Sapphire 4850 Dual Slot et Zalman VF1000 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2008 à 16:51:28
Petite question, il est vraiment si bien que ça ce Zalman ?
Marsh Posté le 28-11-2008 à 16:53:41
Par rapport au ventilateur saphhire par défaut sur la CG excellent niveau bruit rien a voir ^^
Niveau température j'ai pas vraiment regardé avant et après mais je dépasse pas les 45°
Pas d'idée sinon pour mon blem lol
Marsh Posté le 28-11-2008 à 16:55:50
Je crois avoir déjà vu ce problème et la solution reste un adaptateur électrique te permettant de rebrancher le zalman sur la CG, mais bon je ne suis pas sûr de moi non plus. L'adaptation peut-être faite par toi
Marsh Posté le 28-11-2008 à 16:59:12
Ok mais le problème c'est que je trouve pas ce genre d'adaptateur dans le commerce ou sur le net.
J'ai pas vraiment le nom du produit en fait, ce branchement ce ferait d'un cable alim 3 pins vers 2 pins non ?
Ca te parle ?
Marsh Posté le 28-11-2008 à 17:01:26
Tu peux faire des photos des deux prises ? Là, je pourrais te répondre plus facilement
Marsh Posté le 28-11-2008 à 17:12:50
Alors la de suite je peux pas mais j'ai trouvé des photos de la CG.
voici le connecteur d'alim du zalman:
http://bankti.free.fr/vf 026.jpg
et voici un connecteur d'alimentation sur la carte graphique qui semble similaire au miens.
http://pix.nofrag.com/e/b/d/5febeb [...] f1a52f.jpg
Je regarderais ce soir pour être sur ^^
Je suis encore au boulot hihi
Voila qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 28-11-2008 à 17:14:50
Ah oui c'est rien ça !!! les adaptateurs existent !!! regarde chez PC-Look.com
Marsh Posté le 28-11-2008 à 17:17:41
Ouai mais je connais pas le nom exact du matos donc je vais chercher longtemps.
Tu n'as pas idée du nom du cable précis ?
Merci.
Marsh Posté le 28-11-2008 à 17:18:14
C'est bien rangé chez eux, tu devrais trouver sans problème
Marsh Posté le 28-11-2008 à 17:28:35
Il y as des cables qui correspondent d'un coté a l'alim de la CG mais de l'autre j'ai que trouvé des cables mal avec 3 points moi il me faudrait que 2.
Je continue de chercher.
Marsh Posté le 28-11-2008 à 17:31:36
le bruit est si horrible que ça sur la 4850?
ça reviens a combien de le changer?  c'est un peu hs désolé ^^
Marsh Posté le 28-11-2008 à 17:35:53
Lol
Ouai le bruit est pas mal quand même j'ai une tour Antec One P182 et je l'entendais plus que ma précédent CG radeon x1950 pro avec ventilateur d'origine.
Marsh Posté le 28-11-2008 à 17:37:01
Le zalman m'as couté 40 € je crois je l'ai pris sur grosbill
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:14:34
 à ton service
 à ton service
Marsh Posté le 28-11-2008 à 16:46:11
J'aurais besoin de vos avis éclairés ^^
Je viens d'installer le Zalman VF1000 sur ma HD 4850 Dual Slot.
Ma question est:
Vu que j'ai branché l'alimentation dule Zalman directement sur la Carte mère et non plus sur la carte graphique comme précédemment du fait que le petit cable d'alimentation ne soit plus le même, le seul moyen pour régler la vitesse du ventilo est le fan mate.
Y'aurai t-il un convertisseur pour que je puisse rebrancher le zalman sur la CG (sachant que ca risque peut être de pas passer vu la toute petite place entre le Zalman et la CG) ou y'aurai t-il une autre façon de contrôler la vitesse du zalman, autre que par le fan mate.
Peut être via le bios de ma carte mère (Asus M2N32 SLI DELUXE) ou même via logiciel (du style AI Gear qui controle le zalman de mon cpu).
Merci a tous !
