code 43 PoV GeForce gtx 580 1,5 Go - TGT Charged [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2013 à 21:26:08
Personne pour aider ?
Ma garantie est donc confirmée passée
J'aimerai pouvoir tout essayer pour la récupérer en software et éviter l'achat d'une nouvelle carte graphique si possible.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 11:39:58
Driversweeper a rien changé à la donne, furmark ne veut pas se lancer car ne détecte aucune carte graphique et occt s'exécute dans le vent pour le même soucis.
Je teste la mise à jour du bios de ma carte-mère pour voir si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 11:40:22
Ta carte graphique est morte, tout simplement.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 14:02:37
C'est ce qui me fait peur en effet, je verrai après mise à jour du bios de la carte-mère, même si j'y crois pas trop et ensuite j'envisagerai un nouvel achat de cg, c'est quand même dommage à à peine plus de 2 ans et que la garantie pour ce modèle n'ait pas été de 3 ans
Marsh Posté le 24-09-2013 à 14:24:22
Tu as quoi comme configuration autour ?
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:11:15
Une grosse config gamer de 2011 :
NZXT Hades
Intel Core i5 2500K
Cooler Master Hyper TX3
MSI P67A-GD55 (Révision B3)
Corsair VENGEANCE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9
Point Of View GeForce GTX 580 1,5 Go Charged
Creative X-Fi Titanium
Cooler Master Silent Pro M - 600W
OCZ Vertex 2 60 Go (a lâché en juillet, remplacé par Kingston SSDNow V300 - 60 Go + Kit d'upgrade)
Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1 To - 64 Mo
Lite-On IHBS112 - OEM
Roccat Valo + Kone+
Roccat Sense Glacier Blue
Roccat Apuri
Soundscience Rockus 3D 2.1
Acer GN245HQbmid - 3D
Ça sent la gtx 770 en remplacement de la cg actuelle qui semble hs.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:18:16
En effet. La 770 est un bon choix, sauf si tu veux attendre demain pour les tests des nouvelles AMD...
Marsh Posté le 24-09-2013 à 22:10:51
J'ai toujours suivi le caméléon, a priori je resterai dessus.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 17:24:54
Bon, a priori, la gtx 580 est donc HS (rip
), je me suis pris une 770 pour remplacer.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 17:44:39
On le savait déjà il y a 8jours ^^. Bon choix pour la 770, grosse carte.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:27:09
C'était histoire de finir de poster et indiquer le remplacement par la 770, n'ayant pas fait de test supplémentaire depuis dessus.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 15:43:14
j'ai acheté une config complète pc avec cette carte graphique : Point Of View GeForce GTX 580 1,5 Go - TGT Charged, en mai 2011 chez materiel.net.
Sans soucis depuis lors, bien qu'ayant eu des artifacts verts, il y a 2 mois, corrigés par des nouveaux pilotes.
Hier soir, en surfant sur le net, écran noir, puis BSOD.
Au reboot du pc (windows 7 64 bits) windows a désactivé la carte avec un code 43 et en désinstallant et réinstallant les drivers, tout en nettoyant la base de registre, la carte est toujours désactivée, de plus je note un écran noir avec des lignes verticales bleues en pointillés juste avant le chargement de windows (et donc sûrement la désactivation de la carte et pas après donc). Je suis donc bloqué en 800*600 en résolution. J'ai vérifié les connexions avec le port pci-e, les câbles mini hdmi et d'alimentation et c'est ok.
Je ne connais pas la durée de garantie (pas indiqué sur la boîte ou notice du produit ou sur le site de point of view que j'ai également contacté avec ceci anglais) et je ne l'ai pas vu sur le site de materiel.net (même si je suppose qu'il s'agit de 2 ans, je les ai aussi contacté avec ceci en mail).
J'ai lu différents fora que je pouvais essayer différents logiciels comme furmark, occt & oc scanner, mais même avec l'outil nvidia qui bien qu'arrivant à installer les drivers ne détecte pas la carte (rond barré sur la config pour l'icône de la carte), à cause de la désactivation, je ne pense pas pouvoir les utiliser.
Que puis-je faire rendu à ce point ? J'aimerai pouvoir diagnostiquer l'état de ma carte par logiciel, je n'ai pas d'autre pc pour tester cette carte.
Si elle est morte, au moins ce serait cool que la SAV puisse la reprendre, mais je crains pour le temps de garantie.
Merci pour la réponse.
Message édité par ptit_dav le 01-10-2013 à 17:24:11
