[Résolu] Installation 6600LE impossible.....
Installation 6600LE impossible..... [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2006 à 23:55:18
Je viens chercher de l'aide car la le problème depasse mes capacités....
Voila un pote, loin de chez moi, veux installer a la place d'une vielle carte ATI rage pro 128 unePNY 6600LE agp....(le tout sur une carte mère asus a7n8 deluxe avec windows 2000 sp4 et 512 de mémoire)
Je lui ai dit de désinstaller la carte, de redemarrer en mode sans echec de désisntaller les drivers puis de passer un coup de drivers cleaner et de virer toutes les entrée ATI.....il a ensuite fait l'échange de carte.
Une fois fait il a redemmaré annulé le message de démarrage qui lui proposé l'install de la nouvelle carte et essayé de lancer l'install des drivers DNA 81.85.... resultats apres une installation partielle il dit ne pas trouver de carte compatible.....
il a ensuite essayé avec les driverz du cd PNY (les 81.85 mais pny je pense)... idem.....
quand on regarde la doc de pny ils disent que lors de la détection du nouveau périphérique, on doit installer le vga display driver (enfin le truc par defaut) et ensuite on lance l'install des drivers et ca passe,....
le problème c'est que je n'arrive pas à installer ce vga display driver.... il le trouve nulle part.....je pensais que ct générique et inclus dans windows.....  :(
Avez vous une idée pour me débloquer?????
Merci d'avance.....
Message édité par cyb-cd le 04-01-2006 à 22:43:08
a+
Marsh Posté le 04-01-2006 à 00:09:53
up :)
a+
Marsh Posté le 04-01-2006 à 10:31:55
up fois 2, help..... personne n'a de suggestion????
a+
Marsh Posté le 04-01-2006 à 10:36:26
oui, le vga display drivers par défaut est présent dans windows.
Essaie de démarrer en mode sans echec (F8).
Et si tu as un affichage (normalement oui) supprime la carte graphique dans le gestionnaire de périphériques.
Reboot.
Normalement windows devrais trouver un nouveau périphérique (la carte vidéo) et chercher à l'installer normalement.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 16:23:40
c fait mais il me dit  qu'il ne trouve pas de drivers approprié pour ce périphérique!!!!!!!!
a+
Marsh Posté le 04-01-2006 à 16:46:21
as-tu brancher la cg?
Quel sont les tension sur le 12V de ton alim?
Combien d'ampére sur le 12V?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 17:43:21
je pense que son alim est faiblarde mais de la à ne pas la voir alors que l'affichage fonctionne? est ce possible???
a+
Marsh Posté le 04-01-2006 à 22:40:54
C bon g trouvé....
pouah, déja à distance c'est pas facille à regler, mais en plus vu ce que c'etait g failli passer à cote....
en plus de ce qui à été dis, dans mon premier post, g redemmarré en mode sans echec, supprimé l'adaptateur graphic vga, redemarré et recupéré une détection d'un nouveau périph qui echouait à chaque fois...
J'ai mémé réinstallé les drivers n-force, sans rien arranger (ca a peut être eu un effet, mais rien de visible et  ca n'a pas suffit en tout cas).
driver DNA 81.85, ne voulant pas s'installer, et ceux du constructeur sur lleur cd: 81.85 non plus.......
En désespoir de cause, je lui fait téleharger les driver n-vida officiel (sur le site nvidia: les 81.98 je crois.....).
et miracle, apres reboot ca marche!!!!!
je n'aurais jamais imaginé que les drivers nvidia génériques réussiraient la ou les dna et surtout les driver PNY de la carte echouaient....
P.S. chose incroyable.... l'alimentation serait apparemment une 150 watt  :D  donc je l'ai prévenu d'éventuel problème dans les jeux.... il a testé 2 minutes de ski challenge et ca tient  :sol: on verra bien...
a+
