Sapphire 3850 HD 256 mo : passe en mode 2D sans raison ???
Sapphire 3850 HD 256 mo : passe en mode 2D sans raison ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:31:52
Je possède une carte 3D sapphire 3850 HD 256 mo depuis quelques jours.
Lorsque je joue elle repasse en fréquence 2D ( 300 mhz au lieu de 670... ) de manière complètement aléatoire !
C'est pas un problème de températures, le ventilo tourne à 100% et le gpu est entre 50 et 60°C pas plus...
J'utilise les derniers pilotes ati 7.12 et je suis sous vista 32 bits.
Quelqu'un a t il dejà eu ce problème ?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:21:59
Apparemment y a quand même vachement de merdes avec les HD38xx...
Tu as essayé avec les Catalyst 7.11 ?
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
Marsh Posté le 27-12-2007 à 22:04:17
J'ai essayé avec les derniers pilotes dispo sur le site Sapphire pour leur 3850HD 256 mo, ça le fait toujours...
Marsh Posté le 27-12-2007 à 22:15:52
J'ai exactement la meme carte et aucun probleme !
Essaye de voir tout ca avec rivatuner 2.06
Marsh Posté le 27-12-2007 à 22:32:12
moi aussi je viens de verifier et j ai le meme probleme que toi
c quoi ce binse !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 27-12-2007 à 22:41:14
merci de vos réponses :)
Je suis en cours de testage de rivatuner 2.06 : je bloque le ventilo à 100% et les fréquences d'origines : 670/830 mhz.
c'est toujours la meme chose : au bout de 10 minutes de jeu j'ai une baisse enorme de frame rate qui intervient de manière périodique, c'est très chiant car je reste à 5 / 10 images/sec pendant plusieurs minutes... c'est injouable ( je joue a STALKER )
Avant j'avais la meme config ( A64 3800+ simple core 2.4 Ghz, 3 Go ram sur Abit AN M2 ) avec une 8400GS, ça le faisait pas :(
par contre je limitais un max les détails graphiques... avec la 3850HD j'ai aussi essayé avec les détails graphique au mini : mais ça le fait quand meme... bou !!!
Marsh Posté le 27-12-2007 à 22:48:21
Ben j'imagine que c'est un bug dans la technologie "power play" implémentée dans les nouvelles 38XX HD d'ATI, ça sert a mettre le GPU@300 mhz au lieu de 670Mhz ( pour nos 3850 adorées ) quand on est sous windows, de manière a reduire la consomation des cartes et le bruit de leurs ventilo... j'avais un PC portable avec ça : ça marchait super bien  :)  mais là j'ai des doutes  :fou:
Marsh Posté le 27-12-2007 à 22:55:41
Tu as ca :
http://img185.imageshack.us/img185/5125/image2qo6.th.jpg
Car moi , j'ai pas de mode 2d
Marsh Posté le 27-12-2007 à 23:08:49
oui j'ai ça, enfin je monte pas si haut pour la ram :) sinon artefacts :)
le mode 2D je le vois dans le catalyst control center, y a une case tout en bas, dans la partie "overdrive", qui s'appelle "current speed" ( ou un truc comme ça ) ici ça m'indique 300mhz sous windows et 670 mhz quand je joue, sauf dès fois ou ça retombe à 300 :(
Marsh Posté le 27-12-2007 à 23:10:32
moi aussi
Marsh Posté le 27-12-2007 à 23:54:16
C'est bizarre quand meme , j'ai exactement la meme carte...
http://img178.imageshack.us/img178/3320/image2gj0.th.jpg
Marsh Posté le 28-12-2007 à 09:55:20
Justement, essaie avec les précédents, les 7.11. Y a des chances pour que ça règle le problème... en attendant les 7.13  ;)
Marsh Posté le 28-12-2007 à 18:16:46
http://img178.imageshack.us/img178 [...] gj0.th.jpg
Oui mais attention : riva tuner prend le dessus sur les pilotes catalyst, il applique 735 / 980 comme fréquence de base, meme en 2D.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 18:24:13
Oui c'est fait : toujours pareil...
ça ressemble à une carte qui chauffe trop et qui se met en sécurité : j'ai un frame rate de 40/50 ips puis au bout de 10 minutes de jeu je tombe à 5 ips ( injouable :( ) ... au bout de 30s je repasse à 40/50 ips et puis je retombe à 5 ips quelques instant après... très chiant !
J'ai eu le meme problème avac un 6600GT dont le ventirad n'était pas bien ajusté sur le GPU...
RDC me propose un échange, donc pour le moment je rejoue avec la 8400GS, le frame rate est pas top mais au moins il est stable  :p
Marsh Posté le 28-12-2007 à 19:13:18
Et ??
Je vois pas le soucis , vu que ca reste de la 2d , la carte n'est pas solicité...
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:02:15
la carte est pas solicité mais le voltage appliqué reste supérieur au voltage de base en mode 2D.
Elle va consommée plus, chauffée plus.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:31:58
combien faite vous a 3dmarck 06
moi je fait 6500 points avec un X2 4000 et 2go de ram avec vista
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:48:36
Ouais... enfin , avec mon accelero S1 , en 3D  ( aux fréquences que j'ai mis plus haut ) et bien elle dépasse pas 56°
En idle , c'est 45°
Consommée plus , je sais pas...
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:48:47
10016
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:15:09
salut olio pense tu que la sifference entre moi et toi vienne du cpu
le mien n est pas overclocker il es a 2100 mhz
quelle version de driver utilise tu ?
tu a utiliser la resolution de 1024x768
Message édité par cougar83k le 28-12-2007 à 23:16:37
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:19:49
J'utilise les 7.12 , j'ai overclocké ma carte ( avec un Accelero S 1 ) et mon CPU est monté a 3000 Mhz :)
La différence vient du CPU mais il doit y avoir autre chose , car une 3850 ne fait pas que 6500 meme avec un x2 4000...  Tu dois taper quand meme dans les 8000/8500
Et pour ma réso , non , c'est bien le 1280x1024...
Sinon il faut désactivez les filtres pour faire le test ( aa et af )
Message édité par Olio le 28-12-2007 à 23:20:37
Marsh Posté le 29-12-2007 à 01:33:03
En idle , c'est 45°
Moi je dépassait les 90°C en burn avec le ventilo d'origine, qui tournait pas bien vite - 1500 tr/min peut etre - il fallait que je le "titille" avec rivatuner pour qu'il refroidisse correctement ( @100% - 4000tr/min environ ) et là j'était à 60°C en 3D et 45°C sous windows.
Message édité par bruno76 le 29-12-2007 à 01:34:06
Marsh Posté le 29-12-2007 à 06:57:36
Bah oui , moi aussi , et c'est le bruit de celui ci qui m'a poussé a changé...
L'accelero S1 coute 18 euros et c'est du fanless ( donc inaudible )
Marsh Posté le 15-01-2008 à 18:56:46
Bon ben 2° carte reçu de chez RDC : même soucis !
Au bout de 10/15 minute de jeux la carte dépasse les 90°C et se met en mode 2D : les jeux rame à mort !
Dès que la carte repasse sous les 80°C ça repart bien... pendant 3 minutes, etc, etc, etc.............. :fou:
Marsh Posté le 22-01-2008 à 18:20:13
Salut à tous,
Moi aussi j'ai une Carte Sapphire 3850 Hd 256 Mo, je l'ai commander sur le site matériel et au bout de 2 jours Ventilo qui ne tourne plus donc renvoi direct au SAV, retour d'une carte neuve 1 mois plus tard et maintenant, j'ai un problème dans le jeu Counter Strike Source et même dans STEAM (je n'avais aucun problème avec ma 6600GT), le jeu ralenti et c'est totalement injouable, cela me fait même planter le PC des fois, j'ai laisser la config de la carte par défaut.
Pouvez vous me fournir des solutions afin d'améliorer les problèmes de cette carte?
PS : Là je vais installer les nouveaux pilotes
Merci d'avance!
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:12:51
Vous devez changer le refroidissement , car quand la carte dépasse un certain seuil de T° , elle se met peut etre en mode sécurité... car elle chauffe trop
Achetez un Accelero S1 et vos problemes seront du passé
Marsh Posté le 23-01-2008 à 03:27:02
Merci du conseil Olio mais les Sapphire 3850...sont constituées pour etre à 70° en Burn (tout dépend des jeux) et moi j'avais toujours la bonne température, un conseil en passant regarder bien si votre ventilo tourne bien et régulièrement...(c'était pas mon cas sur ma première)
Finalement aprés avoir installer tout les différents drivers disponible pour la carte graphique et en remettant mon ancienne carte graphique j'ai constaté que le problème ne venait pas de la CG Sapphire qui l'a remarche parfaitement.
N'ayant pas trouvé le problème j'ai formaté en changeant de Windows...
Marsh Posté le 23-01-2008 à 03:28:01
Vous jouez en mode fenetré?
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 23-01-2008 à 06:20:10
+1 pour dami1stm.
Moi j ai aussi une HD 3850/256 Sapphire et RAS. J ai les pilotes 7.12 avec le CCC, carte overclocké @ 750/949, A64 X²3800+ @ 2500, 8500pts 3d mark06. de base le ventilo était à 16 ou 19% sous riva et la je l ai mis à 49%, température à 42° en idle et 65/70° en burn sous ETQW tout à fond en 1680x1050 sauf les filtres, fluide à mort  !
Je pense que vous devriez formater et c'est que je vais faire quand j aurais mon E8400 ! Passer un coup de driver cleaner peut etre ca fera l affaire !
PS : je suis sous XP
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:08:01
Salut j'ai pleins de trucs a dire mais c'est pas un blog donc a vous de deviner mes impressions, je me concentre sur les faits
-J'ai une connect 3d 3850 512Mo sur un 3700+@2.6Ghz et 2Go de ram
-la premiere fois que je l'ai instalé, dur d'etre stable sous windows, je me dis que ma zalman 380W est en cause, je vais piquer celle de mon frere, une enermax 550W et pourtant des que je lancais le ccc> ecran bleu direct
avec les pilotes du cd d'instal, avec les 7.10 et les 7.11 ... pendant 4h d'instalation/réinstalation des pilotes et puis petit a petit, j ai pu enfin lancer un jeu, j'ai joué ensuite sans soucis 3-4h mais le lendemain a ma grande surprise meme manege: je ne peux acceder a mon panneau des drivers officiels sans ecrans bleus et je te desinstal et reinstal les drivers (7.11) et ca remarche direct, meme manip le lendemain et apres plus de problemes pendant 2 semaines, un soir ca m a refait le coup de l ecran bleu en sortie de jeu (bioshock) hop reboot et hop re plus acces aux ccc hop desinstal/reinstal drivers, ca marche je joue une petite heure nikel, le lendemain plus d'affichage ecran.. je me dit a mince j ai grillé mon proc/cm/ram (au choix) alors je file la radeon a mon frere puisk'il avait une cg moins puissante le temps de remplacer ma piece cassée et en fait c'etait la 3850 qui etait h.s. >retour sav> echange standart
-meme problemes avec la nouvelle carte pour la premiere instal des drivers ca ne marche pas j ai pourtant mis les 8.1 catalyst en ayant fait driver cleaner avant, tout comme il faut... mais ca se passe mieux il suffit de 2-3 desinstalation/reinstalation de differentes versions de drivers pour que ca marche et qu'il n'y ait plus de gros problemes... au debut je croyais que ca venait de la premiere carte que  j'avais recu mais j ai quand meme eu pas mal de soucis avec la seconde alors que penser: des drivers tres peu stables ou bien mon vieux windows pro sp2 officiel & mis a jour depuis 3 ans serai t il trop vieux?
Or de question de faire un format et de reinstaller windows !!!
Tantot la carte m'impressione, tantot l'inverse.. avoir des chutes de fps a warcraft3 en 1024* aa2x & af4x v-sync off me sidere, ca tournait mieux sous ma 6600gt :( En revanche cod4 me met une claque mais dans tous les cas je trouve la carte irreguliere, c'est discernable mais pas genant.
-Je m'amuse a voir les tracés de temp sous rivatuner et la paf j ai un indice, la courbe de frequence Gpu m'indique des passages a 300Mhz(mode bureau windows ou bien 2d) tandis que je suis en plein jeu ininterrompu...(c'est systematique avec tous les jeux que j'ai) alors oui on peut "fixer" la vitesse gpu avec rivatuner mais je regrette de laisser ma carte en mode 3d quand je suis sous windows
-Je me rappel des pilotes omega du temps de ma 9600 pro mais j'ai cru le site abandonné en fin 2007. En janvier 2008 avec ma 3850 echangée je retourne et decouvre les new OMEGA 48442 livrés avec atitray tool et je retrouve le sourire :
Tout en 1152*864.. AA 4x.. AF 8x.. V-sync off
Jeux / fps min-max drivers officiels VS fps min-max drivers omega:
-Trackmania united / 25-55 VS 55-110
-Warcraft3 / 17-65 VS 47-65 (moteur de jeu bridé a 65fps)
-CounterstrikeSource / 25-85 VS 70-130
-bioshok(sans aa) / 17-45 / 50-93
La 3850 512 n'est pas overcloquée ( ca fait chauffer/planter pour rien de perfs en plus et je crois etre cpu limited alors=)
J'y suis (aux drivers omega)depuis hier ptete demain ma carte va encore lacher mais la je suis heureux des perfs que j'ai et ptete je vais test en v-sync puiske mes fps sont au dessus ^^
Les reglages attt:
direct 3d : aa 4x af (qualite avec trilineaire)8x v-sync off pref de texture et niveau mip map en haute qualite
mise au point : tout coché sauf centre de pixel alternatif
pas d'anticrenelage temporel(chez moi ca fait des textures tremblantes>exit)
I A catalyst en mode haut, lod a 0, taille de la file d'attente de permutation a 1 et bien sur pas de smart shader et en plus le ccc je met pas adaptative aa
Je tiens a signaler que l'image est impec' et que ca sert a rien de se priver ni de l aa & af ni de la plus haute res que son moniteur puisse afficher avec un fps suffisant(exit 60Hz exit 75Hz) a partir de 85Hz c est bon...
pour ce qui est du passage en mode 2d en plein jeu il est bien graphé par rivatuner mais seul fraps me permet de savoir in-game vu que les fps envoyés par la carte restent > a mon refresh d'ecran et encore ...
Je douterai bien que ce soit un bug de rivatuner mais d'autres plus haut constatent un gros ralentissement
si d'autre veulent faire un retour des drivers omega je serai curieux de voir ca
si quelqu'un a tout de meme un fix pour bloker la carte en 3d en plein jeu, je suis preneur mais je veux que ma carte revienne en mode 2d sur windows  (dc exit rivatuner pour l'oc)
j'ai l'impression que les 38xx sont tres puissantes de par leur architecture et que la frequence a peu d'importance au final meme si cela va a l'encontre de ce qui se dit, donc allez pas bousiller une pure carte en l'oc pour rien
voila tout ca c'est mon experience 3850 512Mo je vous en ai fait part merci d'avoir lu & a+
a y est fini  :jap:
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:12:57
oups oublié les temperatures :carte a 669/829 d'origine, rivatuner ne me sert qu'a forcer le ventilo a 44%(ca reste silencieux) ce qui fait une temp max stable a 65°C qui n'est pas je l'estime, une temperature prejudiciable pour une carte graphique... a debatre
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:19:19
Si c'est bien un 512 mb que tu as, tentes le bios le plus recent:
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 71122.html VER010.073.000.001.027244
des fois que ...
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:42:45
Et bien un grand merci pour bichon, un !
C'est le nouveau bios de ma carte, je donne les resultats demain.
Pis deuxieme merci pour me faire découvrir cette section du site.. Hop>favoris
