Saccades à cause de mon modem sagem - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:45:24
bah ta essayer de brancher chaque élément sur usb pour voir lequel est le fautif
(ça serait pas le modem le fautif ?)
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:47:57
com21 a écrit : bah ta essayer de brancher chaque élément sur usb pour voir lequel est le fautif |
Merci de ta réponse com21
je vais essayer car j'avais tout débranché
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:55:49
Oui c'est mon modem qui fou la merde c'est un sagem fast 800 de tiscali y'a pas un moyen de régler ce problème ?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:05:48
crespo1300 a écrit : Oui c'est mon modem qui fou la merde |
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:08:17
j'avais des problemes avec le sagem 800. j'ai installé les dernieres drivers et je touche du singe, pour le moment tout va bien
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:50:48
(un hub usb avec alim externe)
et si tu essayé avec un modem ethernet
Marsh Posté le 10-02-2004 à 11:48:26
com21 a écrit : (un hub usb avec alim externe) |
Ca peut marcher si j'utilise le réseau ? Je suis un newbie
Marsh Posté le 10-02-2004 à 12:16:55
ReplyMarsh Posté le 10-02-2004 à 12:36:33
Nan, j'avais le même problème. En fait c'est pas directment le modem en cause, c'est le petit soft qui affiche les stats de data. Un triangle vert (ou rouge si pas connecté) dans la barre des taches. Clique droit dessus, quitter. Et ça roule
Marsh Posté le 10-02-2004 à 12:52:56
ObsydianKenobi a écrit : Nan, j'avais le même problème. En fait c'est pas directment le modem en cause, c'est le petit soft qui affiche les stats de data. Un triangle vert (ou rouge si pas connecté) dans la barre des taches. Clique droit dessus, quitter. Et ça roule |
Oui sa enlève pas mal ce prob mais j'en ai toujours un peu merci quand meme à toi
je vais etre obligé d'acheter un hub
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:44:20
Salut à tous
et j'ai fait un test en debranchant tous mes ports USB et là tout est fluide
plus une seule saccade
Comment remedier à ce problème sachant que ca me gène un peu qu'il faut que je debranche mon modem, mon joystick et mon imprimante pour jouer
dois-je changer d'alim ? c'est une Q-tec 450W (noname).
J'avais des "micro saccades" genre le jeu est hyper fluide 80 fps puis 1 saccade
Merci de m'aider
Message édité par crespo1300 le 09-02-2004 à 21:57:42
