résolution versus nouvelle CG [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2011 à 12:13:35
je up même si d'ici quelques heures je me serai défenestré
Marsh Posté le 19-06-2011 à 13:10:29
heu si ton proc monte a 105° c est qu il ya un soucis,vérifie que le ventirad tourne bien,il est chaud au touche?
tu peux vérifier la pate thermique?
Marsh Posté le 19-06-2011 à 13:31:59
Fonction d'économie d'énergie pour les fréquences en dessous, j'ai pareil (157/775 et 300/950)
Lance un jeu et une application qui demande des ressources et ton gpu s'alignera aux bonnes fréquences
Pour la résolution, essayes de voir le taux de rafraichissement (plus tu montes, plus le taux est bas)
Marsh Posté le 19-06-2011 à 19:06:45
@Lepcfou @tahitiflo: non le proc monte au maximum à 70°c sous everest.
105 c'est la température maximale qu'il peut supporter
@alberich: les deux borches sont connectées oui, mais par manque de fils une sert déjà à alimenter le disque dur (sont montés en parallèle quoi), d'où l'idée qu'il pourrait y avoir un manque de puissance (pas d'autre alim sous la main).
@yamiko: je test de suite mais j'ai jamais rien constaté de la sorte avant
Marsh Posté le 20-06-2011 à 01:19:35
test réalisé avec le benchmark de shogun2
1600x1024: 81.15
1280x1024: 84.175
ça ne me semble pas significatif, mais je m'y connais pas des masses
Marsh Posté le 20-06-2011 à 01:27:14
A mon avis 380w c'est pas assez tout simplement.
Prends une antec HCG sur top achat.
Utilise ça pour voir la puissance nécessaire:
http://apc.canardpc.com/index.php
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Logiquement avec les deux tu trouvera que la hcg 400w sera un peu juste et qu'avec une 520watts tu a de la marge.
Donc je te conseille ça http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html
Marsh Posté le 20-06-2011 à 03:01:38
Comme PCFou, ton alim me parait bien legere, et ton edit concernant les t°C du cpu est également problématique ! Faut nettoyer tout ca et / ou check si le ventilo fonctionne x)
Marsh Posté le 20-06-2011 à 11:45:55
si c'est un problème de puissance ça sera facile à résoudre, je me commande ça sur ldlc et on en parle plus
pour le proc je verrai au moment du changement d'alim
merci à toi (et aux autres quand même) pour cette aide précieuse, je sais pas se que j'aurai fais sinon (une connerie sans doute)
à plus
Marsh Posté le 03-07-2011 à 20:27:04
nouvelle alim installée (antec 550 true power) et toujours le même problème' ça donne des envies de meurtre -_-
Marsh Posté le 05-07-2011 à 13:11:59
La 380 était suffisante
Tu tourne avec quel pilote ?
Mets en des versions différents. les pilote AMD sont réputés pour avoir des soucis inexplicable (je dis ca mais mon CF ce porte bien )
Passe aussi par une désinstallation complète avec un nettoyeur de pilote en prime
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:59:39
résolu définitivement
j'ai apporté mon pc à un pro, il a ouvert a rigolé et enlevé ma ram Gskill et depuis ça marche.
j'avais 2kingstone et 2 Gskill dont l'ajout était bien antérieur à mes tentatives de changer de résolution, pour ça que je l'avais éliminé
Marsh Posté le 18-06-2011 à 10:44:56
bonjour à toutes et à tous
amateur de bidouillage que je suis, je me suis lancé dans la rénovation progressive de mon pc et me suis fait expédié une toute nouvelle carte graphique (la HD6870 à 1G de Saphire) pour remplacer une HD4800 vieillissante passer au directx11 etc...
le problème c'est que toute résolution supérieure à 1280x1024 fait planter l'ordi (façon surchauffe et je reboot), et là où je comprend pas c'est qu'il n'y a pas de surchauffe, (visite du BIOS, me suis même amusé à aller tater la carte) la cg reste toujours sous les 55-60°, le proc idem, et j'arrive pas à trouver d'où ça vient.
bref la solution la moins stupide qu'il me reste à l'heure actuelle est un problème d'alim ou de compatibilité écran-CG mais aucun des deux ne me satisfait.
completement à cour d'option, toute aide serait la bienvenue (par pitié) histoire de pouvoir profiter de mon bébé
config: tout à un an sauf la CG qui est neuve
alim: antec 380W green
CG: AMD Radeon HD6870
proc: intel core i5 650 (3.20GHz)
carte mère: intel DH55HC
edit: correction après test sur everest, le proc monte à 70 pour une température max de 105
par contre la fréquence réelle affichée pour le bus mémoire me laisse perplexe, catalyst me met une valeur identique malgrès l'overclocking intégré
Message édité par ecilio le 20-06-2011 à 11:51:21
