Upgrade CG , Alim à changer? [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2013 à 18:21:05
Bon, au vu des bench' de Battlefield 4, bêta ou pas je pense que ce jeux annonce les limites des 2Go de Vram (ça et GTA V qui approche, et les mods sa aime la Vram ^^).
J'ai donc décider d'augmenter mon budget à 300-330€, et de viser les 7970 (ou mieux si il y a ? ^^)
Pour l'instant j'ai quelques modèles qui sembles bon :
La 7970Ghz de chez HIS : http://www.ldlc.com/comment/c4684/ [...] ition-3gb/ (329€)
La 7970 DCU-II de ASUS : http://www.pixmania.fr/carte-graph [...] 374-a.html (322€)
et la 7970 X-edition de VTX3D : http://www.pixmania.fr/carte-graph [...] 978-a.html (305€)
La 7970 de MSI TF3 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151798.html (290€)
Quelqu'un pour les départager (perfs/prix, OC, bruit) , ou une meilleure proposition?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-10-2013 à 20:45:22
Perso, je vais attendre les nouvelles GPU AMD fin octobre... le prix va baisser d'un coup... enfin j'espère... Demain pré-commande avec BF4 )
Marsh Posté le 05-10-2013 à 22:18:07
Bon, finalement j'ai craqué sur l'offre de la ASUS 7970 Matrice Platinium ROG
Pour ceux que cette offre intéresse : http://www.overclockingmadeinfranc [...] rog-294-e/ : 294€ la 7970 Matrice Platinium, et 259€ la DCUII
Dernière ptite question, mon alim n'est "que" 500W (Fortron HEXA 500W) et n'a qu'une prise 6pin et une 6+2pin, et la carte demande 2x8pin.
Je doit donc juste acheter un adaptateur 6=>8pin ... ou alors 500W seront insuffisants ?
Parce que j'ai beau chercher, j'ai l’impression que google tri les résultat méticuleusement : une fois Oui un fois Non xD
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-10-2013 à 22:46:17
bizarre d'après les ref , il devrait y avoir deux prises pci x 6+2
mais en fait c'est pas le problème
le hic c'est que c'est une bi rail
si les 500w sur le papier paraissent largement suffisants
dans les fait , cette alim n'est capable de balancer qu'un peu plus de 200w par rail
et ça , ça risque d'être un problème pour alimenter correctement une carte comme la 7970 surtout en cas d'oc
Marsh Posté le 05-10-2013 à 23:04:49
Merci de ta réponse
J'ai aussi regardé la ref, mais j'ai beau chercher je trouve pas le deuxième Pci de 2pin, ou alors il est vraiment bien caché
Sinon même sans OC sa ne tiendra pas?
Du coup, une alim du genre de celle-ci suffirait?
Marsh Posté le 05-10-2013 à 23:16:07
oui c'est parfait
une bonne monorail de 500w l'aurait fait également
mais avec celle là t'as même un peu de marge , c'est parfait
Marsh Posté le 05-10-2013 à 23:19:41
Ok, merci beaucoup pour ton aide !
Du coup passage en résolu apparemment, plus qu'a casser la tirelire encore un peu ^^
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:10:17
Bonjours !
Après avoir récemment changer mon processeur pour un i5 Haswell, je me dit qu'il va être temps de changer ma HD6870, qui commence à souffrir, surtout de sont unique Go de Vram
(Et au passage, mon alim 500W 80+ suffira t'elle ? )
Avec un budget de 200-250€, j'ai trouvé deux cartes qui sembles sortir du lot :
La GTX670 2Go Power Edition de chez MSI et la Radeon 7950 Vapor-X OC 3Go de chez Saphirre, a 240€ chaqune.
A coté il y a la la 7970 (>280€) qui dépasse mon budget, et la GTX 760 qui semble moins intéressante que la 670 (et les nouvelles Radeon ne sembles pas beaucoup plus palpitantes
Et c'est là qu'est l'os : Selon les benchmarks, les sites ou les mises à jours de pilotes, il est très compliqué de se faire un avis sur leurs performances respectives (par exemple avec l'histoire des 7950v2, et les 670PE avec un Vcore revu à la baisse)
Je souhaite faire tourner les jeux actuels et les prochaines sorties sans trop de compromis graphiques, en sachant que je joue en 1080p SANS antialiasing
J'utilise pas mal de mods sur les jeux qui le permettent également (Skyrim, GTA).
Je n'ai pas de préférence pour une des deux marque, j'ai eu des cartes graphiques des deux coté sans problèmes ^^
Quelqu'un serait-il en mesure de m’aiguiller un peu mieux dans mon choix ?
EDIT :
Bon finalement j'ai choisis la ASUS 7970 Matrix Platinium, mais j'ai des doutes sur mon alim :
Est-ce que ma Fortron HEXA 500W (80+) suffira pour cette CG ?
Si oui, comme elle n'a qu'un câble 6+2 et un 6, un adaptateur 6pin => 8 pin suffit?
Si non, quelle alim pas trop chère me conseillerez vous?
(Reste de ma config : i5-4570, CM B85 Asrock Pro4)
Message édité par 04348 le 05-10-2013 à 23:20:07
