Saccades avec A643000+ et 9800 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:42:24
J'ai aussi essayé avec une 9600xt asus et ça ne change rien...
Le problème vient peut-être d'autre chose que la carte graphique ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:46:55
si t'as le cool&quiet tu as aussi mis le driver amdcpu.exe?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:49:35
| Dag elg a écrit : si t'as le cool&quiet tu as aussi mis le driver amdcpu.exe? |
Je ne sais pas ce que c'est...
J'ai installé "AMD cool&Quiet driver" fourni sur le cd d'asus
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:50:16
Le driver nforce est aussi installé
je vais installer le dernier pour voir...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:50:23
3D05 5207 points avec le A64 et Radeon 988Pro ?
pas enorme...
1)controle quelles applications tournent en tache de fond sur tom PC il y a sovent des tas d'applications inutiles
2) defrag to PC
3)si je ne me trompe pas to asus k8n est faite pour le dual channel... et je doute que tu aies 2x512 + 2x 256 avec toutes les memes caracteristiques... donc tres probablement ton DC est brise... eleve les 512 de trop... tu ne verras pas a difference de toute facon... saufe si ti fais di Solidworks, Photoshop ou autre du genre
4) controle les temperatures... si elles sont elevees... controle que la pate thermique est bien placee et que le radiateur/ventilateur soient bien places (ou que ton bloc a eau ou phase vapeur soient bien places).
5) va dans le bios et verifie de ne pas avoir des settings bizares et que ta CPU tourne a sa juste "vitesse"
6) si apres tout ca ca ne marche toujours pas... demonte tout, remonte tout, formatte l'HD et assure toi que le probleme soit regle
S1ngular1tY
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:51:10
| jean-frand a écrit : ton score cpumark est faible je trouve... |
ça c'est sûr
je faisais 150 avec un athlon xp-m 2400+ sur un ordi portable tout pourri
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:54:10
t'es sur qu'il est à la bonne frequence ton processeur? et le bus il est à combien?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:54:42
| S1ngular1tY a écrit : 3D05 5207 points avec le A64 et Radeon 988Pro ? |
je ne pense pas que ma k8n gère le dual channel, vu que c'est du S754. j'ai essayé d'enlever une barette de 512, ça ne change rien. asus pcprobe m'indique 41° pour le cpu en idle.
Les applications en tâche de fond : avast, kerio pf, driver sagem fast 800, et les drivers...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:58:22
je ne suis pas expert des AMD... ni des refroidissements a air...
mais 41C Idle me semble beaucoup.. meme en ete...
de tes apps en tache de fond... y en a-t il une ou plus qui prends plus de 50% de la CPU ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 18:01:44
| jean-frand a écrit : t'es sur qu'il est à la bonne frequence ton processeur? et le bus il est à combien? |
Comment je vérifie ça?
des screnn de aida32 :
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
Marsh Posté le 05-08-2005 à 18:18:48
pour installer les nouveaux pilotes, faut désinstaller les anciens ? comme pour les cartes graphiques ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 19:21:46
| bastopol a écrit : Je ne sais pas ce que c'est... |
oui c'est celui-la. Sinon j'ai teste cpumark a 2000MHz@fsb200 ca donne plutot 240.
Quand tu dis cpumark avec cool&quiet pourquoi y a une difference ca devrait pas le proco devrait tourner a sa frequence max.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 20:38:41
| Dag elg a écrit : oui c'est celui-la. Sinon j'ai teste cpumark a 2000MHz@fsb200 ca donne plutot 240. |
oui ben apparemment il ne devrait pas y avoir de différence flagrante...
je viens de réessayer enemy-territory, ça tourne mieux avec une ti4200 et un AXP2400+
Marsh Posté le 05-08-2005 à 20:59:32
ça vient de ta fréquence mémoire ton problème, elle est à 100Mhz au lieu de 200
j'ai eu le même problème ça vient du Nforce3 + 3 barettes de RAM, y'a des problèmes à ce niveau il faut mettre en manuel sur 200 dans le bios
Marsh Posté le 05-08-2005 à 21:03:06
| incubusss a écrit : ça vient de ta fréquence mémoire ton problème, elle est à 100Mhz au lieu de 200 |
ok je vais voir ça tout de suite
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:39:12
J'ai quelques problèmes de lag avec ma config :
Ca passe mieux sur un AXP 2400+ 512 de ram et ti4200 128 Bits.
Asus K8N
Sapphire radeon 9800 Pro 256 Bits
1.50 Go de ram
athlon 64 3000+ S754
Je viens de faire une partie d'enemy-territory, et je descends souvent à 13-14 images par secondes lorsqu'il y a beaucoup de monde et d'explosions alors que je suis en 1024*768 sans ausun filtre activé.
Sous call of duty et vietcong ça rame à mort alors que j'avais essayé sur un athlon xp 2600+ et radeon 9500 Pro BBA, 512 de ram et ça passait nickel sans aucune saccade.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème ?
Score 3dMark 2003 : 5207
Cpumark99 : 107 avec cool & quiet / 194 sans cool & quiet
Ad-aware et a² ne trouvent rien
je ne sais vraiment pas quoi faire...
Merci d'avance
