carte VGA PCI Sapphre Radeon 7000 qui n'affiche rien - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2008 à 14:52:05
personne n'a d'idée à me suggérer pour savoir par quel bout prendre le probleme?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:42:42
j'ai pas acces au bios de la carte graphique sapphire, je suppose qu'il y en a un surement un
serait il possible que par defaut l'affichage VGA de Base soit envoyé sur la sortie DVI sur laquelle j'ai jamais rien branché comme ecran?
(et en gros qu'il faille faire ce changement dans le bios en utilisant une autre machine) ou bien acheter un adaptateur DVI/VGA
ou bien d'ordinaire sur les cartes ayant une sortie DVI et une autre VGA 15 broches que ce soit la sortie VGA qui soit utilisée par defaut?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 19:26:02
un peu d'aide serait le bienvenue je galère
Sinon j'ai lu sur d'autres forum ainsi qu'ici, a propos de cartes graphiques ayant une sortie DVI et une VGA que la sortie par defaut pouvait changer entre avant que Windows soit chargé ou apres
y aurait il un moyen une fois windows chargé (puisque qu'avant j'arrive toujours pas a avoir de la video meme sommaire) d'accèder a des paramètres de conf de cette carte, voir des fois que la sortie DVI soit positionnée par defaut sur cette carte
Marsh Posté le 27-02-2008 à 16:43:03
j'ai la sensation que ces points jaunes dans windows sont source de conflit avec d'autres cartes et le fait que le driver ati n'arrive pas a se charger au démarrage de Windows ne me parrait pas bien cool non plus
quand à l'affichage avant que windows soit chargé, il se pourrait qu'il y ait conflit avec l'autre carte graphique (ou une loose avec les config.sys et autoexec.bat) ou encore que le BIOS n'arrive pas a attribuer automatiquement a cette carte une plage mémoire et/ou un IRQ
personne n'a une idée pour m'orienter? par quel bout prendre le pb?
Marsh Posté le 28-02-2008 à 11:44:17
si je résume, le pb est en 2 parties
Affichage
1) au début du boot du chargement BIOS au chargement Windows en passant par une phase DOS
2) Apres chargement Windows
A--> en ne laissant des deux cartes Graphique que la novelle (Sapphire Radeon 7000), le PC démarre normalement mais j'ai un écran noir tout le temps et pas de signal arrive à l'ecran
B--> en utilisant les deux cartes en meme temps avec un écran sur chaque, sur l'ecran raccordé à l'ancienne (miro 20TD live) on suit le boot normal, mais en phase 2 Windows arrive pas a charger le pilote et le petit programme ATI qui va avec pour la sapphire
Alors que sur l'écran raccordé sur la sapphire on voit des le chargement du BIOS, un message Blanc sur fond noir encadré disant "si vous lisez ce message, c'est que Windows a correctement installé la carte" et ce message reste en permanance ensuite avec un curseur qui clignote mais qui ne reagit pas au clavier
les 2 cartes ensembles (situation B) on voit dans Windows et le gestionniare de périphérique, les deux cartes graphiques, des ronds jaunes dont 1 devant la Sapphire, surement des conflits entre les cartes car de temps en temps la carte reseau(elle aussi en PCI) ne se recupere pas d'IRQ, et la carte graphique miro doit utiliser d'une part une zone mémoire qui serait utile a l'autre et d'autre part ses drivers perturbent surement ceux de la sapphire
avec uniquement la sapphire (situation A), j'ai jamais d'affichage donc je n'en sais pas plus
Je pense que la partie 1 du boot (en situation A) devrait au moins faire un affichage minimum 640x480 en VGA de base quelque couleurs et je devrais au moins pouvoir acceder au BIOS, ce n'est pas le cas pour le moment.
Y a surement une option dans le BIOS a changer mais laquelle?
est ce que quelqu'un aurait des idées sur les options du BIOS?
je n'ai pas de bus AGP donc le bios n'a pas l'option qui permet de basculer AGP/PCI comme un intervenant me le proposait. Il s'agit d'un BIOS Award, la carte mère n'a pas non plus de carte graphique intégrée
Je vais pas citer toutes les options de tous les menus du BIOS, j'aurais besoin de votre aide pour cibler celles qui peuvent influer sur l'affichage graphique de base en phase 1
La carte mère n'a pas de marque inscrite dessus, par contre y a des ports ISA dessus (et j'ai lu sur un autre post que quelqu'un suggerait que ca puisse aussi perturber, le PCI, sur ces ports ISA, y a une seconde carte réseau, et une carte son, qu'on retrouve avec des ronds jaune dans Windows, qunad j'ai un affichage par ancienne carte)
Marsh Posté le 28-02-2008 à 13:30:25
Dans le Bios ne devrais je pas mettre sur Enabled certaines de ces plages?
C8000-CBFFF/CC000-CFFFF/D0000-D3FFF/D4000-D7FFF/D8000-DBFFF/DC000-DFFFF Shadow qui de ce que j'ai compris correspondraient a des plages de BIOS de cartes périphériques?
Sinon j'ai aussi une autre PCI Concurrency a Disabled, est ce que cette option peut entrer en jeux dans mon cas?
ou encore des options SLOT "un numero" Using Int# positionner en AUTO (les autres valeurs sont A, B, C ou D, je vois pas trop a quoi sert ces options)
Video BIOS shadow est sinon sur Enabled
PCI/VGA palette snoop sur disabled
Video BIOS cacheable sur Enabled
Marsh Posté le 28-02-2008 à 21:39:55
Je crois que c'est prioritaire de traiter le non affichage en VGA de base dans la partie 1 du boot
Mais sinon dans la partie 2 (avec les deux cartes), la carte Sapphire est presque en etat d'etre en carte secondaire en fait, une remarque
----> ou trouver une version catalyste sans panneau de controle ATI (vu que celui ci met sans cesse un message d'erreur, sans doute en conflit memoire ou autre avec l'ancienne carte) jelis sur le CD fourni une version 6.4 et sur www.ati.com en téléchargement serait une version 6.2????? ( mais cette version a l'air encore avec panneau de control)
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:23:41
mes questions n'ont l'air d'inspirer personne
peut etre celle ci aura plus de succès du moins je l'espère
Quelles sont les causes selon vous qui pourraient expliquer ou entrer en ligne de compte pour que cette carte conforme au standard VGA de ce que j'ai compris, ne veuille pas proposer un VGA minimum quelques couleurs et une résolution mini au debut du boot et en particulier lorsque le BIOS se lance, comme toute autre carte le ferait?
Que ca pose des problèmes ensuites sous Windows me parraisait plus censé mais visiblement c'est plutot le contraire qui se passe
Marsh Posté le 08-03-2008 à 23:21:53
Bonsoir. Je doute que mon post puisse t'aider à solutionner ton problème, mais en le uppant, qui sait, quelqu'un le pourra.
Quoiqu'il en soit, j'ai trouvé ça sur le site de sapphire :
| Citation : How to update the VGA BIOS |
Le lien du pdf du manuel de la carte :
http://www.sapphiretech.com/en/driverfiles/154.pdf
Et un lien vers les utilitaires cités :
http://www.techpowerup.com/downloa [...] shing/ATI/
Je te recommande vivement d'attendre un autre avis qui infirmera ou confirmera la mise à jour du/des BIOS.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 15:02:01
Merci Antarktos de participer a ce sujet afin de tenter de m'aider
Ta propoition consisterait, a upgrader le BIOS de la carte graphique
- ai je bien compris?
- il faudrait que je sache dans ce cas le numéro de série actuel de ce BIOS, mais la carte lorsqu'elle démarre sur d'autres machines ne semble pas trop donner d'indications, comment les trouver?
- Je ne vois pas non plus apparaitre une combinaison de touches pour entrer dans le BIOS de cette carte graphique, est ce que c'est faisable d'ordinaire sur d'autres modeles?
Bien sûr j'attends avant toutes choses d'avoir plus d'avis ici
De mon coté je pensais à deux choses
- un upgrade plutot du BIOS de la carte mère mais je suis pas sur de trouver un fichier (j'ai trouvé un site ou y a des choses mais je suis pas certain que ca convienne, j'ai un autre sujet concernant cet upgrade)
- sinon dans un premier temps vu que la carte est reconnue sous Windows (mais que le pilote se charge mal, en raison d'un conflit memoire lié au fait que jusqu'a present j'ai du remettre l'autre carte graphique pour voir quelque chose à l'ecran), je me demandais si il ne serait pas possible, avec un autre machine sur le reseau local de déporter la session graphique (je pense par exemple avec l'utilisation de VNC) et de réaliser une installe propre de cette carte et de son pilote sans la presence de l'ancienne depuis une autre machine
Est ce que cette manip est faisable?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 14:59:52
personne pour confirmer ou non les propos de Antarktos??
personne a de suggestions sur les questions posées?
par ailleurs si il fallait flasher le BIOS de la carte graphique avec ce qu'a trouvé Antarktos, comment cela sera t'il possible sans affichage? faudra t'il le faire sur une autre machine?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 22:57:22
Si j'ai bien compris, il faudrait d'abord upgrader le BIOS de la carte mère, et ensuite celui de la carte graphique, attends la confirmation ou tente à tes risques et périls.
Pour les numéros de série, tu les as peut être gravés sur les cartes non ?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:04:53
j'ai le numéro du BIOS de la carte mere (il s'affiche au démarrage losque je mets l'autre carte graphique d'origine) je suis en train de chercher un upgrade, j'en ai trouvé un mais j'attends des confirmations pour prendre un maximum de precautions et riquer de perdre la carte mère
pour le BIOS de la carte graphique je vais regarder si y a ecrit qqch sur la carte elle meme
Marsh Posté le 25-03-2008 à 10:45:57
j'ai rien vu de probant ecrit sur la carte graphique, sur son processeur y a un radiateur de collé dessus a coté y a 4 grosses puces plates avec ecrit elixir dessus mais pas de numéro
et derriere y a une etiquette avec les references de la carte, son numéro de série PN 188-09C02-000SA
puis SKU#11003-06 et un dernier code barre avec ecrit fait en chine et un grand numéro
Marsh Posté le 25-03-2008 à 16:56:44
personne n'a d'éléments de reponses sur certaines des questions posées au cours de ce sujet?
Marsh Posté le 26-03-2008 à 19:29:58
A tout hasard, tente de booter sur un LiveCd comme Knoppix, enfin je dis ça sans trop de convictions ...
Marsh Posté le 26-03-2008 à 20:58:08
compliqué tout ça !
ta carte VGA c' est bien la puce graphique de ta carte mère, dans le bios tu peut la désactiver pour basculer sur la carte PCI .
en relisant ton post apparament tu as 2 cartes en PCI et la sapphire avait un pilote pour windows 98 ?
ça commence à être vieux tout ça.
Marsh Posté le 26-03-2008 à 22:02:03
oui c'est bien ca y a une carte mere anciene sans carte graphique intégrée, avec une carte graphique PCI que j'aurais voulu changée par cette autre carte VGA PCI sapphire
Elle a bien des pilotes Windows 98 qui une fois installés font que dans le gestionnaire de périphérique elle est reconnue
En revanche elle affiche rien pendant toute la phase de démarrage avant le chargement de Windows donc du coup pour installer ces pilotes j'ai du remettre l'ancienne carte VGA et ensuite y a un conflit d'adresse mémoire si je laisse les deux en simultané
donc deux solutions jusqu'à maintenant soit un upgrade BIOS dans l'idée que ca fasse reconnaitre la carte sapphire avec le VGA minimum comme ca devrait etre le cas
soit j'ai une autre solution pour faire l'install de pilotes sous Windows avec un affichage déporté
(solution autre proposée par Antarktos, booter sur un CD en esperant que le VGA sapphire se charge)
le probleme de l'antiquité du materiel n'entre pas en jeu dans ce sujet l'idée est de trouver une solution pour utiliser ce materiel mêmesi en parallèle j'ai d'autres PC modernes a ma disposition pour d'autres fins
Marsh Posté le 28-03-2008 à 15:48:55
si quelqu'un a une autre solution a suggérer que les deux rappellées ou des réponses aux questions posées au cours de ce sujet ou des tests a proposer pour faire avancer le problème
je suis tout ouïe ![]()
Marsh Posté le 29-03-2008 à 17:20:29
C'est quoi un LiveCd comme Knoppix, je connais pas je peux trouver ca quelque part?
ca sert à quoi ce Knoppix?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 00:47:13
Knoppix c'est ça :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Knoppix
Et ça peut servir à beaucoup de choses, un OS de secours en gros...
Je pense que tu devrais prendre le problème de vétusté du matériel en compte.
Et voir, attendre d'autres avis sur la mise à jour du BIOS de ta carte mère, et/ou celui de ta carte graphique.
Marsh Posté le 05-04-2008 à 01:01:02
oui c'est une sage precaution que d'attendre d'autres avis d'autant que j'ai eu des avis contradictoires sur la mise a jour BIOS de la carte mere respecter les numeros de séries du BIOS d'origine dans le choix du fichier pour certains et ce que je croyais aussi et non pour d'autres qui disent que ca devrait le faire aussi que c'est justes des versions d'un meme BIOS
surtout que je vois pas non plus comment avoir une image du BIOS actuel pour une eventuelle restauration et d'ailleurs je pense que ca servirait pas trop car si le BIOS est foutu je vois pas comment on pourrait par disquette faire une restauration ensuite
de connaissance ya qu'avec un materiel specifique qui recode l'eprom que ca serait possible et ca court pas les rues surtout pour du matos de style vetuste
je vais regarder avec le lien pour Knoppix merci ca peut peut etre faire car une fois sous Windows la carte est reconnue ca devient juste un probleme d'install propre sans ecran c'est dur ca peut palier le probleme au demarrage et charge run un VGA de base on sait jamais et tu me dis que ca peut etre utile en certaines occassion donc je gagne de toute facon a m'y interresser
Marsh Posté le 22-02-2008 à 15:48:11
ce sujet est la suite de la discussion engagée dans un autre sujet où il me semble que la tournure des évènements ne corresponde plus trop à l'intitulé d'origine
et m'arrache les cheveux
(précédant sujet n°204735 - quelle carte graphique PCI 2048x1536)
Pour résumer:
J'ai un moniteur 22" ayant une résolution de 2048x1536 branché sur plusieurs machines en simultané
l'une d'entre elle est assez ancienne (carte mère sans bus AGP) et je souhaitais tenter de changer sa carte graphique VGA par une autre en PCI pouvant afficher cette résolution
Dans le précédant sujet, on m'en sugérait plusieurs, j'ai acheté une Sapphire Radeon 7000 PCI
Ensuite, j'ai substitué l'ancienne carte par cette nouvelle et démarré la machine, alors que la machine déroulait son boot, je n'avais aucun affichage, et le voyant du moniteur restait orange (donc en veille /aucun signal)
J'ai remis ensuite la carte graphique d'origine tout en laissant la nouvelle et branché un second moniteur sur l'ancienne carte
au moment d'arriver dans Windows (98SE), il a detecté un nouveau matériel (la nouvelle carte VGA). Dans un premier temps (et suivant les recommandations) il a installé un driver générique windows VGA, j'ai rebooté, puis installé les pilotes fournis avec la carte
Sur l'ecran relié a cette nouvelle carte VGA un message blanc sur fond noir (type dos) est apparu disant si vous lisez ce message, c'est que windows a correctement installé..." avec un curseur figé sous ce message (et un P/N au dessus)
Dans le même temp la machine a rebooté et on pouvait voir la sequence de boot normal sur l'ecran relié à l'ancienne carte alors que sur celui relié à la nouvelle l'ecran n'avait pas varié et etait toujous en train d'afficher ce message blanc sur fond noir
Une fois la machine booté (il ya eu un message d'erreur disant qu'il n'arrivait pas a charger le pilote ATI) je suis allé faire un tour dans le gestionnaire de périphérique
les deux cartes graphiques apparraissent mais
- point d'exclamation sur rond jaune en face de la nouvelle (intitulée RADEON 7000)
- plusieurs points jaunes similaires devant des pilotes liés à la carte son que je ne me sert pas et dont je sais pas dire si ils etaient avant l'installation ou non
Si on regarde les proprietés de la nouvelle carte, il apparait un message d'erreur en rapport avec la mémoire et parle de EMM386 dans le config.sys
Les irq attribués automatiquement ont été
10 pour l'ancienne carte VGA
11 pour la nouvelle
7 pour la carte son
A terme je voudrais pouvoir conserver que la nouvelle carte si bien sur elle arrive a fonctioner sur cette machine, mais pour l'instant
- elle n'affiche rien pendant la phase de boot du BioS à Windows
- windows chargé, elle affiche rien non plus le pilote ne pouvant se charger (ceci peut etre parce que l'autre carte vga reste branchée, mais si je la retire, je ne vois pour le moment rien de ce qui se passe de correcte ou non que ce soit avant ou apres le chargement de Windows)
J'en appelle à toutes les bonnes ames ayant des idées pour m'aider a résoudre ce soucis, je suis un peu perdu
Merci d'avance pour votre aide
