Ati va me rendre fou!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2005 à 20:43:11
UP!
Pas d'avis sur ce topic, dommage. Suis-je le seul à avoir eu cette désagréable expérience?
Si vous voulez plus de précisions, n'hésitez pas à me proposer vos questions.
En aucun cas je défends une marque plus qu'une autre, mais je dois vous avouer que ATI se rabaisse dans mon estime tellement mon expérience a un gout amère et que je manque de beaucoup d'informations.
Oui je sais, et je l'ai déjà dis, mes connaissances sur les technologies des CG ATI. sont assez minimes.
Si des utilisateurs expérimentés puissent t-ils me donner leur avis, je serai tout ouïe.
Y'aurait-il peut-être d'autres forums ou d'autres sites que vous pouvez m'indiquez?
Sinon tant pis, il se peut que ce problème ce perd dans du binaire obscure, et que le problème ne touche pas la grande majorité des utilisateurs ATI..
Dans tout les cas, je vous remercie de tenter de m'aider.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 20:57:37
1) C'est normal les 2 CG, c'est comme ca.
2)Ne jamais booter ecran eteint avec une ATI, sinon 60Hz, c'est comme ca aussi.
En gros, si ca fonctionne comme ca, ou est le probleme?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:05:14
Ok pour les 2 CG, bon, j'en ai désactivée une et ça ne pose pas de problème. Pour moi j'en ai qu'une physiquement alors j'ai désactivé l'autre pilote.
Pour le boot avec l'écran éteint, je ne savais pas. Merci du conseil.
Sinon, pour clarifier mon problème, lorsque je boot de temps en temps, ce n'est pas le vsync qui me géne mais la résolution de l'écran qui saute et passe en 640x480.. Au bout de plusieurs boots! Alors que si c'était au boot suivant, je m'aurais dis que le problème viendrait d'un mauvais paramétrage.
Mais non, je ne sais pas pourquoi d'un seul coup elle (ou le système) se remet en basse résolution.
Il peut y avoir un conflit quelque part?
Et puis à quoi cela leur sert à ATI de mettre deux cartes graphiques dans le gestionnaire de périphérique? J'aimerai comprendre.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:07:46
Mais pourquoi as tu viré l'autre carte?
La gestion est comme ca, puisque ca peut faire du Dual Screen windows voit 2 cartes, cela ne gene rien, alors laisse les comme ca.
Apres tu t'etonnes d'avoir des soucis, reinstalle tes pilotes et ne touche a rien.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:08:11
Je vais essayé de réactiver les deux pilotes et les paramétrer dans les résolutions adéquates. Le problème c'est que j'ai peur que le gestionnaire affiche encore une fois un autre moniteur (alors que j'en ai qu'un!).
Bref je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:10:22
Pour les moniteurs c'est normal, tjs lié au Dual Screen.
Laisse comme c'est je te dit.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:12:58
Merci alfox. Mais je suis un peu novice sur les CG ATI. Sur les GeForce, le Dual Screen ne semble pas fonctionner de la même manière (DVI ou S-Video je crois).
Sinon, le problème selon moi viendrait plus de Windows que d'ATI
Je vais suivre tes conseils, merci et à bientôt.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:00:53
Je ne sais pas, mais ca a tjs été comme ca sur les ATI que j'ai vu.
Les pilotes sont comme ca et ca fonctionne parfaitement bien chez moi avec ma 9800Pro.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:32:25
comme l'a dit alfox: 2 cartes graphiques détectées c'est normal
2 écrans aussi je crois
enfin 60 hz c'est le raffraichissment normal pour un ecran plat
je te conseille juste d'installer les drivers windows 98 pour ce moniteur s'ils existent ca permettra à windows de bien exploiter l'ecran
Marsh Posté le 13-09-2005 à 16:41:14
Merci beaucoup à vous tous, le propriétaire de ce pc n'utilisant pas le dual-Screen, je vais comme même suivre vos conseils et reparamétrer tout ça par défaut.
Et je pense que la solution et de dire à Windows que les deux pilotes d'écrans (qui semblent switcher pour des raisons inconnues) et les deux pilotes de la CG ont les mêmes paramétrages.
Comme cela, même si il y a un switch d'écran sur tel ou tel pilote d'ATI (ou générique à vérifier), les paramétrages seront les mêmes et les boots sur des résolutions inadéquates seront sans doute palier. Tout ceci en conservant l'interopérabilité du système avec le matériel.
Peut-être y'a t-il un petit problème de standardisation quelque part, mais j'éviterai d'entamer un troll
Merci encore, je vous tiens au courant si cela devient un succés ou une défaite
Marsh Posté le 21-05-2006 à 09:56:02
bonjour à tous
j'ai moi-même un petit (mais gros) problème avec mon écran
en fait lorsque je fais défiler l'écran avec la molette de ma souris l'image n'apparaît pas tout de suite la page ne défile pas régulièrement mais par à-coup
l'ordinateur me dit parfois que la mémoire visuelle est insuffisante
je me demande si ce n'est la cause du pb et si ça l'est quelle est la solution
j'espere vraiement que qqun pourra m'aider car je pense aussi que c'est pour ça que je n'arrive pas à jouer à certain jeux PC en arrivant quand même à installer le jeu sans pb
merci d'avoir pris la peine de me lire et de me répondre
Marsh Posté le 21-05-2006 à 09:59:17
petite précision:
carte graphique Ati radeon 9200
xp
mon pilote graphique est défaillant je crois
Marsh Posté le 21-05-2006 à 11:12:23
réinstalle ton pilote ATI proprement et ne laisse pas windows prendre la main à la détection de ta carte graphique il va te mettre un pilote générique, installe bien à partir du cd ATI .
Marsh Posté le 10-09-2005 à 16:10:58
Voilà, j'ai installer une CG ATI Radeon 9250 et un nouvel écran 17'' hyundai b70a sur un système Windows 98 SE.
Le problème, enfin les problèmes, sont les suivants :
- Dans le gestionnaire de périphériques, il apparaît deux CG : Radeon 9200 series + Radeon 9250,
- Toujours dans ce gestionnaire, il apparait deux écrans : écran par défaut (pilote générique Windows) et le pilote du constructeur.
La résolution maximale de ce LCD est 1280x1024@60Hz (ptet que le mieux serait du 75Hz mais je le ferai plus tard puisque c'est une maintenance que j'effectue sur un pc ne m'appartenant pas. J'ai privilégié la sécurité à la performance.).
Quoiqu'il en soit, j'ai viré (désactivé, car le PnP le remet à chque boot) le pilote générique de l'ancien moniteur (écran par défaut). Bref, est-ce que c'est du à la prise (supplementaire) DVI (de la carte je crois) ou à la sortie TV que ce fichu pilote revient? Le LCD n'utilise pas cette connectique, donc à quoi bon activer un pilote inutile?
- Dans les propriétés d'affichage, c'était un vrai mic-mac : deux écrans et deux CG vu!! J'ai donc aussi supprimé le pilote (générique??) ATI Radeon 9200 series.
Jusque là, no problem.
Mais il arrive quelque fois que Windoze boot en résolution 640x480@60Hz! Pourquoi?
Bref, le problème viendrait bien de ce foutu système instable. Quoique, assurément, j'ai constaté la même gestion des ATI sur un XP (d'un PC m'appartenant pas). A la différence prés que l'utilisateur utilisé l'affichage double sur deux écrans (d'ailleurs cela porte un nom, mais je ne sais plus lequel si qqun peut me renseigner ce serait sympathique de sa part).
Je n'ai jamais eu affaire aux CG ATI (à part sur un vieux chipset des années 98 ).
Répondez-moi s'il vous plaît, est-ce que vous avez des pistes sur le comportement du système par rapport à ces CG? Est-ce normal? Ai-je bien réagis?
Ca sent le formatage...
Merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre. Sur ce,
Bon week-end à tous!
