GTX 960 Fanless [Resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2016 à 11:38:11
ben tu prend une gtx960 evga et tu mets un rad alternatif et là tu sera en passif pour la carte graphique
evga permet de faire ça sans faire sauter la garantie, je sais qu'asus/msi ne sont pas pour
et je ne connais pas les autres, zotac m'avais autorisé à le faire sur une gtx570 mais bon ça remonte ^^
en rad alternatif, raijintek est bien placé
ou alpenfohn (ou un truc du genre ^^) ils ont un grosse système de dissipation, tu peux regarder du côté d'arctic mais là je ne sais pas
edit le peter 2 tient la gtx970 en passif
après le antec p100 c'est pas le meilleur boitier
change tout les ventilo par du bequiet (pure wings ou silent wings) et un rhéobus comme ça en idle aucun ventilo et en jeux tu as des ventilo inaudible à faible vitesse pour éviter que l'air chaud de la cg ne stagne ![]()
Marsh Posté le 05-01-2016 à 11:44:00
Le P100 est top et isolé, avec 3 ventilos (noctua redux) ça chauffe pas trop. J'ai monté deux config avec ce boitier et ça passe bien. GTX 970 en passif ça m'étonne mais pq pas. Le boitier doit etre hyper ventilé du coup ça casse l'intérêt du fanless. Pour le rad je pensais à un gros Arctic sans les ventilos.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 11:47:36
non je crois que tu as pas vu le peter II il n'a pas besoin d'un gros flux ^^ ok si tu as déjà des noctua redux ça va alors en effet mais si c'est isolé pourquoi tu veux du passif vu que tu as déjà des ventilos? sinon oui tu peux prendre un radiateur plus petit.
le arctic s3 tient en passif la gtx960 donc ça sufira pour 40€ maxi
mais prend une gtx960 qui ne perd pas la garantie en étant démonté
edit: http://www.pc-look.com/boutik/1107 [...] er=froogle
ou http://www.ldlc.com/fiche/PB001895 [...] 2BShopping
Marsh Posté le 05-01-2016 à 11:49:30
ouais après avoir fouiner un peu partout je vais partir sur le S3 avec une evga du coup
Marsh Posté le 05-01-2016 à 11:28:35
Bonjour tout le monde!
Je me suis poser une question, bien que cela semble possible. Je suis amateur de silence et du coup j'aimerai un pc fanless dans la mesure du possible. Pour l'alim et le CPU c'est réglé mais pour ce qui est de la carte graphique, je veux quelque chose qui permette de jouer et inaudible (strix de asus au menu mais pas forcément d'ou ma question).
Est-il possible de mettre une GTX 960 en passif? Avec un tdp de 120 W, je pense qu'un bon rad peut faire l'affaire mais je ne suis pas sur... Qu'en pensez vous?
Le boitier est un antec P100 avec 3 ventilos de 120 en low (front, back, top)
Pour le reste de la config, CM en 1150 Gigabyte (je ne sais pas encore laquelle) et le rad cpu est un macho zero de thermalright et alim seasonic fanless 520W (ou la version LDLC ou un semi-passive, je ne sais pas encore), 16go en 1600Mhz et un ssd m2 de 500go
Merci d'avance!
Message édité par Robinc le 05-01-2016 à 11:52:38
