GTX 280 qui ne marche pas [résolut] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2009 à 12:56:06
Pour info ma carte c'est celle ci:
http://www.nvidia.com/object/produ [...] 80_us.html
Marsh Posté le 05-12-2009 à 12:58:18
C'est tout à fait normal, ton alim est une grosse merde de 200W avec une étiquette " 650W " collée dessus, qui ne respecte pas la moindre norme de sécurité et offre des tensions et un rendement pitoyable.
Changes vite cette pourriture avant qu'elle te pète à la gueule et emporte ton PC avec.
Une Corsair VX 450 ou 550W sera parfaite.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 13:00:00
tu as une carte graphique haut de gamme avec une alim low cost , regarde la conso d'une telle carte:
http://www.pcworld.fr/article/nvid [...] ion/88341/
change ton alimentation et prend en une de qualité .
Marsh Posté le 05-12-2009 à 13:13:44
savez vous si il faut que je branche quelque chose dans le port 6 ET 8 Pin, ou l'un ou l'autre ? Si je change d'alim, il faudrait que je saches...
Marsh Posté le 05-12-2009 à 14:15:36
Oui, il faut alimenter les deux connecteurs.
Le mieux c'est de prendre une alimentation qui dispose déjà de ces connecteurs.
Dans les spécifications tu dois voir un truc du genre "1x PCI Express 6 + 2 Broches, 1x PCI Express 6 broches"
ça se trouve dans les infos techniques, à connecteur, en bas de la page
comme celle que te conseille Kingus4300, la VX550, qui convient parfaitement pour une GTX280. Pour un usage normal évidemment.
http://www.ldlc.be/fiche/PB00063401.html
Marsh Posté le 05-12-2009 à 14:55:55
elle est un peu chère la corsair, je pensais plutot prendre la OCZ:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] iee-80.htm
Par contre 550W avec un Q6600 ça va suffire ? (j'ai 2 HD Sata, et un graveur en plus...)
Marsh Posté le 05-12-2009 à 16:39:24
C'est amplement suffisant, et vu le prix c'est pas une mauvaise affaire.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 16:54:35
Si tu veux savoir si c'est suffisant tu fait le test avec sa: http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:21:57
Ce genre de calculateur donne des résultats très exagérés. Il est certain qu'ils veulent être sûrs de ne pas se tromper mais la marge est trop importante. Pour ma config de base, on me conseille 650 W alors que parviens difficilement à en consommer la moitié.
Le problème est qu'ils additionnent la charge maximale de chaque composant (avec une marge) et imaginent que tout est utilisé à fond en même temps, après quoi ils rajoutent encore une marge de sécurité.
Par exemple, faites l'essai en changeant le nombre de disques durs ou de lecteur DVD et vous allez voir le besoin faire des bonds de 50W à chaque unité ou presque..
Un sujet à lire sur la consommation
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4576_1.htm
Marsh Posté le 06-12-2009 à 00:41:12
Merci à tous pour vos réponses, je vais passer au LDLC de lyon j'aurai pas de FDP, je tiendrais à jour le topic, j'espère que cette foutu led va passer fverte ![]()
Marsh Posté le 06-12-2009 à 11:33:05
En espérant aussi que ta pourriture advance ne t'ait pas grillé la moitié de ton PC ...
Marsh Posté le 06-12-2009 à 11:36:24
lol la advance je l'ai eu avec la tour, ça fait déjà quelques mois, pas de problèmes à ce jour, mais juste hier une ptite odeur de cramé et le PC qui a rebooté parce que je bidouillais les MOLEX PC alume (faut pas
Marsh Posté le 06-12-2009 à 11:44:42
C'est bien une preuve que cette alim ne respecte aucune norme de sécurité qui sont pourtant obligatoires depuis 8 ans pour être vendues ( mais elles le sont ... ) Une alim digne de ce nom se serait simplement éteinte, combien de fois j'ai fais des courts-circuits avec des molex PC allumé avec des alims Fortron ou Corsair... !!
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:58:39
Ah non, parfois même avec des protections ça fait juste un arc entre les câbles ![]()
Marsh Posté le 08-12-2009 à 16:54:02
bon j'ai mis une corsair vx550, branché le pcie6 et le 8 pin, ça fonctionne
ALler jvais tester call of duty
Merci à tous
Marsh Posté le 05-12-2009 à 12:40:14
Salut à tous,
Je viens d'acheter une GTX 280 d'occaz sur ebay, je l'ai monté sur mon PC, j'ai un port PCI Express 16x v1, mais j'avais cru comprendre que les carte PCIe v2 fonctionnait sur les v1 16X ?
Bref, j'ai branché le connecteur d'alim sur le dessus, j'ai une alim 650W Advance, quand j'allumes le PC le ventilo de la carte se mets en route, et il y a une lumière rouge qui éclaire un bouton "Power" à l'arrière, mais j'ai beau appuyer dessus, ou pas, aucune image ne viens, pas même celle du BIOS.
Je précise qu'il y a deux prises sur le dessus, un avec 6 Pin, l'autre avec 8, j'ai branché uniquement celui avec 6 Pin, car mon alim n'a que ce type de connecteur, d'ailleurs, il y a un adaptateur 2 Molex => 6 Pins. Dois-je brancher quelque chose dans les deux prises ?
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Ma carte mère est une Gigabyte acheté il y a moins de 6 mois Carte mère Gigabyte EP31-DS3L - Socket 775 - Chipset Intel P31.
Message édité par nek_kro_kvlt le 08-12-2009 à 16:54:30
