[Résolu] Bug carte graphique en PCI-Express 1 + aide
Bug carte graphique en PCI-Express 1 + aide [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2011 à 08:38:56
Je dispose actuellement d'une carte graphique Asus EN8600GTS (256Mo) en Pci-Express 1 (PC de 2007).
Je souhiate jouer à un jeu "Farming Simulator 2011", mais le jeu plante, je pense à cause de la carte graphique
Le jeu demande 256 Mo pour la carte graphique.
Je voudrais améliorer ma carte graphique sans changer tout mon PC. Donc je pensais à 2 choses :
- Acheter une 2eme carte EN8600GGTS pour les mettre en SLI. est-ce que ça va me doubler ma mémoire graphique : 2 × 256 = 512 ???
- Acheter d'occaz une autre carte graphique en PCI-E 1, plus puissante que ma Asus EN8600GTS , donc avec 512 Mo mini ? Que me conseilleriez-vous ?
Merci pour votre aide.
Mikael
Message édité par mikael22 le 19-01-2011 à 07:59:07
Marsh Posté le 17-01-2011 à 09:07:30
Mikael
En PCIE-E 1x tu pourras faire ce que tu veux ca donnera rien, parce que tu brides deja ta carte actuelle...
T'as pas un port 16X ?
[EUH] Si tu parles de la norme PCI-E 1 alors tu peux prendre n'importe quelle carte...si tu parles de PCI-E 1X alors je maintiens ce que j'ai dit avant...
Message édité par glopp le 17-01-2011 à 17:58:06
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 17-01-2011 à 09:40:10
ok bon c'est clair comme ça !!!
ça me fais un peu ch***, mais j'ai plus qu'a me refaire un pc...
Marsh Posté le 17-01-2011 à 16:24:51
Je me permets de squater le post puisque je suis dans la même logique.
Pour un PCI E 16X 1.0 (sur une ASUS SLI A8N Deluxe) avec un proco moyen/vieux, qu'est ce que je peux acheter de rentable comme CG (format ATX) ?
J'ai en effet perdu le fil, je suis depuis 2 ans sur la même config, et je ne souhaite pas acheter une carte graphique qui serait bridée par une architecture vieillissante (j'ai vu qu'il y'avait les PCI E2, et j'ai peur de passer 100€ dans une CG qui sera bridée)
Marsh Posté le 17-01-2011 à 19:49:07
Tu ne pas pas mettre une CG en PCI-E2 sur ta carte mère si elle ne supporte que du PCI-E
Marsh Posté le 18-01-2011 à 10:32:10
" Si tu parles de la norme PCI-E 1 alors tu peux prendre n'importe quelle carte..."
2 posts plus bas
"Tu ne pas pas mettre une CG en PCI-E2 sur ta carte mère si elle ne supporte que du PCI-E"
:o
Marsh Posté le 18-01-2011 à 12:24:47
La réponse de Glopp est surment plus fiable !!!
Pouvez vous m'éclaircir les choses suivantes :
- port 16x, tu veux dire agp ?
- avec un port pci-e 1, tu peux mettre une carte pci-e 2 ?
- avec un port pci-e 1x, tu ne peux mettre qu'une carte pci-e 1x ?
[EDIT]
Sur la carte mère (Asus M2NE-SLI),
 - 2 x pci express 16x
 - 2 x pci express 1x
 - 2 x pci
(Info site ldlc)
Message édité par mikael22 le 18-01-2011 à 12:38:31
Marsh Posté le 18-01-2011 à 13:07:49
La confusion dans les reponse vient de ton message initial qui laisse penser que tu as une carte graphique sur un port PCI-E 1x.
En realite ta carte est sur un port PCI-E dans la version 1.0 de la norme. A l'heure actuelle le PCI-E 2.0 est la norme, cependant tu peux utiliser une carte graphique PCI-E 2.0 sur une carte mere en PCI-E 1.0.
Les ports PCI-E utilise pour les cartes graphqiues sont en cablees en 16X quelle que soit la norme.
Afin d'augmenter les perfs le sli ne sera pas d'une grande aide dans ton cas, de plus tu dis que le jeu plante mais rien ne prouve que la cause soit la carte graphique. Quels sont les signes de plantage ?
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 18-01-2011 à 14:52:04
Ok désolé Glopp,
En fait, je ne sais pas exactement quel est le type de slot de ma carte mère.
Es-tu sûr que ma CG est sur un port en PCI-E 1.0 ? Si oui, ça m'arrange, comme ça je pourrais en acheter une autre ne PCI-E 2.0.
Autrement, pour la source du Bug, je ne suis effectivement pas sur qu'il vienne de ma CG. Ce qui me laisse supposer ceci est que le jeu requiert 256 Mo de mémoire vidéo, et c'est ce que j'ai avec ma EN8600GTS.
Les signes de plantage, je lance le jeu, j'arrive dans le menu et lorsque je lance la partie, je peux jouer pendant 2 minutes et après, le jeu s'arrète, et je dois fair eun CTRL +ALT+SUP pour quitter le jeu. Ensuite quand je veux le relancer, j'ai plein de trait noir sur l'ecran. Dans windows mes icones sont slots de ma carte mère.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 15:36:36
mikael22 a écrit :
Ok désolé Glopp,
Le souci ne semble pas venir de la carte graphique en principe ta carte devrait te permettre de jouer...le fait que tu puisses jouer quelques minutes me font penser a une surchauffe... ce que je peux te conseiller dans un premier temps c'est d'eteindre ton PC de retirer la prise secteur et d'ouvrir le boitier pour aspirer la poussiere qui s'est probablement insinuee dans ton PC, au niveau des rad de la carte graphique et du CPU.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 18-01-2011 à 21:30:20
Glopp, j'ai suivi ton conseil.
J'ai démonté ma CG et aspiré le ventilo où il y avait pas mal de poussière.
J'ai fait la même chose en démontant le bloc radiateur + ventilateur du CPU pour bien nettoyer. Et ensuite j'ai démonté le ventilateur du radiateur et entre les deux, il y avait une grosse couche de poussière.
L'air ne devait même plus passer.
J'ai aussi remis en marche un ventilo de mon boitier. J'ai ensuite tout remonté et maintenant le jeu fonctionne et ne plante plus...
J'avais quand même une autre question, Est-ce qu'il est nécéssaire de changer la pâte thermique de temps en temps (elle a 3 ans la mienne) ? Est-ce qu'elle peut sécher ?
Pour les symptomes de mon bug, si cela était du à un manque de puissance de ma CG, Les images auraient sacadé, mais le jeu n'aurait pas planté, c'est ça ?
En tout cas, merci pour ton aide.
Mikael
Marsh Posté le 19-01-2011 à 07:51:53
Mikael
Content de savoir que tu as pu resoudre ton souci sans debourser trop d'argent.
Si la carte n'etait pas compatible alors le jeu ne se lancerait tout simplement pas ou alors un message d'explication apparaitrait et dans le cas ou la carte ne serait pas assez puissante, le jeu tournerait mais de facon saccadee comme tu l'as dit.
Bonne journee.
Peaches182 // HWBot
