Saphire HD4870X et alim
Saphire HD4870X et alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2009 à 02:58:29
Bonjour j'ai commandé une saphire radeon HD4870X2 d'occaz vraiment pas chére.
on ma dit que niveau alimentation ma seasonic s12-500 etait suffissante, cependant niveau connectiques, il me semble que j'ai 2X6 pin pour la CG
Je dois changer d'alimentation ? des adaptateurs existe ?
J'ai trouvé ca -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00088749.html
Penssez vous que dans le bundle de la saphire ca soit inclus ?
Merci de votre aide.
C2D QX9650@4.2Ghz|4Go Gskill HZ 1066|ASUS P5K Dlx|HD4870X2|SSD Gskill falcon 128go 250/190!!!!!
Marsh Posté le 09-07-2009 à 08:13:07
Il faut un 1x6pins et 1x8pins, normalement fourni dans un bundle de carte neuve (pas toujours).
Seasonic 500W est une bonne alim, sera un peu limite peut-être, tout dépend de la voracité de ta config complète.
Sinon oui, c'est bien un adaptateur comme ça qu'il faut, ou un 2x6pins > 1x8pins, y'a toujours moyen de trouver.
Message édité par SkymoD le 09-07-2009 à 08:15:26
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:43:48
Vu la config complète avec le quad qx9650, c'est très méchant de mettre une x2 avec une alim de 500W.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 17:10:36
je viens de faire le calcul sur suply power le system en full prend 550W, la seasonic tiendra facilement :)
Bon apres calcul j'obtien ca :
System Type:  1 physical CPU
Motherboard:  High End - Desktop
CPU:  Intel Core 2 Extreme QX9650 3000 MHz Yorkfield XE
Overclocked:  4000 MHz, 1.45 V
CPU Utilization (TDP):  85% TDP
RAM:  2 Sticks DDR2 SDRAM
Video Card:  ATI Radeon HD 4870 X2
Video Type:  Single Card
IDE HDD 7200 rpm:  1 HDD
Flash SSD:  1 Drive
DVD-RW/DVD+RW Drive:  1 Drive
USB:  5 Devices
Front Bay LCD Display:  Yes
Fans
High Performance:   4 Fans 120mm;
Keyboard and mouse:  Yes
System Load:  90 %
Wattage:  556 Watts
Marsh Posté le 09-07-2009 à 17:31:03
500W ses pas 556W. :/ De plus oui elle pourra l'alimenter mais le +12V sera castastrophique et l'alimentation suzera plus vite... Beaucoup plus vite.
Flash SSD:  1 Drive
USB:  5 Devices
Fans
System Load:  90 %
Wattage:  556 Watts
500W ses pas 556W de plus les 556W son calculer brute, ses a dire qu'il faudrai une alim a 560W sur le +12V une Seasonic 500W n'a que 470W sur le +12V. Voila en esperant aider.
Même si elle tenez, le bloque suzerai beaucoup plus vite, et sa risquerai d'endomager les composants vraiment au pire.
Message édité par Kirok le 09-07-2009 à 17:34:21
Marsh Posté le 09-07-2009 à 18:37:18
ok donc quelle alim pour ma config ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 18:40:53
Marsh Posté le 09-07-2009 à 19:02:10
ok;
Combien je peu revendre ma seasonic s12 500W ?
Sinon c trop petit ca ? -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00064562.html
Message édité par lordfabrizio le 09-07-2009 à 19:10:25
Marsh Posté le 09-07-2009 à 19:13:07
Je tourne avec la HX520 j'ai une X2 et un Quad OC sans soucis, donc la 650 ne sera pas trop petite ne t'inquiete pas.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 19:14:11
Donc on en reviens a ce que je disais... est t'il vraiment utile de changer ma seasonic S12-500W....
Marsh Posté le 09-07-2009 à 19:34:24
Tu seras dans le rouge en permanence, t'en auras vite marre des reboots intempestifs ou freezes en plein jeu ;)
Marsh Posté le 14-07-2009 à 11:37:29
zonka a écrit :
je la note!
 :lol:
lordfabrizio @ Prends une bonne corsair ou une cooler master d'au moins 750W t'auras la paix.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 19:37:43
j'ai une 620HX corsair maintenant ! ^^
Franchement ca bronche pas :p
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:48:25
j'ai un E8400, 2 disques s-ata, une carte mère asus P5q3 Deluxe, une Sapphire 4870X2.
Prend une 1000 watts.
Je te conseille une Antec TruePower Quatro.
Pour une grosse carte, grosse alim !! surtout si tu envisages une config crossfire en simple ou X2.
A plus.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 12:22:06
990 Watts de conso pour un QX9770 et un cross de 4870x2 en full.
1024 Watts de conso pour le même CPU et trois GTX 280 en full.
je crois qu'il a de la marge  :D
