j( Résolu)e peux plus dépasser le 800*600 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 09:50:38
les drivers de la CG sont mis a jour.
maintenant est-ce que cela peut venir de la CM ou de l'ecran?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 09:54:12
la carte mere n a rien à voir dedans, l ecran , frequance trop élevé ou configuration de l ecran dans les parametres d affichage non conforme genre tu as peut etre mis ecran VGA 800X600 ???
Marsh Posté le 24-04-2006 à 10:02:06
alors la fréquence de l'ecran est a 60hz zsy je ne peux pas la modifier
EDIT : http://img160.imageshack.us/img160 [...] tre8iv.jpg
Marsh Posté le 24-04-2006 à 10:59:15
Modem sagem fast 800, non ?
Sinon, ben c'est zarbe ton problème là
J'avais pensé à la fréquence aussi, mais 60 Hz, ya pas plus bas ![]()
Marsh Posté le 24-04-2006 à 11:00:58
60hz y'a pas plus bas. donc tu peux pas descendre, donc écran a changer
essaye avec un autre ecran.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 12:36:05
le formatage n'a rien donné, je pence aussi que c'est l'écran
oui c'est ce modem tuxbleu
je peux pas essayer avec un autre écran, j'ai juste un vieux CRT15 qui traine et qui date.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:07:24
ben un crt 15 ca va jusqu'a 1024 non?
donc tu peux essayer avec cui la
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:08:10
non car il est trés vieux et il ne marche pas
mon ecran est-il mort?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:11:59
le seul moyen d'etre sur est d'essayer avec un autre. a distance on ne peut rien t'affirmer.
a la limite essaye sur une TV (si tu en as une qui prend des résolutions supérieures a 800*600) ou vas chez quelqu'un d'autre pour tester.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:50:43
merci de vos réponses
je suis aller cher un boutique d'informatique de ma ville et il mon confirmé que mon écran été mort. Je vais leur apporter pour qu'il me le test en en meme temps je m'en rachete un autre
Pensez-vous qu'un LCD 17pouces 8ms à 199 est une bonne affaire?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:58:02
| reelooz10 a écrit : merci de vos réponses |
C'est "Dans les normes"
Marsh Posté le 25-04-2006 à 18:56:43
Rebonjour a tous, bon c'était mon écran qui avait griller, donc j'en ai racheter un.
Merci a tous de votre aide
Marsh Posté le 24-04-2006 à 09:47:31
bonjour a tous,
j'ai un problème je ne peut plus dépasser la résolution 800*600.
tout sa passer bien jusqu'a j'effectue un ajustement automatique, et la plus rien. maintenent quand je met la resolution en 1024*768 et que je fais appliquer, sur l'ecran est marquer "en dehors de la plage"
j'ai fait un reset et réinstaller les pilote nvidia
ps : j'ai aussi tester avec une fx5200 et cela fait pareil
merci a tous d'avance
Message édité par reelooz10 le 25-04-2006 à 18:57:36
