score juste pour 7950gt !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2006 à 08:59:29
3dk tu t'en fous, t'es sans doute limité par ton cpu.
Joue avec, et pousse les options graphiques, tu devrais voir une belle différence.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 14:29:54
Attend tu as changer de CG en passant d'une 7600 à une 7650 c'est à dire presque pareil pour avoir de meilleurs score ?
Comme il vient de le dire tu t'en fous des points l'important c'est les jeux si t'as une bonne fluiditée.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 14:34:34
Faute de frappe, je connais pas de 7650gt 512
Par contre, 7950gt 512 oui ![]()
Marsh Posté le 08-12-2006 à 16:11:50
oui c'est ca une 7950gt en 512 merci j'ai un 3000+ oc a 2,4 et je vais pas tarder a recevoir mon 4000+
Marsh Posté le 08-12-2006 à 16:18:53
Mmmmm avec une 7900GT de base + 3800+X2 (En fait A64 @ 2Ghz --> 3200+) je fais 4400 Pts...
C'est étonnant, la 7950GT est pourtant plus puissante
Marsh Posté le 08-12-2006 à 16:32:47
C'est sans compter que 3dk06 fait la part belle au dual-core.
Pourtant, en jeu, un A64@2.4 sera meilleure qu'un x² 3800+ ![]()
Marsh Posté le 08-12-2006 à 17:19:05
bas j'avais fais plusieur essaie hier j'ai fait 4564 points ??!! et j'ai retester quelque heure plus tard et c'est la que ca ma mis 3700 !! ( peut etre que l'overclock doit etre enlevé je vais vérifier ca !! )
Marsh Posté le 08-12-2006 à 18:29:42
j'ai compris pourquoi ca me faisait ca c'est tres bizzare en faite !! il ne faut pas que je modifie l'overclockage en 2d sinon ca déconne grave ?? ( ca mets 0Mhz de memoire apers réouverture du panneau de configuration .. ??? ) donc j'ai réinstallé les pilote j'ai poussé la carte a 630 pour le core et 1600 pour la memoire ( en attendant le vf900cu car la ca fait du bruit !! ) et j'ai fait un petit 4921 !!! j'espere atteindre 5000 avec le 4000+ et 1go de ram en plus !
Marsh Posté le 08-12-2006 à 18:33:09
Pourquoi t'obstiner à vouloir atteindre un score sous 3dk?
T'as acheté ta carte pour de la branlette 3dk?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 18:56:32
non pas pour ca,ca sert a rien sinon mais c'est vrais que j'étais etonné de voir un score faible c'est tout c'était pour savoir si ma cg avait un probleme !! je cherchait juste a faire le meilleur réglage ! et puis j'aime quand mes jeux sont avec les détail a fond et d'apres quelque article j'avais l'impression que le processeur pouvait un peu bridé et que 2 giga de ram c'est mieux pour mettre les détail a fond dans fear oblivion etc .... apres c'est vrais que je me base sur 3dmark pour les réglages !! mais pas pour faire beau ( je suis pas comme ceux qui achete un sli de 8800gtx pour faire 15000 points sous 3dmark 2006 !! je veux juste que mes jeux tourne correctement détail a fond !! ) un exemple tout bête mais réelle ( j'ai pas encore testé ce jeux avec cette cg mais déja avec une 7900gt ) sous héroes of might ans magic 5 quans je regarde le plan plus horizontalement pour voir plus loin sur la carte ben .. ca rame !!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 08:43:47
je trouve mes score un peu juste avec ma 7650gt sous 3dmark 2006 je faisais 3092 pts avec une 7600gt et la je fais .. 3727 ! avec l'oc ! comme sous 3dmark 2003 avec le test ou il y a un éléphant et un rhino ! elle fais en moyenne 300 ilage apr seconde contre .. 400 pour la 7600gt est-ce normale ?? ou peut etre la cause des 512 de memoire qu'lle embarque ?? merci pour vos aides !!
