Retour Sav 9800Pro @ R98XTP-C3 ==>9800Xt heatpipe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:22:54
Flinguer sa carte graphique parce qu'on l'a flashé comme un bourrin et vouloir la faire passer en SAV, c'est pas très moral tout ça
Plus sérieusement, tu peux effectivement la reflasher avec le bios d'origine et faire l'innocent: cela a de très fortes chances de passer auprès du SAV. Ils te renverront surement une 9800pro car ils ont toujours du stock (faut pas croire qu'ils vont t'envoyer une X8500XTPE).
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:28:09
20 Mhz je ne pensait pas que ce serait bourrin je nai touché qu'au Gpu et pour la passé en Xt g juste changé le nom de référence tout en gardant le bios d origine (aucun trucage bourrin).Je rajouterais même que tout allait bien avant que je nettoie la tour .Et pour la X800 j y songerais que si on me donnerait un avoir(en rajoutant la différence bien entendu..) car je pensait que les 9800 pro y en aurait plus ..
Je ne suis pas trop rêveur non plus ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:40:41
Je croyais que tu avais flashé directement avec les fréquences d'une XT, c'est pour ça que je parlais de méthode de bourrin.
T'es sur que c'est pas un problème de drivers si c'est apparu après un "nettoyage"?
PS: pourquoi flasher une carte juste pour changer le nom et faire croire qu'on a une XT alros qu'on a une pro, je ne comprends pas pourquoi tant de risques pour cela.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 06:46:18
Core 360 et non 350 cad que c'est une 9800 Xt bridée en pro de base .
Pour la suite ,pas possible que ce soit les drivers sa marchait super bien avant ...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 07:58:56
Ce n'est pas parce que c'est un core R360 qu'elle tient forcément les fréquences d'une XT... Si elle a été vendue comme une pro, c'est peut-être parce qu'elle ne tenant justement pas ces fréquences.
Toutes les X800GTO² ont des cores de X850XT et pourtant certaines ne tiennent pas les fréquences.
Je ne comprends plus:
-tu l'as flashée avec les fréquences d'une XT ou pas? Si oui, elle a grillé car elle ne tenait pas les fréquences (tu aurais du oc avant pour voir).
- tu parles de nettoyage: qu'entends-tu par là?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 08:54:12
ce qui peut arriver, c est qu en netoyant, tu ai touché le radiateur, celui ci a exercer une pression sur le Core et en a fendu un angle: Fatal
Marsh Posté le 25-01-2006 à 09:23:25
| Z_cool a écrit : ce qui peut arriver, c est qu en netoyant, tu ai touché le radiateur, celui ci a exercer une pression sur le Core et en a fendu un angle: Fatal |
J'avoue c'est possible(pourtant g rien forcé) mais j'ai vu sur quelques forums que ces problèmes de carrés était due a la ram (ai je tort?)et non o Gpu que je n'ai o/c QUE de 20 foutus mhz!!
Marsh Posté le 25-01-2006 à 09:51:18
| smalaone a écrit : J'avoue c'est possible(pourtant g rien forcé) mais j'ai vu sur quelques forums que ces problèmes de carrés était due a la ram (ai je tort?)et non o Gpu que je n'ai o/c QUE de 20 foutus mhz!! |
j avais une 9600XP, la seule modif que j y ai faite, c est lui mettre un gros radiateur pour remplacer le ventilo.
ca a super bien marché pendant 1-1,5 an.
je deplacais souvent mon PC en voiture. Un jour, j ai eu pareil, des carré des l allumage du PC. J ai retire le radiateur ... et le core etait completment rogné. Les Ram n avaient rien.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 10:15:14
Donc si je comprend bien pour la Sav ils n'auront qu'a démonter le ventilo,contempler l'ampleur des dégats et je l'aurait dans le baba?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 10:15:53
ReplyMarsh Posté le 25-01-2006 à 10:17:40
| Z_cool a écrit : ba si tu a jamais touche au ventilo .... |
SI forcément pour enlever la poussière avec des cotons tiges..
Marsh Posté le 25-01-2006 à 10:25:10
ReplyMarsh Posté le 25-01-2006 à 10:45:39
Okay je vient de récuperer une carte Vga pci et jvé tenter de reflasher le bios à la normale(éspèrons ne pas avoir de problèmes genre il me flashe la carte pci...
) et je vous tiendrais o courant en l'enmennant a la garantie de suite après...
PS: SI(je dit bien si) les 9800 pro ne sont vraiment plus disponibles, la X800 Gt me ferait superbement bien l'affaire(différence a rajouter) mais j'ai peur qu'elle ne bouffe bcp plus de puissance que la 9800 pro et que mon pc claque meme si mon alim est presque neuve jlé changé juste après l'achat de ma CG(elle m en a fait claqué
)...Je sais je vais trop loin déja faire passer la garantie!!
Merci!
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:52:50
Bon ma carte est protégée en écriture contre le flash ds le bios c'impossible a faire g tout fait a partir de dos et la disquette et ça ne veut pas...En mode solo la 9800 pro ne démarre plus sous windows sa plante juste après le chargement (en mode gros pixels
Je pensait pouvoir flasher directement a partir de windows(ça n'est que comme ça que le flash marche ..J'hésite à l'envoyer a la garantie..je ne c plus koi faire!!
Marsh Posté le 06-02-2006 à 22:17:09
Bon ba retour a la sav et ça a passé direct!!!
Remplacement 1 semaine + tard par une 9800 Xt de la mm marque de Gecube version Heatpipe (9800Xt extreme!!que je ne connaissait pas) ici!!>> http://www.3gplaza.com/estore/cont [...] s?id=41698
Ps: Comment connaitre la marque des modules mémoires de cette carte?je démonterait pas le ventilo sa mfé fliper
Samsung ou Hynix..??
Tout autre infos serait la bienvenue
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:30:36
Bonjour a toutes et à tous et Bonne année 2006!!!
,fin si mais bon).
)ou réparée(j en doute )ou bien possèderais je un avoir de la part du magasin...(X800Gt?A voir...)
Bon je commente ma petite histoire,
ayant acheté une 9800 pro il y'a environ 2 mois,je pense qu'a ce jour elle est déja rendu l'âme (oui déja).
Les effets de sa mort se caractèrisent par les bloc de pixels de tout les couleurs tout autour de l'écran lors de son démarrage après une nettoyage complet de mon pc.
Je ne saurait comment expliquer son décès proche des 90%(j'avoue que j'ai eu le droit a quelques écrans bleu de windows genre"STOP ERROR .." ) ,je suis complétement dégouté.
Un seul bémol ,je voudrait bien la renvoyer en garantie mais comment dire...Je l'ai flashée==>9800Xt...Je sais je sais
overclokée nivo Gpu de 20 Mghz seulement en attendant d'acheter un silenter (ATI VGA Silenter)..Je n'é pas touché la ram vu qu'elle me parraissait ultra chaude bien avant l'overclokage après jeu intensif ,à Prince of persia qui prends en charge les dernières nouveautées(meme après o/c tout allait bien).
Bon je me suis rendu compte que d'après quelques forums que j'ai consulté il s'avairait que ce problème soit du a la ram (donc ci pas de ma faute
Donc maintenant vu que je sais que l'on peut remettre le Bios d'origine avec l'aide d'une carte pci (j'ai lu la aussi quelques forums et c'est possible n'est ce pas?).
Je me dit que si je remet le bios d'origine bien entendu ni vu ni connu??est ce que ça passera(malgrès qu'on ne verra plus rien avec ces carrés!!), et vu que les 9800 pro ne sont plus en état de commercialisation vont il me la remplacer(je prie
Merci de vos commentaires...
Message édité par smalaone le 09-02-2006 à 22:22:14
