Rendu absolument nul avec ma 6600 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2006 à 14:22:01
ça peux venir de l'alim ou de la mémoire de la carte, t'as une image?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 16:58:18
problèmes de drivers peut-etre, tu as quoi comme pilotes ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 17:02:01
les pilotes de nvidia, version 8.4.2.1
Marsh Posté le 02-04-2006 à 17:16:18
moi je sais que j'avais que des prob avec ces drivers pourtant certifiés whql
suppression et retour aux 81.98 résultat plus de freeze, j'ai une winfast 6800 gt en agp, mais bon çà veut pas dire que çà marchera chez toi !!
Marsh Posté le 03-04-2006 à 13:13:06
j'ai pas du tout overclooké ma carte...
C'est bizarre c'est que parfois c'est parfait parfois non...
Marsh Posté le 03-04-2006 à 13:50:50
panneau de config / affichage /avancé /
dépannage :
Désactive la combinaison d'écriture.
reboot.
résultat?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 12:14:05
Voici un autre screen shot récement.
La combinaison d'écriture n'a rien changé, j'ai également mis a jour ma carte très récement et sa n'a rien changé.
Les jeux marche bien pendant 30-60min et après des bugs apparaissent et à la fin c'est horrible....
Marsh Posté le 03-06-2006 à 12:21:57
-> artefacts !
Source des problèmes:
- Alimentation trop faible
- mémoire video défectueuse
- surchauffe de la carte
Marsh Posté le 03-06-2006 à 13:47:51
J'ai une alim de 350W
Pour 2HDs et 2 lecteurs CD + ma carte mère + la carte graphique
Elle a un ventilateur intégré.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 13:52:50
si le pc reste stable, ça n'est probablement pas un pb de carte graphique.
Il y a de nombreux artefacts mais pas de grosse taches vertes, de lignes colorées... sur tes screens. Tu en vois parfois ?
Pour moi leur absence disculpe la mémoire vidéo, et un peu le GPU.
Ca ressemble plus à un bug software. Il n'y a rien de tel de connu avec ce jeu et ta carte ? Il est patché ?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 15:25:37
le probleme apparait sur de nombreux jeux récent.
Need for speed underground
RAmbow six Raven shield ou lockdown.
Et certain demo de jeux de voiture était injouable, car je ne voyais pas les courbes a cause " de cet art cubique".
Marsh Posté le 03-06-2006 à 15:46:12
Syndrome de la carte qui surchauffe.
Ta tour est-elle bien ventilée?
Laisses la ouverte et relance un jeu.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 15:56:15
dricks2222 a écrit : Syndrome de la carte qui surchauffe. |
Citation : Les jeux marche bien pendant 30-60min et après des bugs apparaissent et à la fin c'est horrible.... |
Exactement ça ..
Marsh Posté le 03-06-2006 à 20:09:04
oui, si ça apparait progressivement c'est une surchauffe, du gpu. Le ventilo tourne ?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 20:12:28
+1 surchauffe
Installe ati tool, coche "historique", joue un peu jusqu'à avoir des artefacts, et vérifie les températures...
Marsh Posté le 04-06-2006 à 01:37:52
j'ai rajouté un 8cm qui trainai, j'ai testé mais sa n'a rien changé.
Pour ATI Tool, sur le site il me dise que c'est que pour ATI, je suis chaintek, je le rappel.
Merci a tous de votre aide
Marsh Posté le 04-06-2006 à 13:36:04
boytruc1 a écrit : j'ai rajouté un 8cm qui trainai, j'ai testé mais sa n'a rien changé. |
Non, tu es nvidia...
Je t'informe que ati tool est compatible avec les gpu nvidia (je l'utilise pour ma geforce 6800gt)....
Marsh Posté le 04-06-2006 à 13:38:33
vofou a écrit : +1 surchauffe |
donc je me répète...
NB : fais ce que je te dis, ça permettra de confirmer ou non si c'est un problème de température. Tu as beau rajouter un ventilo de 8cm, si c'est le gpu qui chauffe parce que son ventirad fait mal contact, ça sert à rien...
Marsh Posté le 04-06-2006 à 13:44:04
Je dirai surchauffe aussi.
Dépoussière bien ta carte et vérifie que le rad est bien en place.
Et indique tes t° en jeux également stp.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:15:05
mon ordinateur était déjà allumé depuis quelques temps 5-6h et j'ai lancé le jeux. Bref impossible de jouer, la moitié de l'écran étant recouvertes d'artefacts
J'ai ensuite lancé ati tool
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:23:56
pour t jeux comme nfs ou toca3 il existe des patchs pour c cartes graphiques. G la meme en 256 de chez PNY. ou sinon il existe pour winXP un fichier kb... pour stabiliser les jeux. c un peu comme les Geforce. C un pb(en tt cas pour moi) de pixel shader. Malheureusement l'antialising me bouffe trop de meme et fé chofer la carte a mort. Vive les pc sans boitier pour les mettre sur un planche en bois
Marsh Posté le 05-06-2006 à 19:59:25
boytruc1 a écrit : mon ordinateur était déjà allumé depuis quelques temps 5-6h et j'ai lancé le jeux. Bref impossible de jouer, la moitié de l'écran étant recouvertes d'artefacts |
Merde, t'es sourd ? Si tu veux qu'on t'aide, donne nous les TEMPERATURES !!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 05-06-2006 à 20:01:35
Dans "settings", "temperature monitoring", cocher "write to log"
Et quand ça commence à planter, tu ouvres le log, et tu nous dis à combien ça monte, si ça monte rapidement, etc...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 09:13:34
Désolé mais je ne l'ai pas dans setting
Simplement je parce que la 6600 n'a pas de sonde....
Marsh Posté le 09-06-2006 à 22:59:31
ça le fait aussi si tu désactive le bureau étendue (tu garde qu'un écran) ?
Marsh Posté le 10-06-2006 à 00:04:17
je vais tester
Sachant que quand je joue automatiquement l'ecran non principal s'éteint
Marsh Posté le 10-06-2006 à 14:28:48
La 6600 a des sondes...la 6600gt en as, et comme c'est le meme PCB (je crois) tu dois en avoir...
Utilise rivaturner (recher sur google
Marsh Posté le 10-06-2006 à 14:56:00
je l'ai installé
Que faut il que je vous donnes? temperature?
Faut il que j'overclock certain paramètres?
Marsh Posté le 10-06-2006 à 16:10:19
ReplyMarsh Posté le 10-06-2006 à 18:02:03
ReplyMarsh Posté le 10-06-2006 à 18:36:17
Au debut je ne jouait pas après j'ai joué. Pointe a 86°C
Je tien a dire que la temperature ambiante est chaud également
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:40:04
ca chauffe pas mal quand meme: 86 degrés. Moi ma carte est overclockée jé un zalman vf 700 dessus en 5v (tourne au ralentit) et je ne dépasse pas 60 degrés.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 14:19:48
J'ai acheté il y a plusieurs moi une 6600 de chez chaintek. J'en avais besoin pour gerer deux écrans en bureau étendue. Je joue également un peu et surtout sur les jeux de simulation. J'ai need for speed et aujourdhui j'ai installé la demo de Toca racer 3, mais un gros problème apparait. En faite l'image est parfaitement fluide maide d'énorme forme géométrique apparaisse. Ma carte est mise a jour, directX aussi. Bref je ne voie pas d'ou pourrais venir le problème sachant que parfois neef for speed undergroud marche bien parfois pas du tout (je veux dire que parfois l'image est clean d'autre fois elle est remplie de forme aléatoire).
Merci de votre future aide
