Rendre R9 290 silencieuse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2015 à 19:03:43
Ces quoi le modèle avec la turbine d'un coté ????
Marsh Posté le 21-06-2015 à 20:33:27
pas fou tu peux essayer l'accelero si tu as la place
Edit : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 00696.html
Edit 2 : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 81631.html + de bons ventilos
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:50:54
Les accelero extrem était très bon et top pour les 7970, ça doit être le cas pour les 290 aussi
Sinon si tu peux fixé une ventilos sur la porte lateral qu it'envoie de l'air direct sur la cg, ça peux aidé un peux aussi.
Peut être revoir ton flux d'air dans le boitier, des fois on cherche compliqué alros qu'en faisant simple c'est mieux ![]()
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:56:46
Sacré engin le Accelero IV ![]()
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:59:03
Ha sa par contre oui ils sont assez baléze comme rad, et assez lourd aussi ![]()
Marsh Posté le 22-06-2015 à 18:28:01
| legalize a écrit : Les accelero extrem était très bon et top pour les 7970, ça doit être le cas pour les 290 aussi |
Ce ventilateur n'aidera pas au bruit puisque même à bas régime, ce blower fait un bouquant de tout les diables ^^
Marsh Posté le 22-06-2015 à 18:36:55
ça a changé alors, parceque celui que j'avais monté était top, efficace et silencieux.
Il a aps l'air si mal que ça pourtant http://www.kitguru.net/components/ [...] er-review/
Marsh Posté le 22-06-2015 à 18:52:22
haa la turbine a reaction...perte de nombreuses oreilles.....
l'avantage est que normalement tu a le design de reference...
donc perso, j aurai ta 290 (voire une 290x) turbine mode, je pense que ca ferai un moment que je serai passé sur un accelero III-IV, mais il prends beaucoup de place (la III, moins)
mais apres ta carte est quasi silencieuse meme en charge..normalement sous charge, elle devrait etre aussi bruyante voire un poil plus que ta 290 avec la turbine en idle mais surtout, ton GPU devrait perdre 15-20 degres en charge
le probleme majeure est la taille totale ( le III n a pas le dissipateur a l'arriere et en plus a des petits rads a mettre sur les VRAM pour aider a les refroidir)
Marsh Posté le 22-06-2015 à 23:09:00
@ legalize
heuuu je n'ai pas du comprendre ton post alors car tu dis de mettre un ventilo sur la porte pour souffler sur la carte pour tenter de lui apporter de l'air frais ^^ (dans le contexte, j'avais compris que tu parlais du rad de référence)
Marsh Posté le 22-06-2015 à 23:14:33
Sa c'était dans le pire des cas ou il ne voudrait pas changé le rad, et après tout dépends ce que l'on met comme ventilo aussi ![]()
Après je parlait du flux dans le boitier, car si mauvais flux pas assez d'entrée d'air frais, ou/et pas assez d'extraction de l'air "chaud" du coup plus le gpu monte en température plus le blower fais un boucan de fou.
Sinon modifié le profil de ventilation de la cg, c'est ce que j'avait fait avant de mettre l'accelero sur ma 7970
Marsh Posté le 22-06-2015 à 23:14:54
| Bjorkdar a écrit : Ce ventilateur n'aidera pas au bruit puisque même à bas régime, ce blower fait un bouquant de tout les diables ^^ |
A bas régime il est inaudible chez moi ... J'ai exactement la même qui tourne en dessous de 30% sauf en jeu et je l'entend jamais...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 23:20:08
Au repos le blower est silencieux, en charge c'est une autre affaire ...
Sans parler du throttle.
Pars pour un Accelero XTrem IV, ta carte sera tres bien refroidie et sera silencieuse même en charge;
Marsh Posté le 23-06-2015 à 08:28:08
Le problème d'un AIO c'est que ça ne refroidit pas les Vram.
L'accélero IV est la meilleure solution pour bien refroidir la bête.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 08:34:07
| artouillassse a écrit : Le problème d'un AIO c'est que ça ne refroidit pas les Vram. |
t'es sur de toi ?
le hg10 refroidi les vrms,
le g10 aussi et le HB2 faut le kit gelid
tu veux des photos ? testé presonnellement
Marsh Posté le 23-06-2015 à 08:42:46
| genom a écrit : t'es sur de toi ? |
Non ![]()
J'ai un peu bêtement appliqué ce fait qui concerne surtout les AIO CPU.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 08:47:38
| artouillassse a écrit : |
j'ai souvent/toujours aimé tes interventions pleines de bon sens
vu que tu en fait une spécialité
Marsh Posté le 23-06-2015 à 08:53:28
| genom a écrit : j'ai souvent/ |
Mouarf, si tu savais ^^ (par contre ne me prêtes pas d'intentions, je ne me fais aucune spécialité, là c'est toi qui le dit)
Par contre ces trucs ont l'air pas mal, mais c'est en gros le kit qui permet de mettre un AIO, ça chiffre tout de suite au dessus de 100€.
L'accéléro IV n'est qu'à 70€, je trouve quand même que c'est un bon plan comparé à ce bidule ![]()
Marsh Posté le 23-06-2015 à 08:56:23
le problème c'est le gabarit du truc
avec le rad du back plate sans parler du bas, bon tu me dira c'est le même que le HB2, mais je te répondrais avec de meilleurs perfs
les 30€ de plus sont bien investis sachant qu'il est adaptable sur presque toutes les CGs, ne parlons pas des fury bien entendu
Je te prêtes rien du tout je constate que tu aimes bien aider les gens c'est tout ![]()
Marsh Posté le 26-06-2015 à 19:34:30
Salut et merci des nombreuses réponses ! j'ai opté pour un accéléro, je l'ai reçu et installé ! Le montage a été long, j'ai regardé plusieurs vidéos sur Youtube pour pouvoir le faire, et le ventilateur marche ! par contre plus rien ne s'affiche quand j'allume le PC.... Du coup, j'ai démonté le ventilateur, et je me suis rendu compte qu'un peu de pâte thermique dépassait, je l'ai donc essuyé et là miracle ça fonctionne (sans ventilo donc) !
Je remonte donc tout, et refait le branchement, plus rien... je redémonte et là y'a plus rien qui marche...
J'ai deux questions principalement donc : est-ce que c'est possible d'avoir fait un truc de travers et d'avoir donc cassé la carte graphique (pas de choc, de rayure à signaler durant le montage)? et surtout si elle est pétée pour de bon, savez-vous si la garantie que j'ai prise à topachat de 30 euros couvre ce genre de bricolage?
En tous cas si je répare la carte, je n'y touche vraiment plus !
Ah et preuve que c'est le gpu, lorsque j'utilise le processeur comme carte graphique tout fonctionne
Marsh Posté le 26-06-2015 à 19:50:42
Hum... Il est possible que tu aies trop serré et du coup que ça ait écrasé le GPU mais normalement, il y a un butoir si le kit est bien fait.
La garantie, normalement, démontage du rad d'origine = bye bye la garantie. Faut le remonter méticuleusement et maquiller un maximum les apparences.
Tu ne leur dis pas que tu y as touché évidemment. Tu leur explique par exemple que la carte a commencé à faire un bruit anormal avec des artefacts et une chute brutale des performances puis plus rien... Tu enchaines avec l'IGP de ta carte-mère qui fonctionne, tu leur dis que tu as une alim du tonnerre genre LDLC QS-650. Bref, que tu as tout tenté et ça passera je pense...
Mais bon je serais toi, pour rendre ta carte plus silencieuse, j'opterais plutôt pour une Radeon 390 (sans le X) de chez MSI. Elles sont pas mal pour le même prix... Si tu as moyen de négocier ça... Ca t'évitera du bricolage.
Marsh Posté le 26-06-2015 à 19:58:37
Si j'ai trop serré elle est morte? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir serré comme un fou mais c'est possible ...
Marsh Posté le 26-06-2015 à 20:03:52
Si le GPU a été écrasé, il est mort oui.
Marsh Posté le 26-06-2015 à 20:19:54
Si tu ouvres et que le die est cassé, fissuré, ou rayé, c'est mort ![]()
Marsh Posté le 26-06-2015 à 20:47:34
La "fissure" peut être interne aussi....
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:53:08
faut vraiment sérré comme un bourrin pour pété le GPU ...
ta bien branché le ventilo sur la CG ? car ces peut être une sécurité
Marsh Posté le 27-06-2015 à 12:07:27
J'ai ma 290x de référence refroidie à eau, de ne rien brancher sur le port ventilateur n'a aucun effet.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 19:00:09
Bonjour à tous !
Je post sur ce forum parce que je n'en peux plus du bruit de ma carte graphique ... En temps normal ça ne me gêne pas, mais sur un jeu gourmand c'est insupportable !
Ma carte est une Sapphire RADEON R9 290 et elle me plaît bien et je ne veut pas changer pour l'instant.
Y'aurait-il moyen de changer le seul ventilo qu'elle a ? est-ce faisable par moi-même sachant que j'ai monté mon PC ? y'a-t-il la possibilité de mettre plusieurs ventilateurs ? et connaitriez-vous un site qui en vend de qualité ?
Merci d'avance
