Enorme bug d'affichage [Resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 03:42:38
42 c'est pas beaucoup de manière générale. Mais si tu avais moins effectivement c'est peut être un signe.
le fait que tu ais ce problème aussi ds le bios, est mauvais signe. ce ne peut pas être un problème de drivers.
pour moi,elle a un pépin
mais faut attendre d'autres avis....
Tu peux essayer une autre carte cgraphique si c'est possible pour comparer.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 03:51:44
Essaye avec une autre CG si tu peux...
Mais si les problèmes sont déjà présent au démarrage, cela vient a 95% d'un problème matériel (hardware) de la CG...
Elle date de quand ta CG ? tu l'as OC fortement ou pas ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:28:44
Comme dit plus haut, 42° c'est rien du tout pour une carte graphique.
C'est quasiment certain à 100% que ta carte commence à défaillir. Si tu peux la tester sur un autre PC, tu seras vite fixé.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:32:59
Sa m'a fait le meme problème sur un ancienne carte graphique ^^
en faire elle était usé et avait de plus en plus de jeu dans le port agp.. falait que je la plie avec une petit baton en bois pour qu'elle fasse contact
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:18:51
| Mr_crossfire a écrit : Sa m'a fait le meme problème sur un ancienne carte graphique ^^ |
yes !!!
Merci tu as trouvé le problème (enfin j'espère que cela va durer sinon bâton de bois également
J'ai débranché la carte, nettoyé, soufflé, puis rebranché avec un bout coup de tourne vis et me voila reparti.
Je crois savoir pourquoi j'ai eu ça. Il y a quelque temps (voir même a plusieurs reprise) j'ai touché mes tuyaux de mon watercooling, j'ai du certainement bougé la carte ou un truc de la style.
Donc bug à répétition !!
Voila merci les gars pour votre aide
A+
ps : il faudra penser à changer de config quand même ^^ pci express ddr2 core duo...etc Mon PC commence à ce faire vieux
Marsh Posté le 04-01-2007 à 02:11:32
Salut à tous,
Voilà depuis quelque jour j'ai beaucoup de problème avec mon pc, surtout au niveau de l'affichage.
Voici ce que je vois actuellement sur mon ordi : (clicable)
Présence de trace jaune et bleu sur tout l'écran.
Le problème est apparu à plusieurs reprise pendant une navigation quelconque sur le net (firefox)
Donc je redémarre le pc et le bug apparaît directement au bios. La j'ai tout les lettre qui ce mélange genre le chiffre 5 passe avec la lettre D ...etc
Je tente de mettre a jour ma CG, Une fois sur deux j'ai un écran bleu (BsoD) avec un erreur type "aticpag.dll" et dans l'autre cas sa change absolument rien. (catalyst 6.12 avec Dcleaner comme d'hab)
J'ai tenté également une mise à jour du nforce nvidia -> aucun effet
enlever les réglage d' O/C (CPU + CG) -> aucun effet également.
Je remarque par contre que la carte chauffe anormalement. Je suis passé de 38°C à 42 °C (IDLE) sans comprendre quoi que ce soit.
Le faite d'arriver à faire un screenshot du problème m'inquiète vraiment.
Matos : MSi K8N Neo2 Platinum
X800Pro
Opteron 144
Ecran NEC 20WGX² 20"
XP Pro sp2
Voila je vous remercie pour votre aide !!!
Message édité par Usernet le 04-01-2007 à 19:19:07
