Sapphire R9 280x Tri OC pb d'OC
Sapphire R9 280x Tri OC pb d'OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2014 à 10:35:10
Je viens d'acheter une carte graphique Sapphire R9 280x Tri OC.
Par défaut cette carte tourne à 1020 Mhz et lorsqu'on enclenche le bouton bleu sur la carte elle doit passer à 1100 Mhz.
Pourtant dans GPU-Z il est tout le temps marqué GPU Clock 1020 Mhz.
Je m'y prend peu être mal pour activer l'oc ?
Marsh Posté le 12-10-2014 à 18:48:21
Marsh Posté le 13-10-2014 à 11:53:19
bonjour se n'est pas un bouton pour overclocker mais un bouton pour changement de bios du legacy au uefi
Marsh Posté le 13-10-2014 à 15:54:50
Dans ce cas je ne comprends pas, le GPU est à 1020 Mhz et la RAM à 1500 Mhz alors que la version OC devrait être à 1100/1600 ?
Marsh Posté le 13-10-2014 à 16:11:19
peux tu mettre une photo du bouton bleu stp ?
J'ai un peu de mal à capter, car ça me fait penser à un bouton de switch bios. Quand tu presse le bouton, tu le fais le pc en fonctionnement ou éteint ?
edit : tu as quelle carte ? la bleue ou la jaune ? car la bleue (http://www.ldlc.com/fiche/PB00163446.html) a sa mémoire à 1500Mhz
Message édité par Mini_BN le 13-10-2014 à 16:13:01
Marsh Posté le 13-10-2014 à 16:53:23
Non. Il y a différentes version OC chez Sapphire. Faut aussi lire les fiches techniques :jap:
Les fréquences de base d'une R9 280X sont 850MHz-1000MHz en boost pour le GPU et 1500MHz pour la mémoire
Chez Sapphire il y a 2 types de radiateurs Classique et Vapor-X et 2 types de ventilateurs: Dual-X 2 ventilateurs  et Tri-X 3 ventilateurs la combinaison des deux donne le ventirad: dual X, tri X, vapor X (avec dual X si non précisé), vapor X tri X
TA version OC est à 870-1020/1500
Il y a une version OC à 1000-1100/1600
Et la Toxic à 1100-1150/1600
En Vapor-X il y a une OC à 870-1020/1500 et une OC à 1000-1100/1500 et une OC à 950-1070/1550
http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
Le bouton bleu sert effectivement à switcher entre deux bios. Pas à overclocker (sauf si un des deux bios est un bios modifié pour augmenter les fréquences)
Pour overclocker, il faut utiliser un logiciel type MSI Afterburner.
Message édité par NjordKIN le 13-10-2014 à 17:03:47
Marsh Posté le 13-10-2014 à 17:02:37
Le switch je le fais PC éteins. Carte jaune Sapphire R9 280X Tri-X OC EUFI.
Mais j'ai compris le truc.
J'ai version OC UEFI qui est à 1020/1500 alors que la version OC tout court est à 1100/1600.
Et apparemment la Vapor OC (la bleue) est à 1100/1500
C'est quand même l'anarchie tous ces modèles différent.
D’ailleurs ma carte à 3 ventilos, est marquée Tri-X sur le dessus de la boite et sur l'étiquette mais Dual-X sur le coté .....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00158519.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00173524.html
Edit:
@NjordIN: Merci de ta réponse, j’étais entrain de poster quand tu as répondu.
Message édité par connor1985 le 13-10-2014 à 17:22:51
Marsh Posté le 21-12-2014 à 02:26:43
Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses sur ce topic qui m'ont grandement aidées à comprendre la différence entre tout ces noms, car on s'y perd très vite..
Je me permets d'intervenir car je suis à la recherche de la version OC (jaune) à 1000/1100/1500, mais pas plus tard qu'aujourd'hui elle est introuvable ou enlevée du catalogue de la majeure partie des boutiques en ligne.. Ne laissant la place qu'à des Vapor-X non OC à des prix plus chers encore que cette fameuse Tri-X orange..
Je reviens vers vous car j'ai vraiment besoin de conseils sur le choix de ma Sapphire R9 280X, et encore maintenant je ne sais pas quoi faire. Y a t-il de grandes différences de qualité entre une 870/1020 et une 1000/1100 ? Car vu le prix de la Toxic, je n'ai pas les moyens de débourser autant.
Sur Topachat j'ai trouvé deux Vapor-X, exactement les mêmes, et qui pourtant affichent 30€ de différence. Toutes deux sont des 950/1000. Encore une nouvelle version ?
Je suis PER-DU ! :??:
Marsh Posté le 21-12-2014 à 17:48:10
Télécharge un soft comme Afterburner, et overclock ta carte toi même => problème résolu :)
Marsh Posté le 21-12-2014 à 18:05:13
Elles s oc assez mal les 280x (comparé à des 7970).
Pour en vendre à  1100MHz doit y avoir pas  mal de tri à faire
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
