loin dans le bios:
Full Screen Logo Display [Enabled]
Enables or disables to show the full screen logo while system POST.
[Enabled] The OS boots straight to the GUI without showing the POST screen.
[Disabled] Shows the POST messages at booting.
As tu essayé l'option Disabled?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 15:29:41
Lui tu parle ?
sauf que ne le trouve pas cette ligne, j'ai pris 1 pic au cas ou:
http://www.noelshack.com/2015-51-1 [...] 151805.jpg
et j'ai trouvé une option boot pour SSD que je vais activé car pour le moment meme en méttant IGD à la place de PEG ici
ça ne change rien toujours le black screen
Marsh Posté le 20-12-2015 à 15:39:38
J'ai lu de travers
Je pensais que l'écran noir de 30 secondes, c'était au démarrage du pc.
La mise a jour du bios n'aurait peut être pas été nécessaire. D'ailleurs vu le dernier screen, le numéro de version n'a pas changer.
Si j'ai bien suivi, cet écran noir apparaît après le logo de Windows au moment d'arriver sur le bureau ?
Tu aurais la possibilité de tester en dvi ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 15:42:35
wow45 a écrit : Lui tu parle ? |
Marsh Posté le 20-12-2015 à 15:42:51
Une fois que j'active l'option SSD j'obtiens ceci:
http://www.noelshack.com/2015-51-1 [...] 153048.jpg
pour le moment je n'ai rien touché et de plus l'option ne m'a pas fait gagner de temps au démarrage.
Et pour l'option IGD une fois activé je peux choisir le type de memory, actuellement je suis en 64M mais je peux monter à 512 bon la je m'égard je sent.
http://www.noelshack.com/2015-51-1 [...] 153301.jpg
Marsh Posté le 20-12-2015 à 15:48:38
Dirty Wings a écrit : J'ai lu de travers |
J'ai la version 4.10 donc la dernière, concernant le black screen oui il apparaît après le logo Windows donc juste avant le bureau et oui j'ai testé en dvi et toujours le black screen depuis l'ajout de ma nouvelle CG (DVI branché sur CM + HDMI branché sur CG) quand je démarre sur le screen de ma CM au début (l'option boot quoi) j'ai bien écris DVI connecté car j'ai activé l'option IGD.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 15:50:53
ReplyMarsh Posté le 20-12-2015 à 15:54:47
wow45 a écrit : |
Tu as deux écrans?
Moi non plus je n'avais pas compris que c'était après le logo Windows.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 15:57:13
wow45 a écrit : old100 je met GO2BIOS en disabled ? Je suis un peux perdu. |
Non, ne touche pas à ça sinon après tu auras du mal à entrer dans le bios.
J'étais parti dans une mauvaise direction parce que je n'avais pas vu/compris que c'était après le logo Windows.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 16:02:27
old100 a écrit : |
1 seul écran
Marsh Posté le 20-12-2015 à 16:15:09
wow45 a écrit : |
Si tu as un seul écran reste avec l'option PEG, sinon le système va se réserver 64 ou 512 Mo de mémoire pour la carte graphique intégrée.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 16:18:59
Ton écran iyama n'a pas d'entrée DVI?
Ça serait intéressant de voir ce que ça donne avec une connexion DVI.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 18:02:05
Mon écran a 2 entrée DVI, j'ai testé les 2 et bien sur toujours le black screen....^^je ne sais plus ou chercher là
Marsh Posté le 20-12-2015 à 18:18:00
Je n'avais pas vu que tu avais aussi un problème de lecture vidéo.
Il y a quoi comme alim dans ce pc ?
Tu aurais la possibilité de tester cette carte dans un autre pc ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 19:13:06
Dirty Wings a écrit : Je n'avais pas vu que tu avais aussi un problème de lecture vidéo. |
J'ai résolu mon problème de vidéo qui était du à un mauvais overcloking.
Pour l'alimentation je dispose d'une EVGA 650 gold +.
Et je malheureusement je n'ai pas la possibilité de tester ma carte dans un autre pc pour le moment.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 19:28:14
Sinon, une fois le pc allumé, dans les jeux, pas de soucis, aucun plantage ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 19:40:01
Dirty Wings a écrit : Sinon, une fois le pc allumé, dans les jeux, pas de soucis, aucun plantage ? |
Le pc fonctionne vraiment bien en jeux par contre, c'est rare que ça plante.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 19:56:37
C'est déjà arrivé que tu ais un plantage ?
Sinon, tu n'aurais pas un ami chez qui tu pourrais tester la carte ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 21:52:50
Dirty Wings a écrit : C'est déjà arrivé que tu ais un plantage ? |
oui j'ai un amis qui pourrait le faire mais pas de suite, j'ai le pc depuis 1 mois et aucun plantage encore
Marsh Posté le 21-12-2015 à 09:23:17
Bonjour à tous !
J'ai le même souci (écran qui séteind pendant 10 secondes tout rond), avec écran noir, entre le logo windows qui s'affiche pendant le chargement, et le bureau.
J'ai déjà posté ici, mais n'avais eu aucune réponse.
Je n'avais pas ce souci avec ma HD7870. Je sais que c'est arrivé avec ma GTX970, et ça me fait la même chose sur ma 980ti.
J'utilise la sortie HDMI de la CG, et je passe par un adaptateur HMDI->DVI pour l'écran (qui n'a pas d'HDMI) comme c'est un "vieux" (Acer 19V
A priori, le problème ne vient pas du Bios.
Je me suis habitué à ces 10 secondes, en attendant de changer l'écran (pas pour cette raison..lol)
Marsh Posté le 21-12-2015 à 11:42:22
cschw a écrit : Bonjour à tous ! |
Moi c'est 30 seconds que tu multiplie par 365 jours de l'année se qui donne 10950 seconds/ans ^^
je suis deg
Marsh Posté le 21-12-2015 à 12:14:58
moi, ça étein tl'écran, mais le reste continue à charger. Avec un SSD, quand ça revient, le bureau est chargé.
après, 30 secondes, ce n'est pas la mort. C'est surtout le principe, ne pas comprendre d'où vient le problème. On parle souvent d'un vieil écran en train de mourir...moi, ça me le fait qu'au changement de la CG, pas avant. Je me dis que c'est peut être lié à l'adaptateur HDMI-DVI juste avant l'écran.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 14:56:33
Bonjour à tous
Ancien joueur console j'ai décidé de passer sur pc et montrer ma propre configuration, jusque là tout va bien, je peux jouer au jeux sans soucis, seul bémol et pas des moindres vu que je dispose d'un SSD 250go Samsung mon pc démarré très vite sans carte graphique, donc avec le chipset Intel HD4600 il mettait 10 seconds environ mais depuis l'installation de ma 1er carte graphique, une Sapphire Radeon 280x TRI oc le pc démarre en 30 seconds à cause d'un écran noir au démarrage juste avant d'arriver sur le bureau ce qui en devient frustrant car depuis plusieurs jours je ne trouve guère de solution à mon problème et maintenant j'ai aussi les vidéos type GIF qui démarre avec un écran noir les 3 premières seconds.
Je vais vous exposez les manipulations effectués pour tenter de corriger mon problème sans succès:
-installé puis désinstallé les drivers avec display driver uninstaller
-testé des drivers plus récent tout comme plus ancien
Ma carte est une reconditionnée et je suis branché en HDMI
On ma proposé une solution sur le net qui est celle-ci:
"C'est par ce que tu as l'autodétection de la carte graphique.
Mets le First Display Adapter en PCIe/PEG dans le bios, tu vas voir ... ça démarrera plus vite"
sauf que je ne trouve pas cette option dans le bios de ma MSI Z97 PC MATE
Si quelqu'un aurait une idée voici une partie de l'interface du bios de ma carte mère:
http://www.noelshack.com/2015-51-1 [...] 184451.jpg
http://www.noelshack.com/2015-51-1 [...] 184443.jpg
Voilà n'hésitez pas si il vous faut plus d'info merci.
