sapphire 9800 pro 256bits retail de chez ldlc: reconditionnée?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2004 à 15:30:02
pour les trace de marqueur c'est normal j'ai eu ça sur toutes mes carte graphiques... ça doit être une vérification à la main dans la chaine de montage pour voir si tout les composants son bien soudés.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 15:37:29
Sinon essaye la carte graphique de ton pote sur ta config pour savoir si le problème vient de la carte ou pas.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:19:31
| neyro a écrit : Salut, |
1 : Toutes les CV que j'ai vue avaient ces marques. C'est normal, même si je ne sais à quoi elles servent réellement
2 : CF 1
3 : Reste à savoir si tes cartes ne sont pas réellement neuves. Là, je ne saurais pas t'aider.
En tout cas, si il y en a une qui ne fonctionne pas, il faut la renvoyer (et vite
Marsh Posté le 22-08-2004 à 23:50:23
j'ai commandé cette meme carte chez ldlc il y a 1 semaine et j'ai aussi les traces bleues ![]()
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:31:08
j ai aussi les traces bleues et il est clair que c est d origine
enfin presque
pour preuve ici : http://www.clubic.com/t/screenshot73538.html
par contre, pour le reconditionnement, je suis sceptique
j ai commande une sapphie radeon 9600 xt chez cdiscount et les scelles sur le carton etait carrement abimes, voir deja ouverts
la carte sent le neuf, pas de rayures ou autres. tout les logiciels sont bien fermes, le coupon half life 2 non scratche et les cables ss plastique
bref, j ai fait des tests tres pousses avec pas mal de jeux et 3dmark03, aucun plantage, dc je garde
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:39:00
pour info j'ai renvoye ma 9800 pro au sav ldlc parce qu'elle marchait mal et j'en ai recu une autre 8 jours plus tard. Ce delai me parait tres raisonnable. Donc si tu t es bien assure que c est la carte qui deconne renvoi la et tu ne devrais pas avoir de probleme. Tu vas sur leur site et tu rempli le formulaire. 2 jours plus tard il te donne un numero de retour. Et tu renvoies la carte avec la facture.
bonne chance
Marsh Posté le 24-08-2004 à 20:00:21
J'ai bien eu le numéro de retour.
Par contre pour celle qi me reste, je l'ai juste testé comme ça en regardant si j'avais une image.
Quel genre de tests vous faites pour etre sur qu'elle marche bien??
3d mark2003??
Si vous avez des noms de soft, ça m'intéresse, histoire que je me rende pas compte après le délai de 7 jours que l'autre carte fonctionne mal aussi ![]()
Marsh Posté le 25-08-2004 à 11:40:15
moi je fais les habituels benchmark 2001, 2003 et aquamark. Mais aussi pas mal de demos de jeux. C'est le meilleur moyen.
http://www.jeuxvideo.com/etajvbis.htm
Marsh Posté le 26-08-2004 à 23:00:10
Merci, je vais essayer ça por la mienne.
On a trouvé le problème: un des composants (carré à gauche du rad près du port agp (je sais pas ce que c'est
)) est dessoudé
Donc SAV.
A+
Marsh Posté le 22-08-2004 à 15:24:26
Je viens d'acheter 2 9800pro chez ldlc (version retail). L'une était destinée à un pote. L'autre pour moi.
Mon pote l'a installé hier soir et rien ne s'affiche à l'écran. Le ventilo de la carte tourne bien mais pas d'image. Il a pourtant bien mis le cable d'alim supplémentaire. De plus il a une alim 430W
Pour ma part, la carte démarre et l'image s'affiche. (montée sur shuttle avec alim 220W et cable supplémentaire branché)
Mais j'ai remarqué qque chose sur la carte (de meme pour celle de mon pote): des marques sont faites au marqueur bleu sur chaque condensateur.
Comme s'ils avaient été testés après un retour SAV
D'ou mes questions:
1) Est ce que ceux qui ont acheté cette carte dans cette version chez ldlc ont les memes marques?
2)Est ce le signe d'un reconditionnement?
3) Est ce qu'on peut demander un échange des 2 cartes contre des cartes "vraiment" neuves? (sachant qu'on est dans le délai des 7 jours).
Merci d'avance.
ps: Eventuellement si vous voulez voir de quoi je parle, je peux faire une tof.
