Sapphire 4890 Vapor-X 1Go : Plantage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2009 à 11:06:03
je dirais essaye avec une autre alimentation
Marsh Posté le 24-07-2009 à 11:14:25
redbull9111 a écrit : je dirais essaye avec une autre alimentation |
Je pensais à l'alim aussi, mais bon avec la 8800 GTS jamais eu de souci.
D'un coté elle ne demandait qu'une molex 6 broches alors que la Sapphire en demande deux.
Le premier facteur à tester en cas de shutdown serait donc l'alim ?
Il faudrait que j'en achète une plus véloce.
Si quelqu'un d'autre piste pour ces sympthômes ?
Marsh Posté le 24-07-2009 à 11:15:09
oui mais une 8800 ne consomme pas la même chose qu'un 4890...
Marsh Posté le 24-07-2009 à 11:17:58
ReplyMarsh Posté le 24-07-2009 à 14:39:09
petit question , je change d'alim ce soir, mais j'avais avant une carte geforce:
est il conseillé de reinstaller un windows propre ou ce n'est pas la peine ? merci
Marsh Posté le 24-07-2009 à 22:53:29
Rien a voir avec l'alim, c'est la carte qui a un soucis, comme j'ai dis dans un précédent tompic, j'ai testé 4 alims, une ocz 600w, une corsair hx620w celles la n'ont pas fonctionné, mais une cooler master 550w et une fortron blue storm 500w elles fonctionnaient... allez savoir pourquoi... je revois la carte lundis prochain et j'en attend une nouvelle.
je vous conseil d'en faire de même.
Marsh Posté le 25-07-2009 à 00:03:28
Je viens te faire le test avec une Seasonic 850 W acheté ce soir.
hélas mustnoxy tu as raison, elle ne boot pas du tout avec la Seasonic mais par contre avec la POV 500 W elle boot mais bon elle plantge dans les jeux.
Aller savoir pourquoi , je retourne a Montgallet demain.
Par contre je dois avoir la poisse, car l'alim que je viens d'acheter "grésille" lorsque le secteur et branché mais que le PC n'est pas allumé.
J'ai vraiment pas de bol...
Marsh Posté le 25-07-2009 à 00:56:12
ouep désolé apparemment y'a un topic avec pleins de gens dans ton cas..
Marsh Posté le 25-07-2009 à 01:09:47
Oui je pense que le mieux est de se faire rembourser et d'éviter cette carte. beaucoup de gens ont les mêmes symptômes ...
Après je sais pas comment ça se passe lorsque l'on a acheté la marque chez un magasin de la rue montgalet ? le remboursement est possible ou avoir uniquement ?
Du coup je sais pas quoi prendre sinon ?
Et l'alim , vous en pensez quoi du petit grésillement ?
Marsh Posté le 25-07-2009 à 13:12:54
re ,
je l'ai emmenée pour la tester au magasin , et la tout à marché : boot, ooct gpu ....
Du coup j'ai pu obtenir un avoir et je suis repassé sur une 275.
c'était ma première Ati, pas bon souvenir
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:28:41
oui oui :
Avec la 275, je n'ai pas eu de souci. J'ai aussi acheté un phenom 955 BE et du coup comme j'ai changé de carte mère mon alim ne grésille plus.
Tout va mieux pour moi donc.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 20:38:11
macaonibzz a écrit : oui oui : |
Même ton compte?
Marsh Posté le 24-07-2009 à 10:51:34
Bonjour à tous
J'écris sur ce forum pour avoir des infos sur ce forum car je commence à tourner en rond chez moi.
Je viens de changer de carte graphique et de mémoire
( achetés dans un magasin de Rue Mongalet), les voici :
- Sapphire VAPOR-X HD 4890
- G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
Voici le reste de ma config :
- Athlon X2 6000+ 3.0 Ghz ( TPD 125W)
- MSI K9N SLI-2F
- Alimentation Point Of View Black Diamond 500 W
- Disques dur : Raptor 150 Go / Samsung samsung Spinpoint f1 1 To / Seagate 500 Go
- Boîtier Antec Nine Hundred I
- Windows 7 RC
Voici les pièces remplacées :
- Twintech GeForce 8800 GTS XT Edition 640 Mo
- Adata Vitesta 1*1 Go 6400
Pas de souci lors de l'installation le PC a démarré. Idem pour l'installation des pilotes .
J'ai donc lancé le jeu GTA IV afin de voir ce qu'il en était. Au bout de 2 minutes de jeu,
le PC s'éteint complètement sans crier gare.
A partir de ce moment je suis obligé de débrancher le PC du secteur pour le rallumer.
J'ai recommencé plusieurs fois de suite et le resultat reste le même : shutdown.
Afin d'identifier le problème, je décide de tester la nouvelle mémoire par un Memtest.
Résultat : 5 pass effectuées et aucune erreur.
Viens ensuite le tour de la carte graphique, je la test par un OCCT 3.1. Je lance le test GPU, il démarre.
mais au moment ou le mode "idle" s'arrête et commence le mode "burn", shutodwn ...
Pour information, je n'avais jamais eu ça avant avec l'ancienne carte.
Après avoir farfouillé sur le web je remarque que certaines cartes en 4890 ne supporte pas du tout le test GPU d'OCCT
version 3.1. Ceci expliquerai cela ?
Hier soir, j'ai mis à jour les pilotes Catalys en version 9.7. : même résultat.
Pour fini j'ai donc lancé 3D mark 2006 afin de voir si la carte tenait jusqu'au bout.
Plusieurs résultats ont été obtenu :
- Un message d'erreur à différents endroits du test :
Je n'ai plus le message en tête mais j'avais effectué des recherches sur le net et ce qui ressortait souvent
était que l'antivirus en était responsable : oui non peut être ?
- Le test ce passe sans souci quand l'antivirus était désactivé. Mais quand je le réactivais derrière il réussissait encore
le test.
Disons qu'avec tout ça je suis assez perdu . Je ne vois pas trop vers quoi me tourner.
Si vous avez des infos je suis preneurs
